• 13.04.2026, 22:23
Levare
Sehr leise und flache 140er-Lüfter
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 12:16
Moin!
In meinem Lian Li X500FX ist es eng. Sehr eng. Dass ich in den vorderen Bereich einen 280er-Radi (BlackIce Stealth) inkl. zwei Lüfter und unten die Pumpe (Aquastream von 2006) reinbekommen habe, grenzt fast an ein Wunder. ;) Ich denke jetzt über eine Umstrukturierung nach. Vorne möchte ich den 280er-Radi evtl. gegen ein airplex modularity mit integrierter D5-Pumpe tauschen. Damit die Aquastream entfallen kann. Leider wird es dann zwischen airplex und Grafikkarten-Stromsteckern extrem eng. Evtl. ZU eng. Also überlege ich, die Standard-140er-Lüfter von Lian Li gegen Slim-Varianten eines anderen Herstellers zu tauschen. Problem: Ich finde keinen. :D Erst Recht nicht mit blauer Beleuchtung. :/ Habt ihr einen Tipp? Oder sollte ich den Gedanken lieber gleich vergessen, weil Slim-Lüfter zu wenig Luft schaufeln oder zu laut sind?
Greetz
lev
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 17:36
Slim-Lüfter kenn ich nur bei 80mm, ale 140mm die ich kenne haben 25mm.
Levare
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 17:39
Jo, ich sehe schon: Das wird nix. Zumindest hat Gelid bald 120er-Slim im Programm.
Overmind
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 21:46
wie wäre es mit Scyte SliStream? 120x120x12 mm
Levare
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 21:51
Nee, ich brauche ja 140er. :/
Overmind
Freitag, 26. Oktober 2012, 12:19
ja, schon, aber die gibte es ja nicht 8|
Hab ich mich auch schon zu tode gesucht
