• 11.03.2026, 06:57
LutschiVanGogh
Unitymedia im Haus
Sonntag, 9. Dezember 2012, 19:39
ich hab da mal eine Frage im bezug Unitmedia und der Verkabelung in einem Haus.
Da wir uns ein Haus eventuell kaufen werden, wenn alles klappt, haben wir diverse Sachen, die wir als Sonderwunsch uns auswählen können.
Dazu gehört auch so ein genahntes Multimediapacket, wo in jedem Zimmer ein INet und TV Anschluß verlegt sein wird.
Dieses Packet aber kostet zusätzlich 1300€.
In dem Baugebiet ist nur Untiymedia als Anbieter vertreten, also müssen wir auch von Voadfone wechseln.
Jetzt meine Frage, wenn ich das Packet nicht nehme, werden überall in den Zimmer Leerrohre verlegt sein, die dann zu Verteiler führen wo man selbst
die Kabel verlegen kann.
Ist das ganze den schwer selber zu verlegen ?
Welche Kabel muss ich in die Zimmer ziehen?
Sind es nur die diese Kabel hier
Kenne das System von Untiymedia nicht. Aber bei Vodafone ist ja nur eine Box, von der ich dann nur über Lan-Kabel an PC etc gehe.
MFG
Sonntag, 9. Dezember 2012, 20:01
1: Frag den der das für dich Bauen soll.
2. Nein
3. Netzwerkkabel
4. Ja
5. ist genauso.
Napalm
Sonntag, 9. Dezember 2012, 20:03
Im Endeffekt wahrscheinlich ja, halt nur mit nem weiblichen Ende, das in der Wanddose steckt. Nimm aber gleich CAT6, die sind besser geschirmt und können theoretisch bis zu 10GBit/s übertragen.
Edit:
Fun fact, die von Dir verlinkten Kabel könnten auch alte CAT5 sein, die nur 100MBit/s können. Erst die CAT5E können 1GBit/s und sind der "Übersicht" halber irgendwann in CAT5 umbenannt worden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (9. Dezember 2012, 20:07)
LutschiVanGogh
Sonntag, 9. Dezember 2012, 20:08
Oh sry, falsch ausgedrückt. Wenn ich es nicht nehme, werden Leerrohre sein hat der Typ gesagt.
Ok danke
Frage wird nur sein, welche Länge.
MFG
5reimo
Sonntag, 9. Dezember 2012, 23:19
Welche Laenge wovon genau ? Die Kabel welche du benoeigen wirst ?
LutschiVanGogh
Montag, 10. Dezember 2012, 00:30
Ja, die Länge der Kabel.
Das Haus wird Erdgeschoss, 1 & 2 OG haben.
NikoMo
NikoMod
RE: Unitymedia im Haus
Montag, 10. Dezember 2012, 09:50
handwerklich nicht unbedingt.man muss halt wissen, wie es geht, und sollte bedeneken,dass es viel arbeit ist.
am besten cat6. besser cat7 oder lwl. da du vermutlich nicht nur 5-10 jahre sondern eher 50-70 jahre in dem haus zu leben und nicht unbedingt nach 10 jahren alles neu machen willst wäre "schnelle" technik empfehlenswert.
auf gar keinen fall! das sind normale patchkabel die zwischen switche und pcs kommen. wenn du sowas durch ein leerrohr bekommst, respekt. was du fürs selber machen benötigen wirst, ist verlegekabel. ausserdem brauchst du dann noch netzwerkdosen für die räume, einen größeren switch im keller als verteiler (je nach zimmeranzahl eine 16er oder 24er) sowie ein dazu passendes patchpanel. ausserdem noch ein auflegewerkzeug für das patchpanel und eine crimpzange sowie westernstecker.
das ist bei unitymedia nicht anders. nur dass das haus etwas umfangreicher erschlossen wird, als nur der eine pc.
ich würde dir durchaus zu dem multimediapaket raten. von den 1300€ wirst du vermutlich die hälfte nur für material ausgeben müssen, und dich dann noch mit technik und arbeiten beschäftigen, die dir völlig fremd (kabel durch leerrohre ziehen, kann sehr anstrengend sein - zumal du ein komplettes haus verkabeln müsstest) sind, die sehr frickelig und fehleranfällig sind (patchpanel anschliessen) und man sich nen wolf sucht, wenn man nicht das testequipment hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NikoMo« (10. Dezember 2012, 09:51)
LutschiVanGogh
Montag, 10. Dezember 2012, 13:41
Ok, danke für die Hilfe.
Werde mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
MFG
LutschiVanGogh
Sonntag, 16. Dezember 2012, 00:36
Also im Haus müssten eigentlich nur Kabel ins Büro, Schlafzimmer und ins 2te OG.
Wohnzimmer eventuell muss ich erst mal schauen, aber der Typ meinte, dass wenn man es nicht nimmt, das Paket,
würde das Wohnzimmer komplett verkabelt sein und in die anderen Räume würden halt die Leerrohre gehen.
Muss ich dann immer noch einen 16er Patchpanel nehmen?
Oder reicht da ein 8ter b.z.w. 12er?
MFG
