• 13.10.2026, 19:31
-Xan-
Mittwoch, 1. Mai 2013, 03:23
Sorry. Verstehe dich nicht so ganz :wacko:
gr3if
Mittwoch, 1. Mai 2013, 16:04
Naja du hast 16384mb Ram, davon werden als rund 500mb für Hardware reserviert.
-Xan-
Freitag, 3. Mai 2013, 16:48
Eine weitere bescheidene Frage habe ich da dann doch noch.
Ich brauche nun 3 Gehäuselüfter: 1x groß (ich glaube 200er), 2x 120er. Die 120er sollen an die Steuerung der "Wasserkühlung" angeschlossen werden. Die Standardlüfter sind abartig laut. Muss ich da jetzt "PWM" Lüfter nehmen? Ich möchte nämlich weiterhin per Software die Drehzahl regulieren können.
Chris0706
Freitag, 3. Mai 2013, 17:46
Was hast du denn für eine Steuerung an der Wasserkühlung ?
-Xan-
Freitag, 3. Mai 2013, 18:41
Das darf man hier ja gar nicht laut sagen, aber es ist so eine "Fertigkühlung" von der Firma Antec. Die 2 Lüfter werden einfach in ein Kabel gesteckt und dieses Kabel geht dann in die Kühlung rein. Ich nehme an, dass da drin ein paar Sensoren sind und auch ein Chip. Vor dort aus geht ein USB Kabel heraus, welches man dann auf dem Motherboard einsteckt.
Samstag, 4. Mai 2013, 16:35
Ob du pwm lüfter nehmen musst oder nicht kannst selbst raus finden. SInd jetzt PWM läufter dran, dann wahrscheinlich nein. SInd jetzt normale Lüfter verbaut, dann wird dir nen PWM an der Steuerung nichts bringen.
-Xan-
Samstag, 4. Mai 2013, 19:31
Es sind zwei Lüfter mit einem 4pin Stecker verbaut, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass ich auch welche brauche ^^
