• 10.03.2026, 10:26
Rostiger
TV mit eigenen SAT - Tuner - Problme
Mittwoch, 25. September 2013, 07:12
nun sind es schon zwei TV verschiedener Hersteller mit folgenden Problem.
Nach dem Einschalten " pixelt " das Bild begleitet von Tonausfällen.
Dieser Fehler bessert sich nach ca. 3 - 5 Minuten als ob irgend etwas erst " warm " laufen müßte, kann aber auch später wieder auftreten. ( scheint am Wetter zu liegen... )
Die Software auf beiden TV ist aktuell.
Finde aber keine bessere Einstellung der Tuner.
Beide Satanlagen ( in zwei Haushalten ) haben ein LNB und einen Satverteiler welcher das Signal über jeweils eine Leitung zu den Wohnungen bringt.
Die Signalstärke beträgt zwischen 58 und 67% Signalqualität ist 62 und 82%.
Kann ein externer Sattuner das vielleicht besser als die eingebauten? ( HD - Qualität )
Möchte diese Lösung aber ungern da wieder eine zweite Fernsteuerung auf den Tisch kommt.
Für jeden Tipp dankbar!!!
Zauberelefant
Donnerstag, 26. September 2013, 17:39
Noch in der Garantie? Lass es reparieren bevor du was neues kaufen willst :p
Samstag, 28. September 2013, 13:38
Das liegt ziemlich eindeutig an deiner Schlechten Signalstärke. Richte deine Antenne neu aus und es sollte nur noch bei starken Schneefall, extrem starken Regen und Sturm vorkommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (28. September 2013, 14:02)
chuchichaeschtli
Montag, 30. September 2013, 13:07
Könnte auch an nicht optimaler Qualität des Koax-Kabels liegen. Probier mal provisorisch ein hochwertiges Kabel aus (120dB), möglicherweise kannst du damit die Signalqualität erhöhen.
Bei Digitalempfang soll laut meinem Händler die Qualität des Signals wichtiger sein wie der Pegel (klar, Pegel braucht's natürlich auch). Je länger die Leitung, umso wichtiger wird die Kabelqualität.
Rostiger
Dienstag, 1. Oktober 2013, 07:06
vielen Dank für eure Hilfe...
wird wohl nicht so einfach, ein Techniker hat die Satantenne neu ausgerichtet ( Messgerät ) mehr ist nicht drinn...
Habe nur Zugang zum Satverteiler die Kabel verschwinden dann hinter einer Gipswand.
Schaun wir mal
