• 04.04.2026, 16:27
Aszkat
System Bootet nicht... Fehler 34 auf ASUS Rampage iv Extreme
Mittwoch, 25. September 2013, 22:28
Nachdem ich die Wakü nun erfolgreich zum Laufen bekommen habe und auch alles soweit angeschlossen habe, hab ich das Problem das ich den Rechner nicht ans Laufen bekomme...CPU schon 2x aus und wieder eingebaut. versucht nur mit einem Ram zu starten CPU Fan Platz belegt mit 4-Fach Stecker, 4 pin u 8 pin für cpu angeschlossen -> jeweils schon im Wechsel und zusammen angeschlossen gestartet. Anliegend ein Bild... eine rote LED leuchtet ebenfalls. Kann sie aber nicht so wirklich deuten... Kriege auch kein Bild rein. DVI Kabel schon an beiden Grafikkarten an jedem Ausgang angeschlossen. Monitor funktioniert hundert prozentig. Ich bin ratlos... Vielleicht kann mir jemand Helfen.
System:
Maximus iv Extreme
Core i7-4960X
2 x GTX 780
G-Skill Ripjaws-Z (Sind nach Mainboard Booklet kompatibel)
Ist die CPU für das Bord evtl. nicht kompatibel? Bin ratlos... Danke für Vorschläge (Glaube unter der roten LED steht iwas mit Boot....)
Pilo
Mittwoch, 25. September 2013, 23:05
Vor dem Umbau lief alles normal, ja?
Hast Du zusätzliche Verbraucher angeschlossen, bzw. auch wirklich alle Kabel wieder richtig angeschlossen?
Was für'n Netzteil verwendest du denn und wieviel Leistung (Watt) kann es liefern?
Aszkat
Mittwoch, 25. September 2013, 23:27
Ich hab nen komplett neuen Rechner aufgesetzt... Neues Mainboard, Neue CPU, Neue Ram und Grakas auf Wakü umgebaut. Immer Fehler 34... Kabel sind alle angeschlossen. es leuchtet glaube ich die boot device LED rot... aber das kann vieles heißen... hm ich komme auf jeden Fall nicht weiter ;( Netzteil Corsair HX1050W... Sollte auf jeden Fall reichen
sikutux
Donnerstag, 26. September 2013, 04:52
KANN Helfen MUSS aber Nicht !!
1 Ram riegel verwenden nicht erschrecken wenn er hockfärht piept und wieder unter fährt dann versucht er den ram einzulesen und die settings anzupassen
CPu speichercontroller ......
Lösung: CPU neu einsetzen und Cmos Clearen also Cmos auf standart setzen
nur weil der ram in der QVL liste steht heist das noch lange nicht das es passt wenn du ne ander cpu Rev. hast als in der QVL kann es auch sein das es nicht passt auch die Rev. Nr des rams ist zu beachten . meiner erfahrung nach laufe asus board gut mit corsair rams. mit dem gskill hatte ich auch Probleme die hat mein Board nicht erkannt
wenn das nicht hilft andern ram ausprobieren oder versuchen die timings des rams manuell einzugeben
Hoffe das hilft dir weiter
Mfg sikutux
Blubb
Donnerstag, 26. September 2013, 06:44
Was steht im Handbuch zu dem Fehler?
Vor dem was Einbau Alles einmal getestet?
RedFlag1970
Donnerstag, 26. September 2013, 07:31
Google ist dein Freund:
http://rog.asus.com/forum/showthread.php…-%28debug-34%29
vielleicht hilfts
Pilo
Donnerstag, 26. September 2013, 10:41
Biste sicher, dass deine verwendeten Datenträger (HDD, SDD) auch alle i.O. sind. Nicht dass eines davon verreckt ist. Denn wenn Du den Rechner nicht starten kannst, kannst du eventuell fehlerhafte Festplatten auch nicht auf dem Bildschirm erkennen, deshalb die Fehlercodes des Mainboards.
Aszkat
Donnerstag, 26. September 2013, 16:04
Vielen Dank für die vielen Tips und Vorschläge.... Ich hab das System nach langem hin und her endlich zum Laufen bekommen.... Einmal 2x alte RAM G-Skill Sniper rein. System aufgesetzt... BIOS auf die neueste Version geupdatet da meine CPU nicht von der BIOS Version erkannt wurde. Nach dem Update die 32GB Ripjaws-Z verbaut, wieder hochgefahren und tada... Alles läuft tadellos.
Ich kann inzwischen auch was zum Thema 360mm AMS Radiator mit Kupfer Lamellen sagen. Ich hab natürlich etliche Benchmarks durchgeführt und bei 3D Mark 2013 Firestrike z.B., was wohl einer der anspruchsvollsten Benchmarks ist, gehen beide CPU´s (780er Zotac AMP) nicht über 36 Grad. Die CPU kommt nicht über 53 Grad. Alle 3 zu kühlenden Komponenten werden von einem einzigen 360mm mit 6 verbauten "Push and Pull" Lüftern befeuert.
Hab auch schon 2 Std. Metro gespielt auf "!2500x Schießmichtod" SSAA 2x alles hoch und CPU und Grakas werden mehr als ausreichend gut gekühlt. Und es läuft gerade mal knapp 1 Liter Kühlflüssigkeit (etwas weniger) durch das System... Druck ist konstant bei 2. Also die Aussage mehr Radiatorfläche = verbesserte Kühlleistung mag vielleicht zutreffen aber ein vernünftiger Radiator mit einem entsprechendem Lüftersetup tuts im Zweifelsfall auch. :thumbup:
sikutux
Donnerstag, 26. September 2013, 16:42
das freut doch schön das dein System rennt und danke für das Feedback über den AMS
Mfg sikutux
Blubb
