• 12.05.2026, 14:00
ToaStarr
SSD Upgrade (Intel X25-M auf Samsung 840 Pro Series) ... und RAM
Freitag, 4. Oktober 2013, 10:14
Ich habe noch eine "alte" INTEL X25-M SSDSA2MH080G1C1 80 GB SSD. Nachdem mir die neue SSD meines Bruders - ich meine eine OCZ Vertex 3 Max I/O - doch um einiges flotter vorkommt (insbesondere beim Bootvorgang von Windows 7 64 Bit) wollte auch ich hier mal ein Upgrade durchführen.
Mainboard ist ein ASUS P8P67 Deluxe (Rev. 3.0) - es kann also SATA 6 GB/S (was mir die Intel SSD nicht ganz auszunutzen zu scheint).
Ich habe jetzt an eine SAMSUNG 840 PRO SERIES 128 GB SSD gedacht, da diese wohl recht flott sein soll.
Da die Intel SSD schon recht alt ist finde ich natürlich keine Vergleiche zu der Samsung SSD. Nach diesem und diesem Test scheint mir hier jedoch ein Upgrade zu lohnen.
Was meint ihr, lohnt sich ein Upgrade?
Edit 1: Es geht wirklich nur um die Geschwindigkeit des primären Systemlaufwerkes - wirklich notwendig ist eine neue SSD eigentlich nicht. Die Intel SSD kann ich dann noch immer für ein paar Spielehighlights, etc. nutzen - oder ich statte meine alte PS3 mal mit einer SSD aus... :D
Edit 2: Vom Hölzchen auf's Stöckchen! Lohnt evtl. ein RAM Upgrade auf flottere Module? Derzeit werkeln hier 16 GB (4 * 4 GB) G.Skill Ripjaws X, allerdings dummerweise mit unterschiedlichen Timings...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (4. Oktober 2013, 10:21)
Freitag, 4. Oktober 2013, 11:20
Großartig merken wirst du den Unterscheid zwischen den SSDs nicht. Und Ram aufrüsten lohnt sich nur wenn die 16GB dauerhaft voll sind.
ToaStarr
Freitag, 4. Oktober 2013, 12:31
RAM ist nicht dauerhaft voll - wie auch bei 16 GB? Auch hier hatte ich nur an flotteren RAM - auch bzgl. Overclocking, etc. - gedacht...
Freitag, 4. Oktober 2013, 12:33
Bringt auch da nicht wirklich was.
Freitag, 4. Oktober 2013, 13:36
du kannst dir ja ne ramdisk einrichten und sachen die oft startes direkt beim start in den ram schieben und nicht von der lahmen ssd zu die sachen starten zu müssen :) bei 16gb kann man da ruhig was abzwacken :)
gr3if
Freitag, 4. Oktober 2013, 15:50
Ich bin von 80gb postville auf 256gb Samsung 830 umgestiegen. Es bringt nix insofern würde ich eher abraten.
ToaStarr
Freitag, 4. Oktober 2013, 16:42
O.K. - dann lasse ich es auch erst mal. Vermutlich bringt nach ein bis zwei Jahren auch eine Windows Neuinstallation mehr. Könnte auch der Grund sein, warum der Bootvorgang bei meinem Bruder so fluppt...
WIe richtet man 'ne Ramdisk ein und wofür macht es Sinn? ?(
DigitalAngel
Freitag, 4. Oktober 2013, 22:21
eine windows neu-installation wird defintiv mehr bringen als die neue ssd. bei den größeren modellen (mit erheblich schnelleren sequenziellen schreibraten als der alten intel x25-m) merkst du noch unterschiede wenn du große dateien kopierst, oder z.b. ein sehr großes zip entpackst. das wars dann aber auch.
schnellere timings oder mehr takt beim ram bringen für die intel cpus ebenfalls so gut wie nichts. mehr ram bringt dann etwas, wenn du mit der jetzigen menge nicht auskommst.
eine ramdisk ist eigentlich oft nur bastelei. du kannst sie mit (freeware) tools einrichten, und z.b. die temp dateien vom browser drauf packen oder als arbeitsvolume von photoshop angeben. letztendlich sind die meisten programme heutzutage aber sowieso in der lage, den ram direkt für so etwas zu verwenden, so dass man sich die ramdisk meist sparen kann. in speziellen fällen kann es sinn machen, muss man dann aber individuell ausprobieren obs einem das wert ist - gerade wenn man sowieso schon ne ssd im rechner hat.
