• 05.03.2026, 19:34
RicciDi2013
neues Mainboard nach 2 Tagen zerschoßen? Stromversorgung?
Dienstag, 26. November 2013, 21:36
Hallo, guten Tag Leute.
Ich bin neu in Sachen der Wasserkühlung.
Habe seit gut meines 17. Lj meine Computer zusammengestellt.
Daher denke ich das ich schon gewisse Grundkenntnisse habe.
Nun habe ich mein AMD 3000+ XP und das ASUS Board ausgetauscht.
GIGABYTE GA-990FXA-UD3
mit
AMD FX-9590, CPU
zugehörige 16GB RAMs
Zur Wasserkühlung habe ich ein
aquaduct 360 XT mit einen cuplex CPU Kühler verbaut.
Als Kühlmittel benutzte ich das DP Ultra in blau, Fertigmischung.
Soweit lief das System stabil.
Die Wassertemp lag bei 27-32°C.
32°C bei sonneneinstrahlung durchs Fenster.
Die CPU Temp lag im BIOS bei 35°C glaube ich, da unter Win7 kein Signal ankam?
Nun, heute ist das System eingefroren, mitten im Kopiervorgang.
Nichts ging mehr.
Dann Rechner neu gestartet und nichts passiert.
Festplatten und DVD/Bluray Brenner lassen sich Schublade öffnen.
Aber kein 1x piepkode vom BIOS, nichts.
So, System wieder aufgeschraubt.
Alles saß wie es sollte, keine undichtigkeiten.
Dann die 2x HDDs und die 2x Laufwerke vom strom getrennt und die SATA anschlüsse entfernt.
Fehler wie gehabt.
RAM Riegel und GraKa raus.
Gestartet.
Dann kam ein immer wiederholter kurzer Piepton.
Laut BIOS kompendium soll der Fehler beim Netzteil oder Stromversorgung Mainboard sein.
Stecker waren alle richtig.
Dann das Netzteil raus und an mein altes ASUS Board geklemmt, wo noch alles draufsaß.
GraKa angestckt und an Monitor angesclhossen.
System gestartet, mit überbrückung de r2 pins aufn Borad.
Und siehe da, das system "fährt" hoch, zeigt BIOS an und kommt zum POST-Test beim 2. schwarzen Bildschirm.
Also ist das NT doch soweit ok, oder?
Dann wieder auf Gigabyte Board.
Mit und oder ohne GraKa kommt der lange wiederholende Piepton.
Zeigt nicht mal den GraKa ersten schw. Bildschirm an, geschweige den BIOS Bildschirm.
CPU raus nd 2x laufwerke an strom angeschlossen und mainborad gestartet.
Nichts passiert, kein piepton.
Daher mein Verdacht, das die "Spannungswandler" weggeraucht sind?
Die und der Mainboard chip sind mit großen Passivkühlern ausgestattet.
Was mir auffiel ist, war, das die Rückseite vom mainboard, wo die Spannungswandler sitzen doch recht warm wurde.
Dahe rauhc soweit meine Frage, ob ich alles soweit richtig gemacht habe,
oder ob es halt nun ein Montagboard ist/war?
Sollte ich bei den nächsten gleichen Board gleich die Spannungswandler mitkühlen?
Und was wäre bzw. welche Reihenfolge wäre gut?
CPU -> Spannungswandler -> spätere GraKa?
Achso, ich habe nichts übertacktet etc.
So, nun hoffe ich das einer ein paar Tipps geben kann.
Mfg
Chris88
Dienstag, 26. November 2013, 22:06
netzteil zu schwach ? du schreibst nich was für eins ?
RicciDi2013
Dienstag, 26. November 2013, 22:13
Hi.
Achso, sorry.
Habe ich 2010 gekauft und hat 600W.
Aber zu schwach kann ja nciht sein, weil ich ja damit 2 Tagen arbeiten konnte.
Also sprich, win 7 installieren, updaten, programme installen etc.
Sogar World of Warcraft konnte ich spielen.
(Wassertemp. beim spielen ca. 33-34°C mit dieser Sonneneinstrahlung)
Mfg
Chris88
Dienstag, 26. November 2013, 23:42
Klar kann es das... das taucht manchmal aus dem nichts auf.. die Frage wäre obs ein 600W Markennetzteil is oder irgend ein NoName. Wobei die normal auch genug power haben sollten.
Mittwoch, 27. November 2013, 06:42
Wen das NT-Zu schwach währen würd es ja ohne GK sicher gehen.
Die Spanugswandle sollten auch nicht ab rauchen, wenn wenigstens etwas Luftbewegung im Gehäuse herrscht,
Ich kühle meine Spannungswandler mit, hab aber schon öfters gelesen das es heutzutage nicht mehr notwendig ist wen nur etwas Luftstrom daran vorbeigeht, wobei deinen CPU schon gewaltig Strom zieht.
Hast die CPU schon mal aus und wider eingebaut, vielleicht sitzt sie bloß nicht 100%.
Wenn du schon von Anfang an keine CPU Temp auslesen konntest kann es auch sein das von vorne herein was hin war.
Zur Wasserkühlung, Reihenfolge ist völlig egal, nur die Flussrichtung bei Düsenkühlern ist wichtig und lange senkrechte Spanugswandlerkühler sind leichter zu entlüften wen sie von unten nach oben durchströmt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (27. November 2013, 06:44)
Rostiger
Mittwoch, 27. November 2013, 06:47
erst mal langsam...
Das System nochmal neu zusammen bauen:
Grafikkarte einsetzen, 2x Ramriegel , 1x HDD Sata ( Betriebssystem ) auch Tastatur und Maus nicht vergessen!!
Jetzt den PC starten...
Was macht die Debug - Led? ( zweistellige Siebensegmentanzeige ) auf dem Mainboard?
1. leuchtet sie nicht... Netzteil und Anschlüsse prüfen ( grosser ATX komlett gesteckt alle Pin´s P4/6 Stecker für CPU geprüft )?
2. wenn sie eine Anzeige bringt bis zu welcher " Nummer "... in der MB - Anleitung gibt es dann eine Liste wo es " hängt "...
Das die Spannungsregler " wegrauchen " eher selten.
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 12:31
Hallo.
Es ist ein nitrox NT mit 600W.
Zum Lufstrom.
Da KÖNNTE der kleine Fehler liegen.
Im Tower ist vorne unten an der Frontseite ein 120er Lüfter, der an Chase fan 1 hängt.
Das Netzteil hat an der unterseite ein 120er Lüfter, der Luft ansaugt? und auf der Außenseite ein kleinerer Lüfter,
der die "warme" Luft nach außen pustet.
Also wäre das zu wenig?
Und ja, habe die CPU mal aus und wieder eingebaut.
Brachte nichts.
Die CPU Temp wurde im BIOS angezeigt, aber unter Win7 nicht.
Habe da eine Minianwendung am rechten Rand gehabt.
Die CPU Kern auslastungen sprangen auch hin und her.
Gesamtauslastung bei 13-17%.
Hz sprang immer von 1370 - 3200 auf 4678 und wieder auf 1370 hin und her.
Und bei 2 Minianwendungen konnte keine CPU Temp ausgelesen werden.
Werde mal mit dem Händler reden, wegen umtausch.
Vielleicht können die es ja rausbekommen, was da genau defekt ist.
Mfg
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 12:38
erst mal langsam...
Hallo.
Ein erneutes zusammensetzen brachte nichts.
Immer dieser Piepcode.
Beim ganzen System passiert nichts.
Es kommt nicht mal zum GraKa Bildschirm, also der erste vorm BIOS.
Und das BIOS schon garnet.
Dann wieder LW und HDDs RAM raus, wieder der Piepcode.
Das Mainboard hat keine LEDs, weder eine einzelne grüne rote oder sonstwas.
Und eine Segmentanzeige schonmal garnet.
sorry.
Nun ja, mal schauen.
Mfg
Lev
Mittwoch, 27. November 2013, 13:56
Was sagt denn das Handbuch zu dem Piepcode?
Wenn ich mich recht erinnere sind lange piepser meistens RAM.
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 14:50
Hallo.
Das Handbuch schweigt darüber.
Bzw. da es in englisch ist habe ich das evtl. übersehen.
Aber laut BIOS Kompendium Seite weist das auf Netzteil/Stromversorgung Mainboard hin.
Der Piepcode ist: piep, piep, piep, piep, piep, piep ....
nach ca. 5sec? kurze pause, dann wieder piep, piep, ....
Und laut Anbieter (wo ich mein mainboard, CPU, RAM bestellt habe) sind die 600W locker ausreichend.
Bei meiner derzeitgen noch GraKa GT 9600 mehr als locker.
Selbst bei einer GT 770 reichen die 600 aus.
Sagt der technische Support dort.
Naja, mal sehen.
Werde ein neues Board bekommen.
Mfg
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 15:00
Kleiner Nachtrag bzw. Frage.
Wollte einen größeren Lüfter an der Rückwand montieren.
so wird ein liniarer Luftstrom frontseite unten zu rückseite oben erreicht.
Kurz vor des rückwandlüfter liegen die Spannungswandler.
Wäre perfekt.
Aber wie bekomme ich die Größe raus, ob es ein 90, 100 oder 120er ist?
Lochabstand der Schrauben?
Und wenn beim Lüfter steht z.B. 1200 U/min, kann ich den dann auf z.B. 500 U/min im BIOS runterregeln?
Mfg
b0nez
Mittwoch, 27. November 2013, 19:27
Der Lochabstand zwischen den Löchern, aber nicht den diagonalen sondern den waagerechten bzw. senkrechten ;)
:rolleyes:
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 19:48
Hallo.
Ok, danke.
Also 105mm, dann müsste ein 120er passen.
Habe das überprüft.
Habe ja an der Front einen.
Lochabstand 105mm und ganze Breite/Höhe 120mm.
Nur muss ich schauen wegen anschluss.
3 oder 4 polig.
Gibt auch Lüfter die haben 2 Kabel?
Einmal Strom und einmal Tachosignal?
Kann ich Lüfter im BIOS auch runterregeln?
Denn 500 U/min dürften ja ausreichen, oder?
Mfg
b0nez
Mittwoch, 27. November 2013, 20:07
Aufsteigend nach kabeln
2: Strom (plus und minus)
3: Strom (plus, minus), Tachosignal
4. Strom (plus, minus), Tachosignal, PMW Signal
Ob du Lüfter direkt im BIOS regeln kannst hängt von deinem Board ab. Eine günstige Möglichkeit ist es aber Lüfter direkt mit 5V (rot und schwarz am 12V Molex abgreifen) oder 7V (rot und gelb) zu betreiben.
:rolleyes:
RicciDi2013
Mittwoch, 27. November 2013, 21:15
Hallo.
Ok, danke.
Aber was ist PMW Signal?
Wofür ist das gut?
Zur steuerung könnte man ja auch das hier nehmen?
klick
So könnte ich nahc bedarf die Lüfter von z.B. 500 auf 750 hochdrehen, wenns im Sommer doch zu warm wird.
Zu den Steckern.
Sind die "abwärtskompatibel"?
SYS_FAN1: 4 pins
SYS_FAN2: 3 pins
Also passt ein Lüfter mit 3er Stecker auf den mit 4 pins?
Ok, passen schon, aber sinnvoll?
Nun, gut.
Werde berichten.
Mfg
b0nez
Mittwoch, 27. November 2013, 22:49
Bei normalen Lüfter wird einfach die Spannung reduziert um Sie langsamer laufen zu lassen.
PMW ist mehr oder weniger ein schnelles Strom an- und ausschalten und das Signal dient zum überwachen/ steuern.
Zweipol kannst du in zwei, drei und vierpol betreiben. Den Dreipol in drei und vierpoligen
:rolleyes:
RicciDi2013
Donnerstag, 28. November 2013, 00:18
Hallo.
Ui, danke.
Also ist das PMW diese sogenannte anschalt boost wie beim Aquaduct 360XT?
Mfg
Donnerstag, 28. November 2013, 08:11
Nein, einschaltboost und PWM haben rein gar nichts miteinander zu tun. Wie oben schon gesagt nimm einfache eine 5Volt oder 12-5Volt Adapter
RicciDi2013
Freitag, 29. November 2013, 12:22
Hallo.
Ok, danke für die Infos.
Aber das ist mir etwas zu hoch mit dem PWM.
Aber kurz zurück.
Wo sitzt der CPU Temp Fühler?
Ich kenne das, das der entweder aufn Mainboard sitzt, oder im Kühlkörper bzw. deren Lüfter sitzt?
Mfg
Freitag, 29. November 2013, 12:55
Der ist mit der CPU fest auf der CPU-Platine verbaut.
