• 21.03.2026, 20:19
enta
IHS entfernen + neue WLP
Dienstag, 9. September 2014, 10:19
Huhu,
ich bin momentan mal wieder ein bischen am rumspielen mit meiner Hardware.
Da inzwischen alles ein wenig in die Jahre gekommen ist und der Zeitwert nichtmehr hoch ist,
habe ich auch keine Angst mehr, dass mal was kaputt geht, was mich wiederrum zu riskanteren Experimenten verleitet.
Ich habe ein Video von einem 3570k gesehen, welcher geköpft wurde um andere WLP aufzutragen.
Das Ergebnis waren 30C° unterschied, lt. der Aussage des Users, würde Intel billigste WLP zwischen Chip und IHS klatschen,
warum die auch immer an so einem Centartikel sparen sollten.
Jetzt habe ich hier einen 930er und einen i980x rumliegen, der x läuft bei 1,31v und 4ghz stabil in Prime um die 73C° (heissester Kern), 65C° der kühlste.
Was ich besonders beeindruckend fand, nachdem die neue WLP aufgetragen wurde, gab es zwischen allen Kernen nurnoch 1C° unterschied, bei mir schwankt das teilweise bis zu 10C°
Ich erwarte mir jetzt ganz sicher keine 30C°, das ist unrealistisch, aber da ich eh Lust auf Basteln habe, frage ich mich ob jemand Erfahrung mit der 9xx Reihe zu dem Thema hat und ob
ihr meint, dass bei diesen ebenfalls billigste WLP verwendet wurde.
Mein Ziel ist es den 980x auf 4,5 ghz zu bekommen, ohne dass die Temperaturen unter extremer Belastung deutlich über 70C° gehen, wie gesagt, es ist mehr die Bastelei und die Herausforderung,
als das ich mir die super Leistungsschübe erwarte, also keine Sorge wegen Sinnhaftigkeit des Unterfangens ;)
grüße
Dienstag, 9. September 2014, 16:41
Bei der CPU generation die wir beide verwenden ist der IHS verlötet. Erst ab der 3xxx Serie ist er nur verklebt. Somit kannst du ihn nicht lösen. Und der zeitwert für die CPU ist immer noch relativ hoch bei ebay geht der 980x immer noch für 250-300€ weg.
Und wenn du für die 4GHz schon 1,31V brauchst wird das nichts mit 4,5GHz bei 70°C oder weniger.
Meine CPU braucht für 4GHz 1,284V, 4,2GHz Laufen noch mit 1,31V aber mehr geht bei besten willen nicht. Egal wie Kalt die CPU ist (unter normalen bedingungen also ohne LN2 oder DICE). Habe das bis 1,45V getestet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (9. September 2014, 16:43)
enta
Dienstag, 9. September 2014, 17:00
Hey :)
Naja, also ich hab mir die cpu für 140€ bei Ebay geschossen und aktuell ist eine für 170€ Sofortkauf drin.
Das die verlötet is wuste ich nicht, sehr gut Info, dann kann ichs ja direkt lassen :D
Ich habe ehrlich gesagt auch das MB in Verdacht, ist ein p6tse und ich werde das Gefühl nich los, dass die Stromversorung einfach schlecht ist.
Die Spannung schwankt recht ordentlich, aber neues MB ist keine Option, denn die ganzen 1366er Sockel Boards sind immernoch super teuer,
die haben irgendwie überhaupt kein Preisverfall.
Schade, war sone fixe Idee, hätte ich gerne mal ausprobiert.
Ich meine mal gesehen zu haben, wie ein IHS (verlötet) mit ner Lötlampe erhitzt wurde und mann die Kappe dann einfach abheben konnte.
Aber das ist wohl ne sehr schmale Gradwanderung, der Temperaturunterschied zwischen IHS ab und CPU tot ist wahrscheinlich sehr gering.
Das is halt die Sache mit sonem System, muss man sehr vorsichtig sein was und ob man aufrüstet, denn bei manchen teilen lohnt schon direkt auf
ein aktuelles System zu gehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »enta« (9. September 2014, 17:04)
Dienstag, 9. September 2014, 17:03
Wenn die CPU so einwandfrei läuft dann lass es so laufen. 4,5GHz wirst du auf keinen fall stabil bekommen.
enta
Dienstag, 9. September 2014, 17:07
Auf keinen Fall würde ich nicht sagen, aber wer kauft sich schon ne Kokü um nen gammligen alten Prozessor zu übertakten :D
Na ich google nochmal ein wenig rum, aber wenn das mit dem gelöteten wirklich nicht machbar ist, ist das Projekt wohl gestorben
bevor es richtig angefangen hat.
Wenn dann mach ichs erstmal an meinem 930, da kann ichs eher verschmerzen und weis obs geht :D
enta
Dienstag, 9. September 2014, 17:18
Ha ich wusste doch dass ich vor Jahren mal was dazu gelesen hatte.
Push the Button... Galvanize
Da wird erklärt wie es funktioniert, der hat den IHS dann einfach abgelassen und direkt gekühlt mit 30C° unter 4GhZ vollast :D
Ma gucken, villeicht mach ich mich da doch nochmal ran, wenn ichs versau, hab ich wenigstens nen Grund fürn neues System *g*
Dienstag, 9. September 2014, 17:20
30°C Wasser Fullload wird nicht klappen bei normaler Raumtemp, da muß das Wasser schon Kälter als 20°C sein.
edit: hab da gerade gelesen das er ein Chiller benutzt mit konstanten 20°C Wassertemp.
gr3if
Mittwoch, 10. September 2014, 07:44
Verloeteten ihs entfernen geht aber das Risiko den Chip vom Träger zu trennen ist hoch. Bei meinem E6600 hat das köpfen 5 Grad gebracht und danach war das kühlen nurnoch mit wakü möglich und die CPU kam immer aus dem Sockel mit... Ich würde das Risiko nicht eingehen.
Wenn dir die Leistung nicht reicht dann gibt es günstige ivy Bridges
