• 19.05.2026, 10:59
Selflezz
Laptop: Lüfter dreht kurz auf und geht dann aus.
Samstag, 10. Januar 2015, 16:26
ich mache mir gerade den Spaß den alten Medion P6620 von meinem Mitbewohner zu reaktiveren.
Der Laptop ist schon ein paar Jahre alt und wird sehr heiß im Betrieb.
Daher hatte ich das Gehäuse aufgeschraubt und mit Druckluft durchgepustet.
Zusätzlich hatte ich den Lüfter entfernt und ebenfalls mit Druckluft bearbeitet. Dabei hab ich mit der Druckluft den Lüfter extrem beschleunigt, was vermutlich ein Fehler war.
Nach dem Zusammensetzen pfeift der Lüfter nun ein wenig und schaltet sich nach ein paar Sekunden ab.
Habs dreimal versucht den Lüfter aus- und wieder einzubauen. Jedes mal mit dem selben Ergebnis.
Meint ihr ich habe den Lüfter geschrottet bzw kann ich einen Lüfter so kaputt machen durch heftiges beschleunigen? ^^
Ist vermutlich ne total blöde Frage aber den Fall hatte ich bisher noch nicht :-D
MfG,
Selflezz
für die Menschen!
futureintray
Dienstag, 13. Januar 2015, 09:05
war der Lüfter denn angeschlossen als du ihn mit dem Staubsauger bearbeitet hast?
Denn der Lüfter gibt auch Strom ab, könnte mir vorstellen das wenn du es übertrieben hast zuviel Spannung erzeugt hast, den Laptop geschrottet zu haben.
Oder irgendein Bauteil das dem Lüfter vorgeschaltet ist.
RedFlag1970
Dienstag, 13. Januar 2015, 09:13
Na, ja, er hatte den Lüfter entfernt, also wohl vom REchner getrennt.
ABER:
Einen Lüfter mit Pressluft zu beschleunigen ist keine gute Idee, zudem das er ja nun nicht der Neueste ist, wird der dadurch extrem belastet.
Vielleicht ist es ein "standard" Bauteil und kann einfach ersetzt werden, das wäre mal so der erste Ansatz
Rostiger
Dienstag, 13. Januar 2015, 10:34
mal Googeln nach einem Lüfter für den Laptoptyp gibt´s sicher irgendwo zu kaufen.
Lüfter beim reinigen mit Pressluft immer festhalten... sonst Lagerschaden ... naja nun zu spät kannst den Freund nicht mehr retten.
Als kleinen Trost er kostet nur ein paar Euro.
Selflezz
Dienstag, 27. Januar 2015, 14:45
Hi.
Sry das ich erst jetzt zurück schreibe.
Ich habe den Lüfter ausgetauscht und ein coolpad bestellt.
Damit läuft das Schätzchen wieder rund. :-)
MfG,
Selflezz
für die Menschen!
