• 14.04.2026, 21:30
Jenedene
Grafikkarte defekt, waschen, säubern möglich
Mittwoch, 29. April 2015, 10:01
Guten Morgen,
habe nun mein Wasserkühlungssystem eingebaut, leider geht meine Grafikkarte nicht mehr. Der Lüfter auf der Grafikkarte geht aber noch, wird also mit Strom versorgt. Ich habe die Vermutung das von der Wärmeleitpaste, die an meinen Fingern hing, etwas auf die Leiterplatine gekommen ist. Ich nehme an die ist elektrisch leitend. Sehen kann ich so aber nichts. Anderer möglicher Fehler könnte die eventuell falsch angebrachten "VGA passiv RAM Kühler" sein. Die Klebefolie habe ich mit der weißen Seite erst fest auf den Kühler gepresst und dann die Aluminium-glänzende Seite auf die RAM-Bausteine. Leider halten die RAM Kühler nach einem Tag immer noch nicht Bomben fest. Extra-Kleber habe ich nicht verwendet.
Ich habe überlegt die Grafikkarte erst mit Ethanol von Fett-Resten zu entfernen und dann mit Heißluft zu trocknen, oder sogar mit Seife und heißem Wasser zu säubern. Ideen, Hinweise, Vorschläge?
Also mit meiner Onboard-Intel Grafikkarte läuft mein Rechner!
Grüße
ToaStarr
Mittwoch, 29. April 2015, 11:02
ALso wenn ich etwas reinigen würde, dann würde ich ausschließlich Alkohol oder z.B. Benzin verwenden - auf keinen Fall Wasser udn Seife...
Dann erst mal gut trocknen lassen und nochmal gucken...
Jenedene
Mittwoch, 29. April 2015, 11:18
Mir ist gerade ein kleiner Elektronik-Baustein entgegen gekommen. Ich habe keine Ahnung wo der herkommt, aber das war wohl mal meine Grafikkarte. :-(
Haber mir deshalb eine neue bestellt, Geforce GTX 750 TI OC mit 4GB PCI 3.0(meine alte hatte nur PCI 2.0), sollte dann auch für Star Citizens reichen. :-)
Grüße
ToaStarr
Mittwoch, 29. April 2015, 12:46
Geforce GTX 750 TI? Für Star Citizen?
Da hätte ich eher zu einer Geforce GTX 960 - ggf. OC - gegriffen. Die ist bei knapp 100,00 € mehr in 1.920 × 1.080 4xSSAA/16xAF fast doppelt so schnell...
Jenedene
Mittwoch, 29. April 2015, 20:39
Geschwindigkeit ist nicht alles. Und die GTX 960 TI OC mit 4GB kostet mehr als 400€. Mir sind FPS außerdem wichtiger als die Auflösung.
Grüße
Jenedene
Mittwoch, 29. April 2015, 20:58
Noch zu erwähnen wäre,
NIEMALS den Rahmen bei der Grafikkarte weglassen. Dieser bringt Stabilität. Hätte ich meinen alten Rahmen dran gelassen, wären wahrscheinlich auch keine elektronischen Bauteile abgefallen!
Bei der nächsten Grafikkarte werde ich den Rahmen preparieren, sodaß der Wasserkühler und die passiven VGA RAM Kühler drauf passen, ohne die Stabilität zu verringern.
Grüße
ToaStarr
Mittwoch, 29. April 2015, 21:22
Geschwindigkeit ist nicht alles. (...) Mir sind FPS außerdem wichtiger als die Auflösung.
Muss ich das verstehen? ?(
400,00 €? Wo kaufst du deine Grafikkarten? Die Asus GTX 960 Strix liegt zwischen 220,00 € (2 GB) und 260,00 € (4 GB)! Eine GTX 960 TI gibt es doch (noch) gar nicht.
Mit einer GTX 960 würde ich im Übrigen auch nicht an mehr als 1080p denken. Und FPS liefert die in 1080p nicht mal durchgehend 60! Eine GTX 750 TI liefert da in vielen Spielen nicht mal spielbare FPS.
Aber ist deine Sache... ;)
Chris88
Mittwoch, 29. April 2015, 23:08
Ohne dich rügen zu wollen muss ich dich doch sehr kritisieren jenedene.. Du machst hier Im FORUM Grad einen Wind als ob WaKü und Hardware der letzte Schrei und Neu sind. Tut mir leid wenn ich es so sage, aber ein Jugendlicher wie du sollte sich einmal ganzheitlich beraten lassen, und nicht zig verschiedene Threads eröffnen..
