• 11.03.2026, 04:55
ToaStarr
RAM Upgrade?
Mittwoch, 27. Mai 2015, 14:06
Lohnt sich ein RAM Upgrade von diesen vier aus der Signatuer ersichtlichen Modulen auf die G.SKill TridentX 16GB Kit DDR3 PC3-21333 CL12 ( F3-2666C12D-16GTXD)?
Die TridentX sind doch - zumindest auf dem Papier - deutlich flotter als die alten RipjawsX.
DDR3 RAM ist ja gerade sooo billig... :D
...und für den alten RAM sollte es ja auch noch 30,00 bis 40,00 € je 8 GB Set bei eBay geben. Wären also u.U. nur um ca. 100,00 € für den neuen RAM...
enta
Mittwoch, 27. Mai 2015, 15:50
Wenn es sich wirklich um pc-21333 handelt, greif zu, du hast den schnellsten Ram der Welt,
ist es allerdings nur 2133 würde ich persönlich davon abraten.
In der Praxis kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du es merkst.
Wenn bessere Ram-Benchmark Ergebnisse für dich die Investition rechtfertigen, warum nicht.
Erwartest du dir einen spürbaren Leistungsboost, hol dir lieber ne SSD der neusten Generation, haste mehr von.
Mittwoch, 27. Mai 2015, 16:39
Ein unterschied wirst du nur in Ram lastigen Benchmarks merken.
ToaStarr
Mittwoch, 27. Mai 2015, 17:46
...und 32 GB machen auch keinen Sinn, oder?
Dass das jetzt nicht der Performance Overkill wird war mir schon klar. ABer der RAM wäre flotter und es würde im Dual CHannel laufen (bisher bei vier Modulen ja kein Dual Channel)...
RedFlag1970
Mittwoch, 27. Mai 2015, 18:08
Sinn, Unsinn...
Mit 32GB kannst du schon einiges machen.
Swapfile fast ausschalten, Bereiche des Swapfiles ins RAM lagern uvm...
Bringen kann das im laufenden Betrieb immer was, und wenn es nur Erfahrung ist.
Am Anfang macht man noch Ah und Oh, und am Ende wird es beim Neu aufsetzen vergessen, da die SSD eh schon schnell ist - aber eben nicht sooo schnell ;-)
ToaStarr
Donnerstag, 28. Mai 2015, 10:15
Hm, ich denke ich werde auf die 16 GB "upgraden". 32 GB ist dann ja auch schon wieder teuer...
enta
Donnerstag, 28. Mai 2015, 10:33
Ich baue zzt. ein neues System auf x99 Basis und DDR4.
Habe nur 16gb ram genommen, was ich für völlig ausreichend erachte, alles was ich später mehr brauchen sollte
kann man ja jederzeit nachkaufen.
Wenn du Anwendungen hast, welche deinen Ram komplett ausschöpfen kann ichs nachvollziehen,
ansonsten ist es mehr Kopfsache als merklicher Zuwachs an Rechenpower.
Bleib erstmal bei 16gb, bis die bei normaler Nutzung ausgereitzt werden, ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass
du sowieso nen neuen Rechner brauchst :D
ToaStarr
Mittwoch, 10. Juni 2015, 11:04
Bin jetzt auf die G.SKill TridentX 16GB Kit DDR3 PC3-2133 umgestiegen.
Laut Aufkleber auf den Modulen sollten die auch mit 2666 laufen.
Spobald ich im Bios auf DDR3-2400 (mehr kann ich nicht einstellen) stelle, bootet der Rechner allerdings nicht mehr. Bei DDR3-2133 läuft alles (Daten siehe Signatur).
Woran kann das liegen? Eigentlich müssten doch die 2400 in jedem Fall gehen...
Xyne
Mittwoch, 10. Juni 2015, 11:40
schau mal mit CPU-Z nach welche Profile deine Module bereitstellen. Die Zahl der Profile ist begrenzt und wahrscheinlich gibt es bei dir nur eins für 2133 und ggf das beworbene 2666er Profil.
Ansonsten müsstest du bei den Duzenden von Timing Parametern per manuellem Einstelllen probieren bis es läuft. Die "langsameren" Profile z.b. 2133 haben nämlich meist bessere Timings eingestellt die dann bei 2400 oder 2666 nicht mehr laufen.
Außerdem sind solche "übertaktungs" Profile meist xmp (extended memory profile) ein proprietäres Profil Format mit dem nicht alle Hersteller von cpu-board-speicher richtig zusammenarbeiten.
Deine CPU kann nämlich laut Intel nur 1333er Ram, alles darüber ist bischen Glückssache und wird komplizierter. Kann auch gut sein, das der i7 2600k über 2133 gar nicht läuft.
see you
Xyne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xyne« (10. Juni 2015, 11:43)
ToaStarr
Mittwoch, 10. Juni 2015, 13:27
O.K., vielen Dank.
Darauf habe ich echt kein Bock. Evtl. schaue ich mal nach einen Bios Upate und ducke, ansonsten bleibt es bei 2133. Ist ja schon mal besser als die 1333 des alten RAM... ;-)
Profile für 2666 haben die Module - ist auch wie due gesagt hast - XMP.
Vermute, dass das alte Board das nicht kann...
Ich kann aber mit den 2133 leben... ;-)
enta
Mittwoch, 10. Juni 2015, 15:33
Hatte ein ähnliches Problem, man kann aber nicht verallgemeinern, dass die Riegel ab einem gewissen Takt garnichtmehr laufen.
Spiel ein wenig mit FSB und Teiler im Rahmen der Möglichkeiten der CPU rum, ich habe festgestellt, dass als Beispiel 2300 nicht lief,
mit anderen Einstellungen aber 2350 oder sowas.
Hast du die Spannung manuell auf 1,5v gesetzt?
ToaStarr
Mittwoch, 10. Juni 2015, 15:38
Multi der CPP (i7 2600K) ist 45 * 100.
Spannung RAM ist auf 1.65 - wie auf dem RAM angegeben.
ToaStarr
Donnerstag, 11. Juni 2015, 13:20
Hm, hatte gestern nach 5 Min. Prime einen BlueScreen. Der RAM läuft mit 2133 und den Timings für die 2666 - das sollte doch eigentlich funktionieren...?
enta
Donnerstag, 11. Juni 2015, 17:34
Ja Timings sollten passen, da hättest du schon extrem Pech, wenn die nicht auf den Standardtimings laufen sollten.
Aber das ist nunmal die Krux an der Sache, du bekommst nicht mehr garantiert als der MB-Hersteller angibt, der Rest
ist rumprobieren und Glückssache.
Google einfach mal dein Board, i.d.R gibt es zu allen Boards ellen lange Foren-Threads die sich auch u.a. mit dieser
Thematik auseinander setzen.
Gibt sicherlich ein paar Schrauben im Bios an denen man drehen kann und rumprobieren muss.
Wie ich eingangs schon sagte, es lohnt in den seltensten Fällen den Ram aufzurüsten.
Samstag, 13. Juni 2015, 00:06
Da muss ich dann doch nochmal Klugscheißern:
Ich glaub du stehst auf dem Schlauch.
PC3 21333 bezieht sich auf die maximal erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit von 21333 MB/Sek am Interface bei einem Drittel (PC3) dieser Bandbreite als Lesegeschwindigkeit der Speicherzelle.
Die effektive I/O Taktfrequenz liegt bei 2666 MHz. (also DDR3-2666 im unterscheid zu PC3-21333 bezieht sich der Wert auf die Interface-Frequenz)
Ob man da jetzt was von merkt oder nicht bzw. was den größten Effektiven Mehrwert bietet, hängt natürlich vom restlichen System und den Aufgaben ab.
Ich mag jedenfalls weder auf meine 16Gig noch auf meine PCIe SSD verzichten... ;)
Wobei ich die 16Gig wirklich nur bei den größeren Projekten voll bekomme. Meist sind nicht mal 8 belegt... Und solange das der Fall ist, bietet der Mehrspeicher dann auch weiter keinen Vorteil.
Sören
ToaStarr
Samstag, 13. Juni 2015, 11:25
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch, welches ich mir letzte tage mal heruntergeladen habe...
"Der CPU-Eigenschaften wegen laufen DDR3 2200/2000/1800 MHz-Speichermodule standardmäßig mit einer Frequenz von DDR 2133/1866/1600 MHz."
Ich glaube ich werde einfach mal eine eMail an den Support von Asus schicken...
Sonntag, 14. Juni 2015, 17:37
Hast du auch alle neben Spannungen angepasst? Wenn nein dann les dir im HWluxx mal den passenden Thread durch. Es ist nicht einfach damit getan den Ram auf 2xxxMHz zu stellen und dann läuft es.
ToaStarr
Sonntag, 14. Juni 2015, 19:30
Habe die RAM SPannung angehoben. Alle "Nebenspannungen"?
Hast du evtl. einen Link zum Thread?
