• 01.04.2026, 20:09
manuelamdxp
neuen pc zusammenstellen aber was ??
Freitag, 15. April 2016, 08:36
da ich mein problem nicht hinbekomme PC startet nicht immer
werde ich mir eine neue hardware zulegen.
das problem ist ich weiss nicht was weill ich ich mich schon lage nicht mehr beschäftige damit.
es fängt schon an mit den CPU sockel was ist der neueste ??
intel Sockel 1151
intel Sockel 1155
intel Sockel 1150
intel Sockel 2011-3
intel Sockel 2011
oder könnt ihr mir eine halbwegs gute Hardware empfehlen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manuelamdxp« (15. April 2016, 08:51)
Freitag, 15. April 2016, 13:14
Die erste Frage die du dir stellen solltest, was du mit dem Rechner machen willst und was du ausgeben willst/kannst.
Und ob etwas vom alten Rechner übernommen werden soll.
Pilo
Freitag, 15. April 2016, 17:14
Aktuell sind momentan noch die Intel Sockel 1151 Z170-Chipsatz (Mainstream) und 2011-3 X99-Chipsatz (Enthusiast).
Für den 2011-3 kommt dieses Jahr noch eine etwa €1500,- teure 10-Kern CPU ins Angebot.
manuelamdxp
Samstag, 16. April 2016, 07:37
Brauche den Rechner nur für Internet und zum spielen.
Der alte ist schon 10 Jahre alt . Vielleicht kann ich die Soundkarte und Festplatte behalten und die wakü wenn die 2 alten Radiator ausreichen brauch ich nur CPU kühler tauschen.
Will auch aber halbwegs was gutes gleich und 700-1000 € sowas muss ich sicher ausgeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manuelamdxp« (16. April 2016, 07:50)
Samstag, 16. April 2016, 10:52
Monitor vorhanden? Welche Auflösung?
manuelamdxp
Samstag, 16. April 2016, 12:30
Monitor hab ich einen Samsungs sync Master t220 2ms 20000:1
Mit 1000.- schaut es schlecht aus wenn ich da so schaue egal dann wird er halt teurer .
Samstag, 16. April 2016, 21:11
Ich würde das ganze so kaufen:
Und evtl. ein Monitor mit höherer Auflösung. Wäre nur noch dein altes Gehäuse und evtl. DVD Laufwerk zu verwenden.
Damit spielst du jedes aktuelle Spiel in 1920*1080 in max. Details einwandfrei mit min. 60fps.
Wakü für die CPU lässt sich sehr leicht umrüsten, einfach eine neue Halterung Kaufen. bei der Graka sieht es aber anderes aus da brauchst du wenn auf jedenfall ein neuen Komplett Kühler. Und dann mußt du die Graka zum Kühler Kaufen. Den nicht für jede Graka gibt es ein passenden Wasserkühler.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (16. April 2016, 21:13)
manuelamdxp
Sonntag, 17. April 2016, 08:33
Die graka will ich eh nicht mit Wakü kühlen.
Ein Netzteil mit 530 w genügt ?
Sonntag, 17. April 2016, 10:09
Reicht locker. Mein System in der Sig verbraucht unter vollast zwischen 250W und 350W.
manuelamdxp
Sonntag, 17. April 2016, 21:48
Crucial BX200 240GB, SATA (CT240BX200SSD1) ab € 62,52
Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K) ab € 336,30
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL13-15-15-28 (CMK16GX4M2A2133C13) ab € 68,58
Sapphire Radeon R9 380X Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11250-01-20G) ab € 243,92
ASUS TUF Sabertooth Z170 S (90MB0PT0-M0EAY0) ab € 191,19
Enermax MaxPro 700W ATX 2.3 (EMP700AGT) ab € 64,19
ich hab nun geschaut. bitte um Änderungen .
andere frage : das MB hat keinen PCI slot mehr oder ?? dann brauche ich noch soundkarte auch . mein alte ist PCI mein alte boxen sind Logitech Z-5500 Digital, 5.1 System Leistung: 505W RMS • 4x Satellit (62W) • 1x Satellit (69W) • 1x Subwoofer (188W) • Frequenzbereich: 33Hz-20kHz oder genügt da schon die on board ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manuelamdxp« (17. April 2016, 22:03)
Sonntag, 17. April 2016, 22:14
SSD Lieber 480GB. Graka würde ich nichts unter der R9 390 Kaufen.
Und 700W ist viel zu viel.
manuelamdxp
Montag, 18. April 2016, 05:40
Ok! Dann die 480 GB und eine R 9
Und wegen der Soundkarte ?
Chris88
Montag, 18. April 2016, 08:08
Glaube bei "so" nem Soundsystem tuts die Onboard auch ;)
Montag, 18. April 2016, 16:51
So sieht es aus.
manuelamdxp
Montag, 18. April 2016, 18:36
ok!!!
hab noch von früher die Radiator airplex evo 120 und den evo 240 reichen die noch ???
und das windows 7 hab ich geht das auch mit der neuen hardware ??
Montag, 18. April 2016, 18:45
Geht alles noch.
manuelamdxp
Montag, 25. April 2016, 19:47
Der Anfang ist eingetroffen und bin schon überfordert
Bei dem DVD Laufwerk sata Anschluss hab ich mir ein Kabel dazu bestellt da steht sata 3 / 6 gb/ Bit oder ist das nur für die Hdd?
Montag, 25. April 2016, 19:59
Sata ist Sata egal ob für HDD, SSD oder DVD oder Blu-Ray Laufwerk.
manuelamdxp
Freitag, 29. April 2016, 05:46
Wieviel Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen?
Wie stark schraube ich die Anschlüsse in den cuplex?
Wie stark wird der cuplex auf die CPU geschraubt?
Freitag, 29. April 2016, 16:00
1. Soviel wie nötig. So das die CPU gerade so bedeckt ist.
2. So fest das kein Wasser mehr austreten kann aber nicht zu feste.
3. So fest das zwischen die windungen der Feder noch ein Blatt Papier passt.
