• 31.03.2026, 19:49
sikutux
Sata Controller
Samstag, 13. August 2016, 00:44
suche einen sata 3 controller um meine PC zu erweitern habe ein 4x Festplattenkäfig eingebaut und ich habe nur noch die SSD caching ports frei, was könnt ihr mir empfehlen? was benutz ihr?
Anforderungen:
PCIe x4
4 xsata 3
nicht zu teuer unter 100€
Mfg Sikutux
Blubb
Labrat
Samstag, 13. August 2016, 12:08
sowas vielleicht? http://www.ebay.de/itm/142003112816
hab den großen bruder (IBM M5015) - läuft wie ein uhrwerk mit einem raid5 aus 8 platten.
diese controller sind baugleich mit LSI.
aber achtung: du brauchst ein passendes kabel z.b. http://geizhals.de/inline-mini-sas-x4-sf…a-a1301799.html
außerdem muss die CPU aktiv belüftet werden, zumindest beim M5015.
hier gibts grad noch den M5015 extrem günstig: www.ebay.de/itm/152055723795 (gebraucht) - ist allerdings übertrieben, wenn du kein raid5 fahren willst.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (13. August 2016, 12:17)
sikutux
Samstag, 13. August 2016, 13:16
sieht schon mal nicht schlecht aus
kann ich an eien SAS controller x beliebige platten betreibe? das passenden kabel vorausgesetzt? oder benötige ich spezielle SAS platten
Mfg sikutux
--> welche festplatten eigen sich als speicherort neben der SSD im raidverbund ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (14. August 2016, 00:56)
Blubb
Labrat
Sonntag, 14. August 2016, 14:33
du kannst dort 8 sata oder sas platten anschließen. mit sas-expander bis zu 16 (ist aber viel teurer, als gleich einen 16-port controller zu kaufen).
man sollte auch noch anmerken, dass die LSI controller recht lange zum initialisieren brauchen. verlängert den bootvorgang bestimmt um 15-30 sekunden - auch mit delay tweaks über die firmware.
edit: hab grad mal die zeit gestoppt, sind 29 sekunden bis controller, festplatten und raid initialisiert sind.
hier noch eine anleitung, wie man den controller als reine sata-karte (ohne raidfunktion) verwenden kann - mit nur kurzer bootverzögerung: https://www.kickinass.net/ibm-serveraid-…t-mode-flashen/
achja: festplattengröße (je) maximal 3 TB!
ebenfalls kann der controller wohl von haus aus keine festplatten in den ruhemodus schicken (ausschalten). hierfür gibt es scheinbar aber eine kleine treibermodifikation: http://www.hardwareluxx.de/community/f10…own-922446.html
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (14. August 2016, 15:07)
