• 27.02.2026, 18:45
Luftikus-1956
Was-für-eine-Lüftersteuerung
Samstag, 29. September 2018, 14:20
Hallo "All-wissendes" Forum,
meine jahrelang gut funktionierende Zalman3-Lüftersteuerung löst sich in seine Plastikbestandteile auf und soll ersetzt werden.
Dazu möchte ich im oberen 5,25 Zoll-Schacht eines LianLi-B25-Gehäuses eine wertige Lüftersteuerung einsetzen. Gesteuert werden sollen vier 3-polige Lüfter (2 Deckel / 2 Front) und evtl. eine PWM-CPU-Lüfter.
Als mögliche Kandidaten schiele ich mit meinen Augen auf Aquaero 5 oder 6 pro. Meine elektrotechnischen Kenntnisse sind bescheiden. Eine Wasserkühlung möchte ich nicht betreiben.
Für Eure Vorschläge danke ich bereits jetzt.
Luftikus
Sahnetorte
Dienstag, 2. Oktober 2018, 18:29
Was für ein Mainboard hast du denn? Ansonsten wäre ein Aquaero 5 LT mehr als ausreichend für diese Aufgabe.
Luftikus-1956
Dienstag, 2. Oktober 2018, 20:49
das Mainboard ist ein ASROCK H87M Pro4 bestückt mit 16 GB RAM, Win7-64bit ultimate, 1 SSD (Bootlaufwerk) und 4 Festplatten, die mit einer externen LianLi - Laufwerkssteuerung ein- oder abgeschaltet werden können.
Chris0706
Dienstag, 2. Oktober 2018, 20:58
Könntest doch auch die Lüfter alle übers Mainboard regeln? Ein Aquaero ist als reine Lüftersteuerung egtl Overkill. Wenn dann das 5er oder du nimmst das Quadro und ersetzt die 3 Pin Lüfter gehen 4 Pin Lüfter (sollte billiger sein).
Luftikus-1956
Dienstag, 2. Oktober 2018, 22:30
Unter nüchterner Betrachtungsweise sicherlich möglich, aber wo bleibt die Ästhetik. Mir ist ein Display, auf das ich gucken und mit Tasten regeln kann lieber, als eine kalte schwarze 5,25-Frontblende (muß wohl das Kind in mir sein!).
Sahnetorte
Dienstag, 2. Oktober 2018, 22:54
Wenns um die Verschönerung des 5,25 Slots geht dann eben ein AQ 5 Pro.
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 08:32
Da es immer mehr PWM Lüfter gibt würde ich ein aquaero 6 pro nehmen.
Auch wenn du jetzt nur einen PWM Lüfter hast. Später oder beim nächsten umbau hast du mehr und ersetzt die 3 Pin Lüfter.
Das aquaero 6 kann mit 3 und 4 Pin Lüftern an allen 4 Ausgängen umgehen.
RedFlag1970
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 09:49
Vielleicht eine blöde Frage:
Aber kann das eine QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter nicht auch?
Dann würde man doch eine aquero quasi ersetzten können?
John_W
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 10:09
Nur mit 4-Poligen PWM ... da der TE 3Pin in Gebrauch hat......
Vom Preis her würde sich ein Umrüsten dann aber sogar lohnen.
Dops
Donnerstag, 4. Oktober 2018, 13:31
Das hat aber kein Display.
Luftikus-1956
Sonntag, 7. Oktober 2018, 14:26
Vielen Dank an die Community für die Resonanz.
Ich werde mir den Aquaero-6-pro zulegen mit Clock-Aufsteckmodul und möglicherweise auch den Passivkühler ( wäre der für meine Belange denn sinnvoll?). Die bestehenden Lüfter werde ich nicht gegen PWM-Lüfter austauschen. Es sind hochwertige Modelle von BeQuiet (2x14cm Deckel), Noiseblocker (3x12cm) und Noctua - CPU). Die Dinger sind leise und ungern würde ich die gut funktionierenden Teile ausmotten. Ein nicht zu unterschätzendes Problem besteht weiterhin!
Wie bringe ich meiner Frau plausibel bei, dass ich zum Weiterleben diese Teile unbedingt in meinem PC brauche. Am besten sage ich nichts zu den Kosten.
Sahnetorte
Dienstag, 9. Oktober 2018, 15:40
Sagst halt: "Lüftersteuerung schon sehr alt, löst sich auf, bei Defekt Brandgefahr! Brauchst eine neue, nimmst halt eine sehr gute, die ist zwar teurer, aber dafür hält Sie länger, erfüllt alle aktuellen Sicherheitsnormen und du hast was zum Spielen wenn Sie Sturm der Liebe/Desperate Housewives/GZSZ oder den Bachelor guckt".
