• 06.03.2026, 11:07
Master_Logan
Athlon900Hz über 1100Hz takten
Donnerstag, 6. September 2001, 21:41
Ich will meinen Athlon 900Mhz auf 1200 Takten wenn möglich.
Zurzeit läuft er auf 1102Mhz und ist noch schön kühl. (38-40°C) Dies klappt jedoch nur mit folgenden einstellungen: Multiplikator 10,5 ,Bustakt 105Hz, Core 1,8V.
Wenn ich aber einen Multiplikator von 11, und nen Bustakt von 100 Hz einstelle bootet er nich. Warum? Er läuft ja auf 1100Hz(BT.:105Hz). VCore auf 1.85V hilft auch nix.
Mit dem Bustakt kann ich wegen Speicher und Graka nicht höher gehen. :-/
Ist da noch was zu machen?
B@llBreaker
Re: Athlon900Hz über 1100Hz takten
Donnerstag, 6. September 2001, 21:44
du könntest über 120 gehen denn ab da ändert sich der Teiler, aber das Risiko erhöht sich auch
no risk no fun 8)
MfG B@llBreakerMein System
Master_Logan
Donnerstag, 6. September 2001, 21:52
Was hab ich dann für nen Teiler?
B@llBreaker
Donnerstag, 6. September 2001, 22:21
bis 120 ist der Teiler 1/3 ab 120 1/4
Master_Logan
Donnerstag, 6. September 2001, 22:35
Der Speicher läuft dann abber immer nochmit 120 oder?
Mich ärgert das das nich mit dem Multiplikatoor klappt. Ob da immer noch ne Sperre drin ist, auch wenn mann die L1-Brücken verbunden hat?
Werd mir morgen mal für 95Dm nen 256MB Original Infinion Cl2 Speicher holen. Is ja absolut preiswert zur zeit, oder sollte ich billig sagen. ;D
Greene
Donnerstag, 6. September 2001, 22:39
Hi Master_Logan,
1. bei 100Mhz FSB beträgt der PCI-Bustakt 1/3 - also 33Mhz (so spezifiziert) und der AGP-Takt 2/3 - also 66Mhz (ebenfalls spezifiziert).
2. neuere MBoards stellen bei Erhöhung des FSB >=120Mhz
den PCI-Bustakt auf 1/4 und den AGP-Bustakt auf 1/2 - wenn, soweit mir bekannt, die Einstellungen im Bios hierfür auf "Default" stehen (die des FSB natürlich nicht ).
Oder:
Du stellst im Bios alles Manuel ein - z.b.
MULTI x10
FSB 133
PCI 1/4
AGP 1/2
Ergebnis: CPU-Takt 1333/ PCI 33/ AGP 66
Klar ? ;)
Das Problem mit dem Multi x11 bei 100fsb iss mir auch noch nicht so klar - schon mal ein Bios-Update in betracht gezogen ? Vielleicht will eben gerade diese CPU nicht mit dem 11er Multi laufen *etwasratlosbin* ::)
hmmm....oder du gehst, wie BB schon anmerkte, mit dem fsb höher und änderst, wie oben beschrieben, die PCI und AGP Teiler entsprechend - vorausgesetzt das Bios lässt solche Einstellungen zu.
Was für ein System hast du den ? MoBo/ Speicher/ Graka etc...
Gruss
Greene
B@llBreaker
Donnerstag, 6. September 2001, 22:40
korrekt, der speicher läuft mit 120, aber bei 133er sollte das ja kein Problem sein
Greene
Donnerstag, 6. September 2001, 22:44
;D.....da war ich wohl doch etwas zu ausführlich ::)
Gerhard12
Donnerstag, 6. September 2001, 22:55
Da Du anscheinend ein Board mit dem KT 133 Chipsatz hast,kannst Du das mit FSB 120 vergessen.Es gibt nur ganz wenige die das geschafft haben und dann nur mit Riesenaufwand.
Probier doch einfach mal andere Multis durch,machmal geht einer dazwischen nicht,aber der nächst höhere geht dann wieder.
Was hast Du denn für ein Board?Kannst Du ev. die I/O Spannung erhöhen oder die Spannung für die Grafikkarte?Machmal hilft auch das.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Master_Logan
Donnerstag, 6. September 2001, 23:50
ich hab nen Asus A7V133 nen Athlon 900 und leider nur 100 Speicherchips.
GoldenBoy
Freitag, 7. September 2001, 00:25
Ach bitte ! 512 Mb kostet doch mitlerweile nur 100Dm also würd ich aufrüsten !!!
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Master_Logan
Freitag, 7. September 2001, 00:57
Immer mit der Ruhe bis jetzt haben 256MB 100Hz speicher halt ausgereicht. Was sie eigentlich auch immer noch tun. :)
Und wenn Speicher dann Markenspeicher mit cl2 timing. Da kosten 256MB 100DM .
TIE
Freitag, 7. September 2001, 16:13
Das mit dem Multipikator kommt mir sehr bekannt vor. Nach viel rumprobieren hab ich bei mir festgestellt das die Brücken nicht richtig geschlossen waren. So ging bei mir 7*133Mhz und 8*133Mhz . 7,5 ging einfach nich. Also wieder wegradiert und neu gemahlt, dann liefs. Probiers mal auch wenn es viel arbeit macht die wakü abzubaun.
Die Schwachen werden zugrunde gehn
Master_Logan
Samstag, 8. September 2001, 00:48
Die Bleistiftverbindungen hab ich nicht nochmal kontrolliert, da bei nem Kumpel von mir (gleiches Board gleicher CPU) multiplikatoren über 10,5 auch nicht funktionieren und ich bei 133Mhz Bustakt auch keine höheren brauche. :D
Ich hab jetzt nen 133Mhz Speicherchip drin. Und krig den CPU auch mit 1200Mhz "gebooted".Beim Widowsstart gibts aber schon Fehler. Leider kann ich den VCore beim Asus A7V133 nicht höher als 1.85V stellen(oder weis jemand ne Möglichkeit ohne Löten). Nach vielem probieren bin ich dann wieder bei 1100MHz und volgenden Einstellungen gelandet:
Multiplikator: 8
Bustakt: 137Mhz
--> CPU 1096Mhz
--> 38-40°C
--> 3DMark2000 3450 (liegt an der Graffikkarte)
Komponenten:
Asus A7V133 + Athlon 900Mhz
256 MB Original Infinion Cl2 133Mhz
Elsa Erazor lll (RivaTNT2pro)
SBLivePlayer
100MBNetzwerkkarte
HaupaugeWinTV
naja knapp 200Mhz mehr is ja ganz Ok so bleibt er zum mindest schön kühl. Solange ich ne TnT2Pro Karte drin hab bringts eh nicht so viel. ;D
Greene
Samstag, 8. September 2001, 16:27
würde auch sagen es liegt an der Graka...Erazor TnT 2 Pro...
hatte selbige Graka mal in meinem PIII 600@800 (Drittrechner ;D), FSB: 133 x 6 auf ´nem Abit BE6 Rev. 2 - auf diesem Mobo lies sich der AGP-Takt nicht ändern - somit lief die Karte auf 2/3 mit 86Mhz statt 66Mhz. Hatte einige Probleme damit - Graka raus, ´ne MX von Hercules rein und gut war. Als RAM habe ich zwei 128er Riegel von Infinion (CL2) drin.
btw: 900@1100 iss doch auch net schlecht  ;) - als lässt sich nicht aus jeder cpu mal locker +20% ohne weiteres rausholen.
Bernie
Freitag, 28. September 2001, 18:01
ich habe mit meinem K7Tpro2a ein ganz ähnliches Problem. Als Prozessor habe ich einen TB1200, der vom Werk aus unlocked ist.
Wenn ich den Multiplikator auf 13 stelle startet er auch mit 1300MHz, aber "Sandra" zeigt mir an, daß der Multi in Wirklichkeit nur auf 12,5 steht und die restlichen 50MHz durch FSB 104 erreicht werden, obwohl der FSB von mir nicht geändert wurde und im Bios mit 100MHz angezeigt wird. Bei Multi 14 bleibt alles schwarz, weil hier warscheinlich intern ein FSB von 112 eingestellt wird.
Ursprünglich ist der maximale Multi meines Boards 12,5 aber mit einem neueren Bios sollen offiziell Prozessoren bis 1400MHz unterstützt werden.
Ich bin da auch ziemlich ratlos. Mal sehen, ob dem Support von MSI was dazu einfällt. Ich fürchte es liegt am Board oder am Bios.
Master_Logan
Sonntag, 30. September 2001, 01:57
Hört sich interessant an. Ich habe meinen FSB jetzt auf 133 erhöht. da funktionieren bei mir alle Multiplikatoren. Mit SiSoftSandra habe ich meine Werte noch nicht kontrolliert.
Thryller
Sonntag, 30. September 2001, 12:53
Hi Leudz,
ich kann bei meinem Duron auch maximal Multi 10,5 einstellen. Bei 11 hängt er dann (fsb 100), obwohl er durchaus mit 107*10,5 (1123,5) läuft.
@Master_Logan:
Läufts denn jetzt oder nicht? Wenn du mit dem FSB so hoch gehst solltest du ggf. nicht nur die VCore, sondern auch die I/O-Spannung etwas anheben (geht das bei den ASUS-Boards?). U.U. kanst du dann sogar mit der VCore wieder etwas ´runter. Mein Duri läuft im Mom bei 1123,5 mit 1.8VCore und 3.4V I/O. Mit 3.3V I/O wirds instabil. Da helfen auch 1.85VCore net mehr.
Greetz...
Thryller
Thryller theGoom Case-Mod Section
