• 21.03.2026, 20:37
cooling_like_crazy
Vcore Mod für FCPGA?
Sonntag, 7. Oktober 2001, 15:21
Weis von euch jemand welche zwei Pins ich an meiner FCPGA CPU (P3/850) verbinden muss? Hab das irgendwo gesehen weis abernicht mehr wo.
Edit: Mein Board macht nur 1,9V :( und das ist mir definitiv zu wenig!!!
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
ARSCHKALT
Re: Vcore Mod für FCPGA?
Sonntag, 7. Oktober 2001, 20:32
cooling_like_crazy
Sonntag, 7. Oktober 2001, 21:36
Super vielen dank für den link genau das meinte ich.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Falls jemand noch ne site hat wo beschrieben ist wie man über die 2,05V kommt kann diese gerne noch posten.
Thx
ARSCHKALT
Sonntag, 7. Oktober 2001, 22:40
Du kommst leicht über 2.05 V :) mit diesem Tip .
Da steht man muss vorm umbasteln das MB auf Standardspannung einstellen :).
Nach dem MOD kannst du die Spannung weiter erhöhen (Bios z.b.) . Das Ergebnis : Standard-Cpu-Spannung + 0.3 V(MOD) + Erhöhung im Bios bzw. Dips = >>2.05 Volt :).
(Beispiel mein CeliII :) : Standard 1.7 V + 0.3 V + 0.3 V (im Bios) = 2.3 Volt !!!!!!! (gute Kühlung vorausgesetzt ) )
Ist natürlich nicht ungefährlich also vorsichtig vorgehn 8)
CeliII 800@1080 1.7V@2.0V (wird bald nochmehr )
cooling_like_crazy
Montag, 8. Oktober 2001, 00:47
soll das heisen das er mir im bios eine um 0,3 V niedriger einstellung anzeigt als es wirklich ist ?
style
Samstag, 27. Oktober 2001, 23:41
Naja so atemberaubend ist das Ergebniss ja nicht.
Aus dem Celi holst du auch mit NOCH mehr V nicht viel mehr raus..
Hab nen 850er , der auf 1130 MHz läuft... bei 1.825V
lange wird deiner das bei 2V nicht mitmachen..
Naja wems spass macht :)
ARSCHKALT
Sonntag, 28. Oktober 2001, 01:07
na und ? Was bedeutet schon Lebenszeit bei Prozessoren ???
Jedes 3/4 Jahr kauf ich eh einen neuen . Also wurscht .
Außerdem sorge ich ja für ne ordentliche Kühlung ;D
cooling_like_crazy
Montag, 29. Oktober 2001, 00:31
Meinen 850 P III bekomm ich selbst mit den 2V Core nur auf die 1000 MHz, das allerdings bei einer Temperatur von max 40°C im Volllastbetrieb und das ganze mit einem für 800 MHz spezifizierten Luftkühler.
Die 2,3V Core werde ich dann mit der WaKü in angriff nehmen.
ARSCHKALT
Dienstag, 30. Oktober 2001, 17:24
Also mein Celi2 800 arbeitet immo mit 1080 Mhz bei 2.0V .
Dank Self-Made-Wasserkühlung bei Volllast mit 36°C.
Leider bekomme ich ihn immo nicht höher , da mein Noname-Ram bei 137Mhz schlappmacht :( .
Demnächst gibts aber einen neuen und dann wird der Board ein Voltage-Mod verpasst (max.2.2V).
cooling_like_crazy
Donnerstag, 1. November 2001, 13:04
Beim Speicher würde ich MCI PC150 Module nehmen, der soll sogar bis zu 170 MHz mitmachen ;D , dein Celi wird das wohl nicht mitmachen, aber der MCI RAM soll wirklich super sein!
Test hier: http://www.hardoverclock.net/index.htm , hab noch andere gelesen, selbes Ergebniss, weis aber nicht mehr wo.
ARSCHKALT
Freitag, 2. November 2001, 15:32
Hab ich mir auch gedacht :)
Der soll absolut Spitze sein .
Vorallem haben die ja jetzt die Preise bei MCI gesenkt
256MB 150er CL2-2-2 für 99 DM
Da freut sich der Geldbeutel
