• 21.03.2026, 13:19
Sabo
Festplatten senkrecht verbauen?
Sonntag, 4. November 2001, 20:44
Hy jungs,
kanns man Festplatten auch sicher senkrecht verbauen? So kann man mehrere Platten nebeneinander auf weniger platz unterbringen. Würde das den Platten was ausmachen?
cu
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
moede
Re: Festplatten senkrecht verbauen?
Sonntag, 4. November 2001, 21:26
Das kannst du sicher machen, mein Festplattenkorb unterstütz nur senkrechten Einbau, aber es könnte Probleme geben wenn du die Platten waagerecht betreibts und dann senkrecht stellst, solltes die Platten nach dem senkrechten Einbau lieber formatieren.
moede
Dino
Sonntag, 4. November 2001, 22:02
topic moved ;)
-Ben-
Sonntag, 4. November 2001, 22:45
Wieso soll er denn die HD formatieren wenn er sie senkrecht eingebaut hat? meinst du man kann eine HD, die in waagrechter Position formatiert wurde, nicht senkrecht betreiben? ich wills ja nicht verschreien aber das würde mich seeehr wundern... ;)
@Sabo: Der senkrechte Einbau sollte eigentlich kein Problem sein, zumindest wenn die Platte halbwegs modern ist. Bei älteren Laufwerken kann nicht ordnungsgemäßer Einbau (auf dem Kopf, längs oder quer stehend) längerfristig zu Beschädigungen der HD führen, weil die Lager mit der Zeit Schaden nehmen, weil sie schlicht nicht für derarten Einsatz konzipiert waren. Bei neueren Platten ist das eigentlich kein Thema mehr, die sind in der Hinsicht nicht mehr empfindlich.
Wenn du ganz sicher gehen willst schau doch einfach im handbuch der Platte oder auf der Website des Herstellers nach, welche Einbauvarianten empfohlen sind...
mfg Ben
GoldenBoy
Sonntag, 4. November 2001, 22:50
Also es is besser die Platte wagerecht zu stellen, laut infos hält diese länger !
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Soulhunter
Sonntag, 4. November 2001, 23:00
frueher wurde in manchen gehaeusen die hdds nur senkrecht eingebaut ...
nicht im betrieb die festplatte schuetteln oder von waagerecht zu senkrecht aendern ...
GoldenBoy
Sonntag, 4. November 2001, 23:04
Ja, sonnst kann es böses ende geben !
Soulhunter
Sonntag, 4. November 2001, 23:06
also mit schuettel meine ich nicht im betrieb ausbauen und oder von waagerechter einbauweise zu senkrechter wechseln ..
