• 18.03.2026, 06:10
smart
Temp beim GA-7VTX-P ( KT266A)
Montag, 5. November 2001, 08:17
Hi an alle...
hat jemand von Euch das obrige Board und festgestellt, dass sein System ca. 5°C wärmer wurde als bei seinem "alten/vorherigen" Board?
Ich hatte vorher ein GA-7DXR und meine Boardtemp war unter Vollast höchstens auf 28°C jetzt beim 7VTX-P bei 33°C und die CPU ist im Leerlauf wesentlich wärmer geworden - von 27°C auf jetzt 35°C unter Vollast ist sie gleich geblieben 41°C!?
Achja zur CPU ist ein XP@1533MHz - natürlich wassergekühlt ;) (set2).
Könnte es daran liegen, dass das neue Board die XP-internen Temp-diode nutzt?
danke
mfG
smart
badping
Re: Temp beim GA-7VTX-P ( KT266A)
Montag, 5. November 2001, 09:20
schau am besten mal im handbuch nach.
Das mit der internen Diode kann ja sehr gut sein. Dann ist es auch logisch, das die temp höher ist als früher. Ist ja bekannt, das die dioden, welche nicht im DIE sondern am Board installiert sind, zu wenig angeben.
Dino
Montag, 5. November 2001, 18:17
topic moved ;)
