• 13.03.2026, 00:04
Locke
woran liegt es?
Sonntag, 18. November 2001, 16:31
hi leute,
also ich habe ein kleines problem und zwar
habe ich die unten erwähnte hardware, wenn ich mein cpu über den multiplikator höher takte macht der rechner probleme bei einem neustart oder beim reset.
wenn der rechner aber ganz ausgeschaltet wird und man ca. 30 sek. wartet bootet er einwandfrei hoch mit den eingestellten werten.
beim takten nur mit fsb habe ich keine probleme.
die spannung habe ich schon in verschiedenen versionen ausprobiert, habe aber keine veränderung feststellen können.
kann mir einer von euch vielleicht sagen was das sein könnte?
cu
locke
CS-3001+Enermax350w, Ep-8K9A2+, XP2200,2 x DDR 256 Apacer,GF4 Aopen4200,IBM60 GB,Traxdata-Brenner , NWK.o.B,Cuplex 1.1,AP intern mit 2x 120er auf 5v kalte luft saugend ins gehäuse ca. 38-40°
cooling_like_crazy
Re: woran liegt es?
Sonntag, 18. November 2001, 17:38
Ein Paar Fragen,
Auf wieviel hast du getaktet,
welche Kühlung hast du,
und wenn der PC mit Multi Übertaktet hochfährt, bleibt er auch bei einem längeren Stresstest stabil ? oder Stürzt er dann auch irgendwann ab?
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
Locke
Re: woran liegt es?
Sonntag, 18. November 2001, 20:26
hi,
kühlung ist der cuplex mit airplex und 2 120 lüfter temp ist immer im grünen bereich unter 45°.
momentan läuft er mit multi von 10,5 auf 11,5
und fsb von 133 auf 138.
also komme ich auf 1594 mhz.
die kiste lief bis jetzt mit dem wcpuid ca 1std.
cu
locke
cooling_like_crazy
Re: woran liegt es?
Sonntag, 18. November 2001, 20:33
Wenn er mal Übertacktet hochgefahren ist läuft er Problem los. Habe ich das ?
Ich habe jetzt nochmal nachgedacht und nun ist mir aufgefallen, das ich das auch schon hatte, schon länger her. Da wenn der Rechner mal läuft läuft er den ganzen Tag, Abstürze gibts auch kein dank W2k.
Aber zurück ich hab das auch schon festgestellt. Hatte den Rechner , runtergefahren, und wollte ihn gleich wieder anmachen und er ging nicht mehr (garnicht mehr) nach so ner halben Min. nochmal probiert und er Bootete wieder ohne Probleme.
Da kann ich auch nicht helfen. Wenn er ansonsten stabil läuft würd ichs einfach ignorieren ;D
.Seg.
Re: woran liegt es?
Montag, 19. November 2001, 12:53
Hast Du die L1 Brücken mit Bleistift geschlossen?
Kann sein das Deine Striche nicht ganz sauber sind,
oder der Bleistift nicht taugt.
Dann kann es zu solchen Problemen kommen.
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
cooling_like_crazy
Re: woran liegt es?
Montag, 19. November 2001, 14:58
Ich habe einen P III und hatte dieses Problem auch schon.
Locke
Re: woran liegt es?
Montag, 19. November 2001, 17:48
hi,
also ich habe ein ungelockten cpu.
habe aber dennoch die striche gezogen und keine veränderung gehabt das problem ist das gleiche.
ich glaube es liegt am motherboard. :(
habe auch das bios schon ausgetauscht,wieder keine änderung.
muss wohl auf ein neues bios warten.
cu
locke
