• 07.03.2026, 12:06
BakterieX
Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 22:35
ich hab meinen PC auch gleich mal geOCed und den FSB auf 120MHz gestellt. alles lief stabiel (@1,85Vcore). dann wollte ich auf 125 gehn und hab restarted: nicht ging keine reaktion der bilschirm blieb schwarz. restarten hab ich ein paar mal versucht auch mal 10 mins oder so gewartet und restarted -> nichts!. also hab ich das CMOS kurzgeschalten an den 2 pins die an dem board sind (war garnicht so einfach, wenn die dinger undter dem HDD-käfig versteckt sind). dann wieder restarted ein biep und das system hat sich selber abgeschaltet, restartet das gleiche wieder: ein biep und das system hat sich abgeschalten. im mobohandbuch steht auch nix.
ich hab auch schon die batterie für 5 stunden rausgenommen, hat aber auch nix gebracht. die pins für das bios reset längere zeit geshlossen zu halten ist auch unmöglich, weil ich da nur mit gebogenem draht ran komm und ich auch meine WaKü nichtmehr so schnell ausbauen möchte... gibt es nicht eine andre möglichkeit das bios zu resetten, z.B. 2 pins direkt am Bios kurzzuschließen?
Assassin
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:15
Nur ne vermutung, du gibts ja nich grade viele infos zum board ;)
einige MoBos brauchen nen lüftersignal um hochzufahren, man kann die einstellung im bios meistens deaktivieren, scheint aber bei dir nach dem reset auf an zu sein, schliess mal nen luftquirl mit signal an den cpu-fan header und probiers nochmal ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
BakterieX
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:20
ich hab ein A7V133 und die lüftersteuerung is futsch... von daher is nix mit lüfter anschliessen :(
würde es denn was bringen, wenn ich das bios von meinem alten A7V auf das A7V133 mach und dann ancher flashe?
Eikman
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:27
lüftersteuernung?
assassin meint, das du mal eben deinen alten cpu lüfter anschliessen sollst (egal ob der nix lüftet)
dann kannst du im bios die überwachung des cpu lüfters ausmachen und ihn wieder abnehmen
BakterieX
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:41
ja,
die anschlüsse für die lüfter auf dem MoBo gehn nicht, da is kein saft drauf, weil da mal ein bautel durchgebruzelt ist... deshalb wird das nix mit nem lüfter..
Eikman
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:44
veruch doch mal nen lüfter mit drehzahlüberwachung woanders anzuschliessen und nur dieses drehzahlüberwachungskabel an den cpu lüfterplatz drann
isses nicht so?
*ohnegarantie*
BakterieX
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:47
kann ich mal versuchen...
BakterieX
Re: Boot probs...
Samstag, 15. Dezember 2001, 23:59
mist.. geht nicht... :(
was machen dann leute, die nen CPU lüfter ohne drehzahlüberwachung haben?
IcemanM.H.
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 00:46
hast du schon mal die Batterie rausgenommen und dann den PC normal angestellt(also ohne Batterie drinn?)
dann kommt checksum error und das bios nimmt alle default einstellungen
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
BakterieX
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 00:57
jo hab ich auch schon gemacht... bringt aber nichts: PC angeschlatet, piep, und er schaltet sich von alleine wieder ab...
IcemanM.H.
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 01:03
nimm die Batterie raus die ganze nacht und auch das netzkabel und warte bis morgen und probier nochmal,
ansonsten musst du wohl doch eventuell irgendwas mit den lüftern ausdenken
ich hoffe das probs löst sich schnell :)
BakterieX
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 01:08
hoff ich auch... mir wird wohl im moment nix andres übrig bleiben..
Vibes
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 01:44
wird auch nichts helfen das mobo will das lüftersignal sonst startet er nicht weil er denkt das der lüfter defekt ist schutz für die CPU
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Deluxe1
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 12:11
Mach mal nen anderen Prozzi rein, vielleicht funzt dass.
Bei nem Freund von mir hat das A7V133 nach FSB umstellen auch nicht mehr gebootet. Mit nem anderen Prozzi hat es normal gebootet und der andere ging auch wieder.
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
cooling_like_crazy
Re: Boot probs...
Sonntag, 16. Dezember 2001, 21:13
Hast du den Jumper fuers CMOS auch wíeder zurück? oder Vergessen?
Hattest du das NT ausgeschalten, bzw ausgesteckt als du den CMOS Jumper benutzt hast? Man sollte das NT naehmlich komplett aushaben, da sonst was am Motherboard kaputt gehen kann. (Laut Handbuch)
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
