• 06.03.2026, 08:16
Jorlin
Periodische CPU-Aktivität
Samstag, 22. Dezember 2001, 02:59
Hallo!
Ich habe ein Asus A7V133 mit übertaktetem TB 1400@1610 .
Wenn ich Asus Probe laufen lassen, erhalte ich einen wellenförmigen Verlauf der CPU-Temperatur, obwohl ich gar nichts mit dem Computer mache -> Leerlauf. Die Mainboard-Temperatur bleibt konstant bei ca. 33°C. Die Temperatur der CPU geht alle 15 bis 20 Minuten von ca. 42°C auf 44°C hoch. Dieser Anstieg bzw. Abfall erscheint absolut periodisch (der Verlauf ist gleichmäßig [ohne dies genau sagen zu können, würde ich den Verlauf als "Sinus"-förmig beschreiben]. Die Periodendauer entspricht ziemlich genau 16-20 Minuten - nie mehr oder weniger. Ich kann mir das leider nicht wirklich erklären... :o
Hat jemand von Euch eine Idee?
Ich werde mal alle Hintergrundprogramme deaktivieren und das nochmals überprüfen. ;)
(Durch den gleichmäßigen Verlauf der Mainboardtemperatur kann es also nicht an Schwankungen der Zimmertemperatur und der Temperatur im Gehäuse liegen.)
System:
Asus A7V133 TB1400@1610
WinXP
Jorlin
Kokett
Re: Periodische CPU-Aktivität
Samstag, 22. Dezember 2001, 10:21
Unten im letzten Satz steht die Antwort. Du benutzt WinXP, und das optimiert im Hintergrund den Speicher, das Swapfile, was weiß ich, und indiziert die Daten auf der Platte. Das Indizieren kannst du abschalten, den Rest nicht (über Verwalten - Services oder mit einem Tool, bsp. TweakXP)
Cairo = Chi rho = XP
Jorlin
Samstag, 22. Dezember 2001, 12:08
;D
Manchmal sind es die banalsten Dinge, die anscheinend "unerklärbare" Dinge hervorrufen...
Ich habe einfach mal meinen 3D-Bildschirmschoner ausgeschaltet. Der war - sehr wahrscheinlich - schuld...
Jorlin
