• 04.04.2026, 23:15
Oetsch
wie heiß dürfen platten werden? und wie messen?
Sonntag, 13. Januar 2002, 17:47
Hi!
Hatte bis jetzt eine IBM IC035 .. 40GB Platte, die oben und unten frei im 3,5 " Blechkasten im Tower hing. Die wurde zwar auch gut warm (Test durch anfassen), aber nicht so heiß das man anfängt nach zu denken.
Jetzt habe ich ne zeite dazu gebaut und aus platzmangel mußte ich die zweite direkt unter die erste schrauben.
Wenn ich jetzt die beiden Gehäuse der Platten berühre ist es schon ganz schön heiß würde auf 40 Grad tippen aber wer weiß das schon genau.
Was würdet ihr mir empfehlen? Müssen es Kühler sein?
Wie kann ich die Temp. messen und was ist noch ok und was nicht?
Danke Ötsch
Draco
Re: wie heiß dürfen platten werden? und wie messen
Sonntag, 13. Januar 2002, 18:58
also einige Platten können bis 80°C warm werden wie ich gehört habe. Einie haben auch bereits nen eingebauten Temp Sensor drin, der sich übern Prog ansteuern lässt
Bluefake
Montag, 14. Januar 2002, 12:21
Wird halt Zeit für die HDD-Wakü, oder?
KEROKILLER
Montag, 14. Januar 2002, 14:02
Ich werde meine HDD nich kühlen, denn es wird nicht vorgeschrieben. Sollte sie ausfallen wird ne neue geholt.
Besucht doch einfach mal www.tic-board.de DANKE!!!
aMdMaNiAc
Montag, 14. Januar 2002, 15:44
hm und deine daten drauf sind dir egal?
meine 15 gb mp3z sind alles was ich habe *schnüff*
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
BBB
Montag, 14. Januar 2002, 15:57
Die Temperatur kann man mit dem IBM Feature Tool auslesen. Gibts hier:
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm (etwas weiter unten)
Dabei muss man aber eine extra Diskette erstellen, mit der man dann später den PC bootet, und dann mit dem Programm auf der Diskette unter anderem die Temperatur auslesen kann.
Wenn es ein Programm gibt, dass die Temperatur direkt in Windows ausliest, wäre das natürlich viel praktischer. Aber so ein Programm kenne ich leider nicht.
Tuvix
Montag, 14. Januar 2002, 16:00
www.siguardian.com
hdd temperature, gibts als freeware
Oetsch
Montag, 14. Januar 2002, 17:34
hdd temperature läuft nicht bei raid (laut page)
Besserso
Montag, 14. Januar 2002, 22:03
Mich würd mal Interresieren wie eure Temps von den Pladden im Betrieb sind :
Fujitsu MPG3409AT 32°C - 36°C
(mit nem 7 Volt Papst Lüfter unter der Platte *versteck*)
Oetsch
Montag, 14. Januar 2002, 22:44
also meine ibm haben mit offenem gehäuse 47 Grad.
ich glaub da muß ich was tun...
Draco
Montag, 14. Januar 2002, 22:58
Also ich hab hdd temp grad ma installiert, da gibts keine einstellungen bzgl. der Platte, also welche das ist. Aber es scheint egal zu sein. bei mir werden grade 32°C angezeigt, das stimmt auch mit meinem externen drangeklebten Thermometer überein...
Also zur Info : barracuda IV *freu* bin noch nicht an 34°C rangekommen... sie ist nicht aktiv belüftet, obwohl ich den lüfter per schalter leicht einschalten könnte... *lärm* Aba wozu wenn es auch ohne geht. Wie heiss die HDD wird, kann ich noch nicht sagen. Ich hab sie grade ma seit 10 Stunden drin, und in dieser zeit nur den PC neu eingerichtet
Bluefake
Montag, 14. Januar 2002, 23:01
Bei mir sind´s schallgedämmte 37°C auf meiner IBM. Bin zufrieden. Hatte mit mehr gerechnet.
darksoldier
Montag, 14. Januar 2002, 23:22
Laut Internetshop (dessen Name mir gerade nicht einfällt...) sollte eine Festplatte nicht über 55°C kommen. Obs stimmt weiß ich aber nich.
Draco
Montag, 14. Januar 2002, 23:36
Laut AC forum usern soll die barracuda bis 80°C warm werden können ;D
Oetsch
Dienstag, 15. Januar 2002, 18:11
laut ibm plattenmesstool 10-60 grad!
