• 13.05.2026, 16:00
Wieviel Spannung für meinen AMD???
Dienstag, 15. Januar 2002, 16:46
Ich will meinen AMD Athlon TB 1400Mhz C auf 1533Mhz übertackten. Eine wie hohe Spannung braucht das teil dan?
Deluxe1
Re: Wieviel Spannung für meinen AMD???
Dienstag, 15. Januar 2002, 16:54
Es kommt immer auf den Prozzi an. Es kann ein, dass du die Spannung nicht hochstellen musst, probier einfach wie hoch du stabil kommst, wenn er instabil wird dann erhöhe die Spannung. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Dienstag, 15. Januar 2002, 17:17
Da ich die Spannung auf dem Prozzi selber einstellen muß habe ich sozusagen nur einen versuch. (Und der muß sitzen)
Gerhard12
Dienstag, 15. Januar 2002, 17:34
Ich würde einfach die L 7 Brücken verbinden ,dann hast Du 1,85 Volt VCore,dann brauchst Du Dir keine Gedanken machen.So habe ich es beim K7S5A immer mit meinen TBs gemacht.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
MuhKuh
Dienstag, 15. Januar 2002, 17:55
Bei mir reichte schon 1,8V dafür aus. Für 1,6 reichten nich mal 1,85V und mehr gibt das Board ohne rumlöten nich her :/
Also geh lieber auf Nummer sicher und nehm 1,85V, dann söllte es schon reichen.
metoo
Mittwoch, 16. Januar 2002, 14:48
also ich habe mein 1333 XP (1500+)
auf 1704 Übertaktet und der lüft sau stabil mit 1,85
moep die troep
Deluxe1
Mittwoch, 16. Januar 2002, 15:11
Wenn deine Kühlung ausreicht mache es so wie Gerhard12, also alle L7 Brücken verbinden. Das ist die höchste Einstellng, die du ohne V-Core Mod kriegst.
