• 11.04.2026, 13:11
Eikman
Meine Netzwerkkarte (3com) keine FullDuplex?
Dienstag, 29. Januar 2002, 17:28
Ich hab hier ne neue Netzwerkkarte bekommen, die 3Com EtherLink XL 10/100-PCI-NIC (3C905-TX).
Wenn ich aber den an einen Switch anschliesse leuchtet das Licht für FullDuplex nicht auf, hab ich da Scheisse?
Oder muss ich da was einstellen?
Dragonclaw
Re: Meine Netzwerkkarte (3com) keine FullDuplex?
Dienstag, 29. Januar 2002, 17:52
Hast du die richtigen Treiber Instaliert bzw unterstützt die Karte überhaupt Full-Duplex?
CU
Dc
Frosch
Dienstag, 29. Januar 2002, 17:57
Die 3Com Karten muss man erst explizit mit dem 3c90XCFG.EXE
auf Vollduplex einstellen, im Automatik-Modus erkennen die immer nur 100 Mbit / Halbduplex...
(Achso, ist ein DOS-Tool, unter Windows bekommst Du das nicht ans laufen)
smash your head on keyboard to continue
Eikman
Dienstag, 29. Januar 2002, 19:32
denke doch schon das die fullduplex hat, ist doch ne neuere und von 3com
aMdMaNiAc
Dienstag, 29. Januar 2002, 21:29
die kann full dp, selbst die beiden etherlink 3 die in meinem router werkeln können das...
entweder du stellst es im treiber ein (bei meiner intel etherexpress pro gibt es das) oder du ziehst dir von 3com das dos tool und stellst damit um...
normalerweise sollten die karten aber auto sensing machen, ode???
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Eikman
Mittwoch, 30. Januar 2002, 00:30
na toll, dachti ich mir, tu ich meinem rechner was gutes und tausche meine gegen papas netzwerkkarte (merkt der eh nicht) und was ist? fullduplex weg *grummel*
Frosch
Mittwoch, 30. Januar 2002, 01:00
@Eikman
bau die Karten am besten wieder zurueck..die 3Com Karten bei mir (ich habe von denen 4 Stueck) neigen auch gerne zu Verbindungsabbruechen bei hoher Prozessorlast. *Grummel* und billig waren die nicht >:(
Eikman
Mittwoch, 30. Januar 2002, 01:33
ok, muss ich schauen ob das mal klappt
IcemanM.H.
Mittwoch, 30. Januar 2002, 16:50
wo kann man untert windows sehen ob fullduplex aktiviert ist?
ich habe auch die 3com 905tx oder so, unter dos meint der das ich das nicht einstellen kann (nicht aktivieren weil das automatisch irgendwie klappt)
jemand ne ahnung wo man das anzeigen kann, ob fullduplex oder nicht an ist?
thx
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Frosch
Mittwoch, 30. Januar 2002, 22:05
@IcemanM.H.
Die Einstellung findet sich in der Systemsteuerung, Netzwerk, bei der NetzwerkKarte die Eigenschaften-Erweitert aufrufen und in dem Scroll-Down Menu nach Media Type suchen. Einstellung von Auto auf 100Mb, Full aendern. Dann kannst Du (nach einem Neustart) halbwegs sicher sein, das die Karte im richtigen Modus laeuft. (Oder halt mit dem DOS Proggi einstellen, das geht aber nicht in der DOS-Box von Windows !)
IcemanM.H.
Mittwoch, 30. Januar 2002, 22:22
wie gesagt unter dos kann man das nicht aktivieren, da es durch irgendetwas ausgestellt wurde (durch windows oder was auch immer)
ok danke ich habe es jetzt in der netzwerkeinstellungen eingestellt.
Bringt das irgendwelche geschwindigkeitsvorteile im bezug auf die zugriffszeiten im netzwerk?
Frosch
Mittwoch, 30. Januar 2002, 22:28
@IcemanM.H.
Wenn Du in einem geswitchten Netz bei hoher Netzlast arbeitest ja...und natuerlich bei LANs verbessert es den Durchsatz und die Ping-Zeiten ;)
IcemanM.H.
Mittwoch, 30. Januar 2002, 23:37
jo danke :)
etwas merkwürdig seit kurzem in meinen netzwerkeinstellungen
Netzwerkkarte
Dfüadapter
Ipx/SPX protokoll
TCP/Ip protokoll
DAteiund Druckerfreigabe
Client ...
normal müsste es doch so aussehen zb:
Netzwerkkarte
Dfüadapter
Ipx/SPX protokoll
TCP/Ip protokoll
TCP/ip (DFÜ Adapter)
TCp/ip (netzwerkkarte)
IPX/SPX(DFÜ Adapter)
IPX/SPX (Netzwerkkarte)
aber bei mir fehlen die protokolleinträge wie
bei mir steht nur TCP/ip und IPX alleine
was ist das? mein netzwerk funktioniert trotzdem normal
Ip zugeordnet wegen router, Computer suchen, Games etc.
wenn ich auf eigenschaften gehe von tcp/ip gehe (nix steht dahinter)kann ich alles normal einstellen, aber wo sind die ganzen sachen hin? ich mach das schon ca 3 jahre aber das diese sachen auf einmal weg sind wundert mich schon. ist seit kurzem erst so, obwohl ich nichts verändert habe
