• 07.04.2026, 06:05
@4Wheels
Underclocking, wer hat Erfahrung ?
Montag, 28. Januar 2002, 11:08
schönes Forum hier ! :)
Ich werde mir hier gleich ne WAKü bestellen, und danach bei
Alternate den recstlichen Kram für meinen neuen PC (AMD 2000+ etc. ....).
Meinen alten AMD K6-III 450 möchte ich als Fax etc. einsetzen.
Damit der kleine nicht so laut ist, möchte ich ihn soweit runtertakten, dass er möglichst ohne Lüfter auskommt.
Auch eine WAKÜ soll bei ihm nicht rein.
Weiß jemand wie weit ich den Proz. runterbekomme, und ob er dann auch mit nem passiven Kühlkörper läuft ?
(oder halt nem langsamen Lüfter.....)
Vielen Dank
@4Wheels
Gruß @4Wheels
scott
Re: Underclocking, wer hat Erfahrung ?
Montag, 28. Januar 2002, 14:48
Hi!
ich hab nen 1000mhz athlon und den betreibe ich ab und zu mit 1.5V das macht einiges an temperatur aus!
Einfach ausprobieren wie weit du runter gehen kannnst. :D
hellfighter
Montag, 28. Januar 2002, 14:57
also ich hab en 486DX4 mit 100MHz und ein P90 die laufen mit passivem Kühler.
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
scott
Montag, 28. Januar 2002, 15:04
HI!
ich hab auch nen 486dx4 100mhz wie groß ist dein kühler.Bei mir fliegt auch noch irgendwo einer rum?Wie hast du ihn befestigt?
hellfighter
Montag, 28. Januar 2002, 15:07
der is aus alu und so 1cm hoch. Is per wärmeleitkleber befestigt
scott
Montag, 28. Januar 2002, 15:09
Na dann meiner ist ca 6-7 cm hoch reicht ein wärmeleitpad?
hellfighter
Montag, 28. Januar 2002, 15:10
is aber unnötig
meiner wird nur handwarm
IcemanM.H.
Montag, 28. Januar 2002, 23:18
oder nimm einfach mal nen leisen papst ngl 8412 und lässt ihn auf 7 V oder5v laufen (unhörbar)
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
-Ben-
Mittwoch, 30. Januar 2002, 15:03
ich fürchte nen K6-III 450 wirst du nur mit großen Schwierigkeiten ganz passiv betreiben können, der heizt ganz ordentlich.
Nur Runtertakten allein sollte ja kein großes Problem sein über den Multi, wäre aber zweckmäßig zudem noch die Spannung runterzustellen. Da ist aber fraglich inwieweit dein recht altes zugehöriges Super Socket 7 - Board das ermöglicht...
mfg Ben
@4Wheels
Samstag, 9. Februar 2002, 14:25
Hallo Forum,
ich hab meinen K6-III jetzt ein paar Tage untertaktet am laufen und kann berichten.
Der Proz. läuft jetzt mit 2,5 x 66 Mhz statt 4,5 x 100 Mhz.
Die CoreSpannung hab ich von 2,4 V auf 2,0 V gesenkt.
Der Lüfter des Kühlers (Golden Orb) wurde stillgelegt.
Ohne Lüfter stieg die Temperatur bei Vollast (Seti@Home)
auf ~50° C. an, da der Proz. max 65° C. verträgt und ich auch
im Sommer noch ohne Feuerlöscher auskommen wollte hab
ich einen Papst Gehäuselüfter davormontiert. Diesen hab ich
umgeklemmt damit er statt mit 12Volt, nur noch mit 7 Volt
läuft. Resultat : Lüfter ist nicht hörbar, Temp. des Proz. bei
Vollast bei 35° C.
Als Festplatte hab ich ne 20 Gig Notebookplatte mit Adapter an
den normalen IDE-Controller gehängt. Kaum hörbar wenn das
Gehäuse (Pinguin von Alternate) geschlossen ist.
Jetzt muss ich mich nur noch um das Netzteil kümmern, der
Lüfter vom Netzteil ist noch etwas zu laut.
Da außer dem Board, dem Prozessor / Lüfter, der Notebookplatte,
der Grafikkarte und der Netzwerkkarte nichts weiter Strom
verbraucht, werde ich den Lüfter im Netzteil wohl auch langsamer
laufen lassen können.
@4Wheels
Gruß @4Wheels
Sonntag, 10. Februar 2002, 23:55
Ich kann dir nur empfehlen die Finger vom NT zu lassen das kann sehr schnell in die Hose gehen. Das tükische dabei ist das du nicht merkst ob wenn das NT zu heiß wird also keine Abstürze ect... Erst wen's zu spät ist und das Ding platt ist. Dann ist nicht nur das NT hinüber sondern es können auch andere Teile (MoBo, CPU, PCI/AGP/ISA-Karten...) zerschossen werden.
Markus@AMD
Montag, 11. Februar 2002, 00:57
Also mein K6-II 450 @550 bei 2,7 Volt machte das locker mit einem gut polierten Alukühlkörper und einem leisen Lüfter...
Aber ganz passiv wird net ganz gehen....Gehäuselüfter müssen auf jeden Fall rein
@4Wheels
Mittwoch, 13. Februar 2002, 11:45
@ Man in Blue
Schon zu spät, das NT wird jetzt bei 7V Lüfterspannung gekühlt. Man hört den Lüfter des NT zwar noch, aber es
ist so ein ruhiges Summen was nicht stört.
Wenn das NT stirbt und dadurch der Rest auch hab ich
eben Pech gehabt.
Gruß @4Wheels
