• 10.03.2026, 14:24
HaAn
EPOX 8KHA+
Samstag, 16. Februar 2002, 15:15
Weiß hier einer wie hoch ich beim EPOX 8KHA+ den V-Core ohne V-Core Mod hochschrauben kann?
Und wie hoch wird der Multi unterstützt?
Danke im Vorraus
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
scott
Re: EPOX 8KHA+
Samstag, 16. Februar 2002, 15:25
hier kannst du das Handbuch downloaden im pdf format da stegt alles drin!
http://www.elito-epox.de/dl/techsupp/mu-8kha&8kha+11.pdf
HaAn
Re: EPOX 8KHA+
Samstag, 16. Februar 2002, 15:57
kann ich nich öffnen
scott
Re: EPOX 8KHA+
Samstag, 16. Februar 2002, 18:30
hast du keinen Acrobat Reader?
hellfighter
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 00:52
ich hab das 8KHA+ und der Multi geht bis auf 15.
Die VCore kannst du um max 0,2V anheben.
CU Hellfighter
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
HaAn
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:56
da ich noch relativ neu auf dem overclocking gebiet bin
verstehe ich das vielleicht falsch aber
0,2 V für nen prozzi is ein bissl wenig oder
nein ich weiß schon ,dass du das nich so gemeint hast.
Bluefake
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 15:58
+ 0,2 Volt ist normal für ein Board.
scott
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 16:01
o,2 V sind dann doch wenn man die spannung anhebt 1.85V oder? (1,95?)
Bluefake
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 16:29
idR gehen die Spannungen biosseitig bei den Boards nicht höher als 1,85. Diagnoseprogramme zeigen dann oft gerne 1,92 Volt an.
BBB
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 16:44
So ist es, ich habe das 8KHA (KT266) und man kann in 0,025er Schritten bis auf 1,85 Volt gehen. Das ganze auch andersrum, also bis 1,65Volt. MotherboardMonitor zeigt auch bei mir immer etwas mehr an. Ich habe die Spannung um eine Stufe auf 1,775V erhöht, aber MBM zeigt 1,79 bis 1,81 Volt an.
Für normale OC-Versuche reicht das übrigens, mein TB hat 1,6GHz anstatt 1,4GHz, und das mit nur 0,025V mehr. Also dürften + 0,1V mehr als genug sein.
HaAn
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 17:00
mich interressiert eigentlich nich in welchen schritten
ich hoch gehen kann , sondern wie weit!!!
Bluefake
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 17:21
Standard 1,85 Volt
HaAn
Re: EPOX 8KHA+
Sonntag, 17. Februar 2002, 17:33
danke ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
hellfighter
Re: EPOX 8KHA+
Montag, 18. Februar 2002, 08:44
Ich sag nur mach den VCore-Mod
HaAn
Re: EPOX 8KHA+
Montag, 18. Februar 2002, 14:09
ich sag nur 130€ sind zu viel risiko , um was zu schrotten.
ich hab noch nie nen v-core mod gemacht und bevor ich das tue , muss ich wissen wie ;) ;) ;D :D :o :o ::)
hellfighter
Re: EPOX 8KHA+
Montag, 18. Februar 2002, 14:49
Anleitungen findest du hier:
[url]http://www.teccentral.de/overclocking/index.php/zeige/tuning_vcore/epox_8kh
a/index/anzeigen/
[/url]
oder hier:
http://www.ocinside.de/
viel spass ;)
