• 13.05.2026, 04:54
Sniper1
WICHTIGE NACHRICHT AN ALLE KT7A-BESITZER!!!
Samstag, 9. Februar 2002, 17:12
Ich hab gestern mein Bios geflasht, vorher ist meine CPU (Athlon 1.4) nur bist 1.5GHz gelaufen, Multiplikator hat garnich gefunzt! Jezz nach dem Bios Flash kann ich den Multiplikator verstellen und er läuft auf 1.6GHz!!!
Fazit: BIOS FLASHEN UND AB DIE POST!!!
Bios-Files: www.abit.com.tw
schrottet euer Bios nicht, passt auf und lest die Readme!!!
ey, da geht scho nu was!!!!
Assassin
Re: WICHTIGE NACHRICHT AN ALLE KT7A-BESITZER!!!
Samstag, 9. Februar 2002, 17:21
Bios-Versions Name?
Probleme mitm Raid? wird das ohne probleme übernommen?
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Sniper1
Samstag, 9. Februar 2002, 17:41
ich weiss die Version jezz ned, das neuste hald. ich habs wieder gelöscht weil ich die datei ja nie wieder brauch. nimm das neuste, RAID wird übernommen, da musst du aber was machen bei XP, steht alles in der Readme. Aber durch das BIos wirst du deine Temp anzeige praktisch verlieren, stimmt nicht mehr
Dino
Samstag, 9. Februar 2002, 20:50
topic moved ;)
dino
BadCop
Samstag, 9. Februar 2002, 21:35
das problem des neuesten bios ist bei der temp nicht, dass sie falsch angezeigt wird, sondern der hlt-befehl nicht mehr geht -> d.h. deine cpu laeuft quasi fast immer mit volllast.
kannst ja mal deinen cpu-kuehlkoerper anfassen, dann wirste das merken
mfg BadCop
Markus@AMD
Sonntag, 10. Februar 2002, 00:16
Dann hattest aber ein uuurrr altes Bios drauf...denn Abit hat das mit Absicht so eingestellt, damit die Spannung beim Wechsel von Leerlauf auf Volllast nicht so schwankt, da ja so das Netzteil etwas entlasstet wird, da es nicht blitzartig vollen Saft geben muss
BadCop
Sonntag, 10. Februar 2002, 00:40
das mit uralt ist ja schwachsinn, alle bios versionen nach 3c haben keinen hlt-befehl mehr unterstuetzt, was imho ein armutszeugnis ist. wenn dein netzteil den strom nicht liefern kann, dann musst du ja ein urallltdd teil haben *g* ne im ernst, das ist mir zwar bekannt, aber wer will den seine kuehlung unoetig laufen lassen ? wenns per hlt befehl auch im idle mit 5v geht? denk mal darueber nach
mfg BadCop
Assassin
Sonntag, 10. Februar 2002, 01:20
Idle? wasn das? *nach unten in die Sig zeig*
dino
Markus@AMD
Sonntag, 10. Februar 2002, 01:25
Ich versteh dich schon...mir wäre es damals, als ich noch ein funktionstüchtiges KT7A hatte, auch lieber gewesen, aber was soll man machen...hatte auch so 27°C Idle
Ich hab kein Problem mit meinem NT, 400er+235er reicht vollkommen ;D ;D
Es ist eher an die Nutzer, mit billigen NT's gerichtet...
aber die Sache mit der Kühlung...da hast schon Recht.
Mit Idle ist der Ruhezustand des PC's gemeint...also einfach nix tun und nur Temp messen
Assassin
Sonntag, 10. Februar 2002, 02:10
Und ich wollte damit sagen, das mein rechner wegen Seti@Home keine Idle-Cyclen hat ;)
dino
Sniper1
Sonntag, 10. Februar 2002, 10:58
Also das is ja wirklich schwachsinn, sogar mein uraltes 200W NT hats geschafft, mit der selben Konfiguration, seht ihr ja links...
Markus@AMD
Sonntag, 10. Februar 2002, 21:44
Na, es gibt billige 300er Netzteile, die wirklich nix von Leistung verstehen....
Mein altes 235er war besser, als mein 300er, nur mein 400er hat a bissl mehr Power...
BLOODFEUD
Montag, 11. Februar 2002, 00:01
naja soooo einfach is das nich
als ich mein abit kt7a-raid gekauft hab war das yh bios drauf und mein athlon b 1ghz lief super mit 1466mhz (11x133)
als ich dann auf 4a und 6a gewechselt hab wars das dann auch
schaffe nur noch 1433 (13x110)
und is auch nix mit alte version drauf
wenn ich die drauf packe dann tuts der pc nich mal mehr mit 1ghz stabil
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 10:38
Alle dies geschafft haben auf einem KT7A (Raid) einen 1400er AMD als 1400er oder höher zu betreiben kann ich nur beglückwünschen.
Ohne übertaktung des FSB lief mein 1400er C nur als 1333er. Alles was darüber hinaus von mir eingestellt wurde führte dazu das mein Rechner nicht mehr Booten wollte und das unabhängig von der Biosversion. Und mit einem 350 Watt Netzteil war auch noch genügend Reserve vorhanden.
Sniper1
Montag, 11. Februar 2002, 18:09
Dann geh zum händler und beschwer dich!!!
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 18:24
Habs für teuer Geld verkauft.
Man war ich froh als ich das Ding für den Preis los war.
Jetzt bin ich stolzer Besitzer eines KR7A-Raid.
Markus@AMD
Montag, 11. Februar 2002, 22:09
Zu den Biosversionen....
Mit den neueren Versionen ließ sich mein damaliger Duron 800 etwas höher stabil takten...
Zum KT7A mit 1400er, war das zufällig ein 1,4er B?
Der TB 1,4 ging auf 1,668 auf meinem KT7A, ist aber eine C-Version
zeppe
Montag, 11. Februar 2002, 22:54
Nein war definitiv eine C CPU. Auf meinem KR7A-Raid ließ es sich anfänglich (bis ich auf XP CPU umgstiegen bin) auch mit 1668MHz bei 145x11.5 betreiben. Das hätte ich mit ner B CPU sicher nicht geschafft den FSB auf 145 stabil zu betreiben.
Oder Hats von Euch einer geschafft?
Markus@AMD
Dienstag, 12. Februar 2002, 01:21
Also bei uns gab es schon einen, der einen TB 1GHz, B-Version (was ich so weiß) auf einem KT7A auf 1800 laufen hat...
Aber ich hatte genau die gleiche Einstellung wie du, FSBxMulti, nur halt auf dem KT7A....
Welche Revision hattest du?
Ich hatte Rev. 1.0, 1.2, und bevor ich es etwas demoliert hab (leider unabsichtlich) Rev. 1.3!
Draco
Dienstag, 12. Februar 2002, 13:13
woher weiss man denn, welche version man im moment drauf hat ? ich hab das kt7a noch so wie ich es gekauft habe.
Bei mir kann ich am muilti auch net rumspielen, weil dann des system imma abschmiert. Allerdings hab ich keine lust mir das board zu schrotten beim flashen
