• 08.04.2026, 05:04
ebe23
IT CommandRate meets k266a & infineon
Donnerstag, 21. Februar 2002, 22:45
hallo allerseits...
ja ja ja das system ist aufgebaut, bin jetzt am overclocken.
teste mein system mit prime95 auf stabilitaet.
jetzt hat sich rausgestellt das die 1T command rate option
massive probleme beschert. prime bricht immer ab, und das obwohl ich mir extra infineon ram gegoennt habe. gibts
extra gutes overclocking ram? preis? wie stehen da meine
chancen bzw. kann jemand die probleme mit dem infineon
ram bestaetigen???
ansonnsten alles cool ;D tbird1400@1600 temp am cuplex 36grad( extra fühler dabei am mobo und nach systemstart mit der raumtemp verglichen und da hab ich zu nem normalen thermometer ne abweichung kleiner 1 grad festgestellt. )
auf den fühler der auf dem mobo installiert ist geb ich nichts zumal er ja 1mm abstand hat.
greets und thanx ebe23
geht nicht gibts nicht!
zeppe
Re: IT CommandRate meets k266a & infineon
Donnerstag, 21. Februar 2002, 23:09
Solltest Du Dein System via FSB übertaktet haben dann kann ich das nur bestätigen!!! :(
Ich hab den FSB auf 146MHz hochgeschraubt. Läuft auch gerade noch bei 147MHz. Dann läuft der Ram zwar nicht mehr als CL2 sondern als CL2,5, aber SisoftSandra zeigt mir ne wesentlich höhere Durchsatzrate an.
Ram CL2,5-3-3-6, command rate 2, interleave 4-way.
Geht gut ab. :D ;)
Der Ram ist schuld das ich nicht höher komme das ist sicher.
Da ich den Ram nicht extra gekühlt habe geht auch nicht mehr. Aber ob das was bringen würde wage ich zu bezweifeln.
mfG Zeppe
aMdMaNiAc
Donnerstag, 21. Februar 2002, 23:10
hast du 1 oder 2 module? 1t command geht nur mit einem modul...
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
zeppe
Donnerstag, 21. Februar 2002, 23:17
Das stimmt nicht!!!!!!!!!!!!!
Ich habe 2x256MB Infineon DDR CL2 und das geht auch mit 1T.
Solange Du nicht am FSB rumschraubst. ;D
mfG Zeppe
aMdMaNiAc
Donnerstag, 21. Februar 2002, 23:25
genau die selben module habe ich auch und bei mir stürzt dann sporadisch ber pc ab - ohne t1 nicht...
hab das auch schon von vielen anderen gehört das es dort mit 2 modulen nicht geht... du glückskind
mein fsb läuft normal
zeppe
Donnerstag, 21. Februar 2002, 23:30
Kann ich mir nicht erklären.
Möglicherweise hängts am Mainboard.
Was anderes kanns fast nicht sein.
*mußmandasverstehen?*
mfG Zeppe
Markus@AMD
Freitag, 22. Februar 2002, 00:06
Habe Kingmax PC2100 CL2 , wobei sie 1T Command nur bis 120MHz FSB schaffen ;D....CL 2 bis 150, dann bis 160 @CL2,5....am Gigabyte konnte ich noch nicht testen...diese Angaben über den max. FSB sind noch auf dem Epox getestet....
EREMIT68
Freitag, 22. Februar 2002, 11:03
Ich habe auch Infineon+KT266A
Mein Rechner stürzt auch abundzu mal ab. Weiss aber nicht ob es der Ram ist oder nicht. Jedenfalls hab ich jetzt T2 und ich glaub es läuft besser. Ausserdem habe ich bei www.planet3dnow.de gelesen, das Infineon DDR und Kt266A nicht so besonders gut zusammen können. Ob es stimmt weiss ich nicht. ::)
EREMIT68
Freitag, 22. Februar 2002, 11:08
Nachtrag:
Ich habe 512MB RAM CL2
und hier der Artikelausschnitt:
"Wie einmal mehr in unserem gut besuchten Forum aufgefallen ist, sind insbesondere die hochwertigen Infineon-RAMs, die auf allen Mainboards bisher bestens funktioniert haben, für die aktuellen KT266A Mainboards nicht die erste Wahl. Probleme mit 2-2-2 Timings werden gemeldet (obwohl es CL2 Module sind) und die 1T Command Rate schmeckt vielen KT266A-Boards damit auch nicht. Der Fall Infineon/KT266A ist natürlich nur eines von vielen Beispielen"
Quelle: http://www.planet3dnow.de/artikel/divers…igguide/7.shtml
ebe23
Freitag, 22. Februar 2002, 17:36
nochmal genauer.
Mobo Soltek SL-75DRV2 (overclocking pur)
Tbird1400@1600 fsb133 multi12
256mb cl2 ddr infineon ram (sux) ;-)
Stabilitaetstest mach ich mit prime95.
mit 1T comandrate hagelts nur so errors.
desweiteren konnte ich feststellen das uebertakten
via fsb bei mir auch net so toll ist obwohl der prozzi stabil
bei 1600mhz laeuft bei fsb133. mach ich den multi aber runter
und fahr das system mit dem fsb hoch das geliche dilemma
mit prime95. deshalb habe ich stark das ram in verdacht.
zumal man über die 1T comandrate option sogut wie keine
infos bzw garantien bei rams bekommt. deshalb suche ich
ein besseres ram modul bzw. selektierte auswahl. weis da jemand ne adresse.
greets ebe23
