• 06.03.2026, 11:19
Netzwerk über Serielle-Schnitstellen
Dienstag, 19. März 2002, 21:08
Gibt es irgend eine möglichkeit zwei Computer (notebooks) über ne Serielle-Schnitstelle zu verbinden um daten aus zu tauschen? (Speed is total egal) Wenn ja was für ein Protokoll oder Program brauche ich dafür und was für Kabel? (ja serielle so schlau bin ich auch)
Bittte helft mir is wirklich total dingend!!!
digitalfan
Re: Netzwerk über Serielle-Schnitstellen
Dienstag, 19. März 2002, 21:14
Hi!
Das könnte allein mit Win funzen. Du brauchst jedenfalls ein serielles Nullmodemkabel. Evtl. brauchst du Software wie z.B. Laplink.
digitalfan
P.S.: Du kannst ja mal bei freeware-Anbieter suchen...
digitalfan
Dienstag, 19. März 2002, 21:55
Hi!
Hast du XP, da geht es uaf jeden Fall ohne Zusatzsoftware. Bei 2k kann ich gerade ned gucken.... Mein Notebook ist ned zu Hause.... :'( :'(
digitalfan
Dienstag, 19. März 2002, 21:58
Ich glaub beide Win98 mooom muß nachgucken.
Dienstag, 19. März 2002, 21:59
WinME und Win95
Dienstag, 19. März 2002, 22:02
Hab auch die Möglichkeit über Paralschnitstelle zu gehn.
digitalfan
Dienstag, 19. März 2002, 22:06
Ich vermute, dass du dann Zusatzsoftware brauchst. Aber schau mal bitte, es könnte sein, dass es da in der Zubehör Gruppe was passendes gibt. Schau mal, ob da was von Verbindung oder entsprechenden steht...
digitalfan
MassiveBlue
Dienstag, 19. März 2002, 22:09
Ich hab das schon mal gemacht.
Ich würds über die parallele machen, seriell ist viel zu langsam!
Und es geht mit den Windows-Boardmitteln, du brauchst die "PC-Direktverbindung"
digitalfan
Dienstag, 19. März 2002, 22:16
Hi!
@MassiveBlue:
Danke, ich wusste, dass da mal was war, war mir aber nicht sicher bei welcher Version von Win.
digitalfan
thore
Dienstag, 19. März 2002, 23:29
hoi leutz. nett, dass ihr so eifrig am schreiben seid, aber ich glaub die 'erfinder' dieses boards haben sich bei der Bearbeiten-Funktion durchaus was gedacht... ;)
greetz,
thore ;D
Bluefake
Mittwoch, 20. März 2002, 01:42
Also Man_In_Blue,
besorge Dir ein Nullmodemkabel für zwei parallele Schnittstellen (Druckerport). Nachdem Du die an die Notebooks angeschlossen hast, kannst Du (wie Massive schon schrieb) über die PC-Direktverbindung Daten zwischen den beiden austauschen.
Auf diese Weise haben wir gaaaanz früher Netzwerkspiele gezockt.
Al_Borland
Mittwoch, 20. März 2002, 14:35
wie hoch ist die datenrate eigentlich bei parallel???
Gruß, Micha.
Markus@AMD
Mittwoch, 20. März 2002, 19:53
Hab beide Kabeln in der Schule gebastelt...is net schwer....
