• 11.04.2026, 15:50
-VoLcOmMaN-
Wie kann ich höher Übertakten???
Sonntag, 3. März 2002, 21:28
HI,
Hab nen 1400 Thunderbird C und das EPOX 8k7a+
bekomme ihn aber nu auf 1680 MHZ , was kann man machen??
[move]AMD THUNDERBIRD 1400 C @1680[/move]
ASUS A7V 333 umgelötet AMD XP 2100/1733 @ 2000 Gainward GS 4 TI 4600 512 DDR Infineon CL 2 3x IBM 80 GB 7200 WAKÜ VON AC ENERMAX SUPERSILENT 431 WATT
The_Pir8
Re: Wie kann ich höher Übertakten???
Sonntag, 3. März 2002, 21:45
ich denk mal du brauchst ein vcore mod
bzw wie hoch sind deine temps ? wie o/c du nur über FSB oder auch über multiplikator ?
aMdMaNiAc
Montag, 4. März 2002, 00:33
was beschwertst du dich? 280 mhz mehr sind doch fett...
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
zeppe
Montag, 4. März 2002, 01:50
Wenn Du Glück hast hilft Dir ein V-Core Mod weiter, kann aber auch sein das Deine Hardware (CPU, RAM, Graka,.....usw.) schon von Dir am Anschlag gefahren werden. Vieleicht geht ja nicht mehr, aber 280MHz mehr als Standard das ist doch schon was was einige andere nicht schaffen. Ich habs Damals mit meinem 1400C nicht geschafft. Bei mir war bei 1645MHz Schluß. 1680MHz geht voll in Ordnung.
mfG Zeppe
ToTmAcHeR
Mittwoch, 20. März 2002, 01:56
Hi Leutz,
Habe hier einen 1600+ XP auf einen MSI K7T 266 pro 2 mit 148 Mhz Bus Tackt also 1,54 Ghz ... geht noch was ??? Vcore habe ich noch nicht verändert.
CU ToTmAcHeR
MSI KT 266 PRO 2 G-Force 2 MX 400 Ram Cooled Athlon XP 1600+ @ 1900+ 148 Mhz FSB 256 MB DDR RAM HDD 80 GB Samsung CPU Muliplikator MOD Eheim 1048, WT aus POLO C, SENFU @ 47° C OS Windows XP PR
emailbomber
Mittwoch, 20. März 2002, 08:18
bei mir is das gleiche Prob ich krieg meinen net höher als 1686 Mhz !!!
naja werd wohl nen Vcore Mod machen muessen.
aber ich trau mich net an meinem Mainboard rumzulöten ...
HoferSackal
Mittwoch, 20. März 2002, 11:32
Is auch völlig Sinnlos, da rumzulöten.
Durch ne höhere Spannung is nicht garantiert das du noch höher kommst. Es kann alles beim alten bleiben und es geht einfach nicht mehr, oder du bekommst noch so 50-80MHz mehr... und da is nun wirklich kein Unterschied zwischen 1680 oder 1750....
ToTmAcHeR
Mittwoch, 20. März 2002, 12:49
Die Frage die bleibt mein Vcore bekomme ich sicher noch höher, hoffe ich, habe bisher nur 1,8 V getestet. Hat einer schon mal mehr Vcore getestet ? Oder hat jemand Erfahrung mit dem Multiplikator mod gemacht ? Weil ich nicht weis ob bei mehr FSB von 148 Mhz nicht doch die PCI Componenten aussteigen.
Plz help by ToTmAcHeR
Deluxe1
Mittwoch, 20. März 2002, 14:47
Schliess mal die L1 Brücken(muste nen HowTo suchen) und übertackte per Multi und FSB gemischt. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
ToTmAcHeR
Mittwoch, 20. März 2002, 15:41
Das How To kenne ich das ist auf www.tomshardware.de . Hier das ganze mal in kürze Garantiesiegel von CPU entfernen (braucht man eh nicht:-) ). In die Laserlocks mit Sekundenkleber auffüllen tocknen lassen und überschüssigen Kleber mit Cuttermesser entfernen. Es ist gut wenn Ihr die Stelle mit Tesafilm abklebt. Dann die einzelnen L1 Brücken sauber abkleben. Und eine nach der anderen mit Leitsilber (z.B. von Conrad) überbrücken. Bitte mit einem Ohmmeter testen. Damit ihr sicher sein könnt das Ihr kein schluss habt.
CyA On CyBeR ToTmAcHeR
Das Video Tutorial habe ich nebst anderen Sachen auf meinem FTP:-)
ftp://www.lunasoft.d2g.com/moviez/HARDWARE/ocxp/
Dragonclaw
Mittwoch, 20. März 2002, 15:46
Topic moved ;)
Dc
HaAn
Mittwoch, 20. März 2002, 19:36
hallo
bei ihm in der signatur steht doch mainboard umgelötet , was soll er denn noch löten ???
übrigens ich hab bei mir 1,85 Volt eingestellt!
Du kanns t den V-Core so hoch einstellen , wie du lustig bist , denn passieren kann nur durch überhitzung was!!!
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
Markus@AMD
Mittwoch, 20. März 2002, 20:00
Was redet ihr da für nen Müll!!!! Das Epox kann schon im orig. Zustand ne Vcore von 2,2 Volt!!!! Du musst am Prozessor lediglich die L7 Brücken mit Bleistift verbinden, dann kannst du den Jumper, links neben dem Sockel höher setzen, um die Vcore bis max. 2,2 Volt zu erhöhen!!!
