• 06.03.2026, 07:09
aMdMaNiAc
externer temperatur sensor an asus board
Freitag, 22. März 2002, 15:16
ich will an mein board einen temperatursensor fürs wasser anbringen und das signal vom board auslesen lassen
nun hat mein board einmal nen 2 pol anschluss der laut hb für temp sensor vom nt gedacht ist, denke der sollte gehen
nur leider finde ich keine informationen wie ich den anzusteuern habe oder so
ich denke ein temp. abhängiger widerstand (thyristoren hiessen die teile doch, oder?) muss einfach dazwischen aber ich brauche ein paar mehr parameter
von asus hör ich nix warscheinlich wissen die nichmal wie man support schreibt - nach 2 wochen weder per mail ne antwort, genauso die hotline da kommt man NIE durch
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Ancalagon
Re: externer temperatur sensor an asus board
Freitag, 22. März 2002, 19:34
Was Du brauchst ist ein NTC (Negativer Temperatur Coeffizient), also ein temperaturabhängiger Widerstand dessen Ohm-Zahl bei steigender Temperatur sinkt (daher auch Heißleiter genannt), mit einem Nennwert von 10K Ohm.
Einfach Kabel an die Pins löten und mit dem entsprechenden Stecker auf dem Mainboard verbinden.
-- Hoban Washburn
aMdMaNiAc
Freitag, 22. März 2002, 19:55
ok habe bei conrad die 448621-22 bestellt, wenns da ist schreib ich mal über den erfolg
