• 26.11.2026, 11:55
AlexAMD
Re: Need Help!!!Urgent!!!Nix funzt!!!!!!
Sonntag, 17. März 2002, 15:28
Hi !
Also sollte der Fehler noch immer existieren, dann würde ich folgendes ausprobieren, bevor Su den Rechner auseinanderschraubst:
1. Reset Taster vom Mainboard abziehen
2. Alle LED Anschlüsse vom Mainboard abziehen
3. Evtl. die Drehzahlüberwachung des NT vom Mainboard ab.
4. Alle Zusatzlüfter des Mainboards ab.
Nur den CPU Lüfter anschliessen und den Power Taster, dann System mal versuchen zu starten.
WaCoLER
Sonntag, 17. März 2002, 18:46
Zitat von »Darklord33«
leg es auf den teppich boden und ...
auf KEINEN Fall auf einen Teppichboden legen - danach wäre das Board erst recht zu 99,99% kaputt (durch elektrostatische Aufladung zerschossen)!!!
Ansonsten probier das was AlexAMD empfohlen hat!
CU
WaCoLER
Darklord33
Sonntag, 17. März 2002, 18:56
*g* das trifft schon seit nen paar jahren nicht mehr zu, dass die Hardware sich bei der kleinsten spannung zerschiesst.
WaCoLER
Sonntag, 17. März 2002, 19:05
hast du ne Ahnung.... :o
ViRuZ
Sonntag, 17. März 2002, 19:51
Blöd ist es schon und es entspricht nicht den ESD vorschriften aber ich lege meine hardware auch immer auf meinem Bett ab wenn ich keine ESD Tüten zur hand habe.
Zerstört habe ich damit noch nichts.
Gruß ViRuZ
Darklord33
Sonntag, 17. März 2002, 20:07
@WaCoLER
ja hab ich :)
SweezJahzee
Sonntag, 17. März 2002, 21:06
Nochma dickes thx für die vielen Antworten ;D :)
Könnte es eig auch an zuviel Silberpaste audf dem Die liegen??????(Tip von freund)
Hatte leider keine Möglichkeit früher ins inet zu gehen .....
Nochma fettes thx und werd ich ranschmeissen!!!
SweezJahzee
Sonntag, 17. März 2002, 21:10
Ach ja zu den Komponenten ::
Mb= a7v133(asus)
gk= V7700 ti (asus)
Braucht ihr sonst noch was?
WaCoLER
Sonntag, 17. März 2002, 21:24
@WaCoLER
ja hab ich :)
nur so zur Info: ich auch! Und wenn du tatsächlich Ahnung hast, kann ich den Tipp nicht verstehen (aber man muss ja nicht alles verstehen).
Ciao
SweezJahzee
Sonntag, 17. März 2002, 21:38
Schaut scheisse aus mb+ram+strom(richtiger Platz!)+cpukühler
=Selbes Erg :o :P
Schaut nach nem abgeschmierten mb aus oda??
Leviathan
Montag, 18. März 2002, 00:23
Na ja, kann immernoch Netzteil oder RAM sein. Tausch mal mit 'nem Freund und probiers nochmal. Sieht aber schon schlecht aus........
Nah, for real man, it was on fire when I got here, really
Teckel
Montag, 18. März 2002, 00:52
Moment !
Ich finde das sieht voll gut aus ! Das Mainboard ist nicht in Rauch aufgegangen! Es schaltet ab! Das bedeutet in meinen Augen dass es funktioniert und eine Schutzschaltung aktiviert ! Du schreibst zu wenig, was Du machst...
Ich würde gerne mit Dir alles nochmal Schritt für Schritt durchgehen...
1. Du hast das MotherBoard (MB) ausgebaut und dabei nur die Steckverbindungen der Spannungsversorgung + IDE Kabel abgemacht ? Oder hast Du vielleicht auch eine Jumper verändert?
2. Du bist Dir 100 % tig sicher, beim Einbau alle Steckverbindungen (Spannung / IDE / LED / Taster / PC Speaker / USB ... etc. wieder richtig drauf gemacht zu haben?
3. Du bist Dir 100 % tig sicher, dass keine Kleinteile wie z.B. eine auf dem MB vergessene Schraube einen Kurzschluß verursachen? Oder eine MB - Befestigung, die vielleicht falsch angebracht wurde einen Kurzschluß verursacht ?
4. Du hast trotzdem alles nochmal abgemacht, nachdem es nicht mehr funktionierte. Dann neu aufgesteckt ?
Solltest Du Dir auch nur ansatzweise bei einem der Punkte nicht sicher sein, lass uns gemeinsam alles nochmal durchgehen. Nimm Dir nen Kumpel, der Dir hilft. 4 Augen sehen mehr als 2. Und Aussenstehende haben manchmal ganz andere Ansichten.
PS: Ich weiss selber, dass man oft meint, man hätte dieses oder jenes schon probiert.... hat man dann aber doch nicht! Mach Dir ne Liste, die Du abhakst oder sowas.
Cu Gruß Teckel
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Katerchen
Montag, 18. März 2002, 00:53
Ähm, Wenn die Silberpaste zu den Seiten hin verlaufen ist und die Bauteile auf der CPU berührt werden dann wäre das sehr ungünstig.
Die Silberleitpaste darf nuf auf die DIE, sonst kann es Kurzschlüsse geben und futsch ist die CPU (im schlimmsten Fall).
Tipp: Wenn das wirklich passiert ist und die CPU noch relativ neu ist, kannst du versuchen zum Händler zu gehen und zu sagen, dass die CPU vollkommen ohne Grund kaputt ging (ist zwar nicht ganz ehrlich, aber naja).
*Drückt die Daumen, dass es nicht daran lag.
c ya
Katerchen
Wenn Realität und Theorie nicht übereinstimmen, dann könnte es sein, dass die Natur fehlerhaft ist. QuantumFieldTheory is (almost) always right. ;-) Member of the AC-SETI-Team
MuhKuh
Montag, 18. März 2002, 01:18
Ich würde ich es auch noch nicht gleich abschreiben.
Viele silberhaltige Pasten wie die ArcticSilver sind nicht leitend und verursachen daher auch keine Kurzschlüsse. Weis ja nicht, was du verwendet hast, aber wenn alle Stricke reissen, und nicht mal mit minimalster Konfiguration läuft, kannst es ja einfach noch einmal versuchen, die CPU ordentlich reinigen und den Cuplex neu montieren.
SweezJahzee
Montag, 18. März 2002, 16:37
War alles ab ... Nur Nt +Ram+Cpu+Kühler+Atxpower waren dran ..mit demselben Effekt :'( Woran kanne s denn noch liegen? Hab die Jumper mindestens 10mal mit Freund überprüft
Teckel
Montag, 18. März 2002, 16:40
Du hattest den selben Lüfter dran, der vorher drauf war, als das Board noch mit LuKü lief ?
Biete:
SweezJahzee
Montag, 18. März 2002, 17:05
Jo genau denselben...
Teckel
Montag, 18. März 2002, 17:08
NT funzt, da Du es mit dem NT Deines Kumpels versucht hattest, das aber auch nicht funktionierte (Das Board meine ich :)) ?
Biete:
SweezJahzee
Montag, 18. März 2002, 17:10
Es funzte mi genau demselben effekt ...Nach ca 1sec. ging es wieder aus :'(
Teckel
Montag, 18. März 2002, 17:13
Floppy Stecker (Spannungsversorgung) richtig drauf? Nochmal abmachen und wieder drauf. Ganz wichtig !!! Der muss 100 % tig 4 Löcher vier Pinne. Um einen Verrutscht, haste den Effekt, den Du hast!!!
Nochmal bitte testen. Bis gleich.
Biete:
