• 11.03.2026, 13:33
Link-Master
PC Startet nicht mehr!
Montag, 1. April 2002, 16:41
HI
Ich hab ein Elitegroup K7S5A und einen AMD TB 1200MHz und 256 MB Infineon SD RAM!
Wenn ich ihn anschalte bleibt der Bildschirm Schwarz!
Was ich bis jetzt alles gemacht habe
-Board liegt frei rum (auf ner Zeitung)
-CPU nix kaputt, aufjeden fall die DIE!
-RAM ausgebaut-> eingebaut! ram gewechselt, andern steckplatz
-Grka ausgebaut eingebaut AGP gegen PCI gewechselt
-4-5x schon clear cmos
-Netzteil gewechselt
ergebnis-> anschalten und der Bildschirm bleibt schwarz!
GraKa is es nicht, hab ich schon ausprobiert. Ich weis nicht was es seien kann.
Ram is es nicht, hab ich schon getauscht und die graka beim Proz ist auch nichts abgebröckelt!!
Mein vater hat so eine Diagose karte namens ->ep-p80p<- die zeigt was an, was nicht im handbuch steht
Hilft mir bitte
AMD Athlon Thunderbird 1200MHz 512MB Arbeitsspeicher 40 GB Maxtor Festplatte GeForce2 MX 400 (max.) Chip 200@241MHz Speicher 133@195
Re: PC Startet nicht mehr!
Montag, 1. April 2002, 17:08
Das hatte ich auch mal (sihe sig).
Erst Battari raus und kurzschlißen "kurzschlißen".
dann
64 MD SD-Ram einbauen und damit versuchen.
Link-Master
Montag, 1. April 2002, 17:11
Wie meinst du das mit kurzschließen?
Dragonclaw
Montag, 1. April 2002, 17:16
vieleicht ohne batterie und netz starten
Link-Master
Montag, 1. April 2002, 17:21
geht immer noch nicht
Dragonclaw
Montag, 1. April 2002, 17:29
beim hersteller der diagnosekarte anfragen, was der fehler bedeutet.
Hast du das board mal ohne alles nur mit NT, diagnosekarte und LEDs angeschaltet?
sollte normalerweise nicht kaputtgehen, und vieleicht hilft es
Link-Master
Montag, 1. April 2002, 17:31
Also ich hab nur noch aufm Board Graka ram und Proz und die karte!
können wir uns über ICQ verständigen?
Montag, 1. April 2002, 18:27
Hast du auch das mit dem SD Ram versucht?
Link-Master
Montag, 1. April 2002, 18:33
Ja ich habs mit 256MB Infineon und 256MB Samsung und 64MB HP Probiert.
Dann habs mal Ohne Batterie gestartet.
Ancalagon
Montag, 1. April 2002, 22:00
Hast Du mal ganz ohne Ram, CPU oder GraKa eingeschaltet? Dann sollte das Board zumindest einen Beep-Code von sich geben (natürlich Speaker anschließen ;) ) wenn es das nicht tut ist es wahrscheinlich defekt.
Laufen denn Festplatte und am Mainboard angeschlossene Lüfter hoch oder kommt überhapt kein nichts? Dann solltest Du mal den Netzschalter überprüfen ;)
-- Hoban Washburn
Dragonclaw
Montag, 1. April 2002, 22:01
per icq hat er mir gesagt, das der CPU-Lüfter anläuft
tom355
Dienstag, 2. April 2002, 00:23
Schau mal in alle Steckplätze nach verbogenen Pins und ob da vielleicht Schmutz drin ist. Schau dir das Bord an, ob irgenwelcher Dreck einen Kurzschluss verursacht. Gilt auch für die Rückseite.
Link-Master
Freitag, 5. April 2002, 22:39
Also ich hab CPU gewechselt und es liegt an ihm!! :'(
Schade um den AMD :'(
