• 08.04.2026, 02:19
doempi
Chieftec bigtower (cs-901) mit enermax NT???
Mittwoch, 24. April 2002, 00:07
hi folks!
hätte da eine Frage, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
hab vor einer woche ein chieftec dragon bigtower gekauft, (cs-901). jetzt hab ich mir ein enermax 365 ax-ve netzteil besorgt, und versuchte es einzubauen. aber:
Problem 1: Im Gehäuse, unter dem NT ist eine "unterlage, worauf ein "normales" NT draufsitzt. enermax netzteile haben aber auf der unterseite einen 92 mm Lüfter, und davor ein Schutzgitter. Und wegen d. Schutzgitter sitzt das NT nicht auf die Unterlage drauf, so musste ich die rausbauen, und das NT mit etwas anderem unterstützen.
Problem 2: Zwischen NT und Mainboard ist im Gehäuse ein "Trennwand". Bloss genau dieser Trennwand blockiert der Luftzufuhr zu dem 92 mm enermax Lüfter auf der untersiete des NT. und ehrlich gesagt will ich das innere meines NT´s nicht zersägen... :P
Falls jemand auch dieses Gehäuse mit diesem NT benutzt, bitte um hilfe, wie er/sie das Problem gelöst hat.
thx
Bluefake
Re: Chieftec bigtower (cs-901) mit enermax NT???
Mittwoch, 24. April 2002, 08:33
Hi doempi und welcome!
Das Netzteil mußt Du nicht unbedingt abstützen. Die vier Schrauben mit denen das NT am Gehäuse festgeschraubt ist, reichen vollkommen aus.
Die "Trennwand" kann man mit einem Bohrer entfernen. Einfach die Nieten aufbohren. Später kann man immer noch die Wand mit Schrauben und Muttern (oder mit Nieten) wieder einbauen.
Wenn Du eine Wakü hast, muß die Trennwand nicht heraus. ;) Ich habe sie auch in meinem 2001D dringelassen.
Bluefake
doempi
Mittwoch, 24. April 2002, 10:04
danke für die schnelle Antwort!
ich glaub, ich werde es so machen, wie du es mir vorgeschlagen hast.
ich genau deswegen ein enermax NT, weil ich ein wakü habe. Bei meinem Mobo werden die Elkos neben der CPU so heiss, dass ich mein Hand nicht lange draufhalten kann. so hab ich mir ein enermax NT gekauft, wo unten ein 2ter Lüfter draufsitzt, und die warme Luft von den Elkos absaugt.
Oder ist es normal, dass die so heiss werden?
Ich glaub, ich werd mal diesen Trennwand rausbohren.
na auf jeden Fall danke schon mal für die Antwort!
Maxxxxx
Mittwoch, 24. April 2002, 17:02
Zitat von »doempi«
Bei meinem Mobo werden die Elkos neben der CPU so heiss, dass ich mein Hand nicht lange draufhalten kann. Oder ist es normal, dass die so heiss werden?
Elkos ? ? ? ???
doempi
Mittwoch, 24. April 2002, 17:47
ja, elkos. (kondensatoren) die rund um den sockel sitzen.
bei meinem Mobo (MSI KT3 Ultra) werden die kondensatoren um den CPU sockel so heiss, dass ich mein Hand nur kurz draufhalten kann.
ist es normal?
(d. posting ist ein bisschen offtopic gelungen... ;D ;D ;D)
Bluefake
Mittwoch, 24. April 2002, 18:56
Sind das wirklich die Elkos, oder sind da in der Nähe noch ein paar Spannungswandler?
doempi
Mittwoch, 24. April 2002, 23:09
tja, ich glaub schon, dass die elkos sind, schaut aber selbst:
http://www.hardwareluxx.de/Images/MSI/KT3Ultra/03280008.jpg
