• 28.03.2026, 16:29
Gorilla
HILFE !! mein PC macht andauernt einen reboot
Mittwoch, 24. April 2002, 22:53
Ich verzweifle schon fast, ich habe da ein rießiges Problem mit meinem PC, wenn ich z.B. etwas installiere, lade, chatte oder sonst örgendwie etwas mache, stürtzt der PC manchmal auf einschlag ab und macht gleich ein reboot !!!
Also, das man sich das besser vorstellen kann: ich mache örgendwas egal was, oder ich mache nichts, dann ist plötzlich der Bildschirm dunkel und er macht ein reboot !!!
Das hat mich jetzt schon die zweite Festplatte gekostet, bei der ersten ein sektor futsch, bei der zweiten hat der PC sie nicht einmal erkannt, nicht zu vergessen den vielen Datenverlust dabei :'( :'( :'(
Ich habe schon einen RAM test gemacht (5 Stunden), und noch das BIOS geflasht, neue Via treiber darufgemacht.... PC läuft schon auf sparflamme, also statt 133 MHz FSB nur 100MHz
Mein System:
MSI K7T266Pro+
AMD Athlon XP1700+
Asus V8200 t200 Deluxe
256MB DDR SDRAM von Infinion.
habe das prob erst seid einem Monat ca. und ich finde das problem net, BITTE HELFT MIR :'( :'(
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Re: HILFE !! mein PC macht andauernt einen reboot
Mittwoch, 24. April 2002, 22:55
Ich würde auf dein NT tippen was ist den das für eins?
Oder du hast die evnt nen Speicher zerschossen.
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 22:56
wenn es vielleicht weiter hilft, er rebootet manchmal nach 5min oder manchmal garnet, ist ganz zufällig, manchmal nach erst einer Stunde manchmal erst in der 2-3 Stunde, BITTE HELFT MIR :'(
CrasH
Mittwoch, 24. April 2002, 22:57
Das hat mein Celeron 333 auch gemacht und ist ab in den himmel -> Rummmmmmms *ZISCH* stink........
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 22:59
also das NT ist nicht besonderes, ein Noname mit 300 Watt, hab ich aber seid 6 Monaten und es ist erst seid einem Monat das mit dem Reboot. Das mit dem Ram kann schon sein, dann hätte das prog aber eigendlich sich gemeldet. könnte es auch mit Bios einstellungen zusammenhängen
Dann solltest du eventuel für bessere Kühlung sorgen.
EDIT:
*DAS WAR MEIN TAUSENSTER BEITRAG* *Freu*
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 23:01
an der Kühlng kanns net liegen, jedenfalls bei der CPU und NB net, ist mit ner AC Wakü ausgestattet und läuft unter volllast auch ca. 40°C die NB ca bei 34°C höchstens wenns bei der NT kühlung mangelt
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 23:03
Er ist auch schonpaar mal bei einem RAM-Benchmark ausgestiegen bzw. machte ein reboot :'(
Mittwoch, 24. April 2002, 23:07
Sach ja könnte auch am Speicher liegen obwohl ich immer noch das NT im Verdacht habe.
Erhö ,al deine VCore ein kleine wenig vielleicht schmeist dein MoBo zZ zu wenig ab. (kann vor kommen)
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 23:19
Ist gerade schonwieder bei ram bench ausgestiegen, habe ihn gerade gestartet, eine sekunde später bildschirm dunkel und er macht einen reboot, könnte das auch das Motherboard sein ??? :'( :'( :'(
lonestar
Mittwoch, 24. April 2002, 23:22
hallo,
das muss gorilla wohl "telefonisch" ( ;)) veranlagt sein, ich gehe gerade ins forum und wollte genau die gleiche frage stellen... (zufälle gibts)
vor ein paar wochen hatte ich meiner freundin und deren freundin folgenden rechner zusammengebastelt:
duron 1000 (@1000 ;)) (verlustleistung 46,1 watt)
smartcooler 1170t ( 8))
elitegroup k7s5a
hercules prophet2 mx 400
256 infineon cl2
wd400bb
cs601
win xp
netzteil: enermax EG265AX-VE(FMA) 250 watt
und div. kleinkram...
hier die specs vom nt:
http://www.enermax.com.tw/products/eg-265axve-fma.htm
bei ihr treten genau die symptome auf, wie bei gorilla, völlig unvorhergesehene reboots aber nicht mal bei last, auch einfach so im word...
wenn es jetzt zu dem prob käme, wenn ich den rechner voll auslaste (leistungsspitzen), wäre das netzteil ne möglichkeit, aber es passiert auch sonst (im idle-mode) ???
jetzt kommts aber noch dicker: exakt den gleich konfigurierten rechner habe ich auch ihrer freundin zusammengebaut (hatte alle teile je 2mal bestellt), doch bei ihr ist nie etwas derartiges passiert, auch wenn der rechner mal 3 tage am stück lief... habe auch mal nen burnin-test durchgeführt, konnte diesem rechner aber keinen reboot entlocken ???
kann das echt am nt liegen? ich meine der rechner hat mit der konfig echt keinen grossen stromhunger (siehe verlustleistung oben) die graka ist auch nicht gerade highend, ausserdem treten die reboots nicht bei last auf.
bitte helft und (dem gorilla und mir)
danke :D
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 23:29
Hi lonestar,
das ist wirklich sehr seltsam, habe jetzt auch mal vcore erhöht, tut sich aber nichts also macht trotzdem noch reboots, fast 3-4 mal am tag, und ich bin gerade mal 3-4h am rechner
Martok
Mittwoch, 24. April 2002, 23:31
sers Gorilla,
Ich tippe wie alle anderen auch aufs Netzteil....leih dir mal von Thunder o.ä. eins aus...
Und wegen den 6 Monaten, kann auch sein dasses irgendwas kleines im NT erwischt hat und es deswegen weniger Leistung liefert, nix is unmöglich Volvo!! (geile Audos ;))
Also probiers einfach mal...
Wenn nicht würd ich einfach mal die Standartprozedur machn...
alles raus außer CPU, ein Ram Modul, eine HDD und GraKa...wenns dann funzt einfach wieder dazu bisses wieder instabil wird!
Sneaker
ich tipp mal auf mobo... weil speicher ist ja alles markenspeicher... netzteil sollte locker reichen... am besten mal austauschen oder alles abhängen was geht oder liegt am IDE kabel das ne ader vielleicht so umgeknickt ist das die daten da ziemlich schlecht übertragen werden können... am besten immer alles soweit ausbauen bis man nur eine standart konfiguration hat und dann alles checken vom CPU bis zum Gehäuse LED ;)
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
Gorilla
komischer weisse, nach dem Bios-flash, stürtzte der rechner für diesen tag nicht mehr ab, als ich ihn am nächsten tag wieder anmachte, war das problem mit dem reboot schonwieder da :'( :'(
Gorilla
Mittwoch, 24. April 2002, 23:35
@ ja toll Martok, danke für den tipp, Du bezahlst dann aber versand und alles, dann mach ich es ::)
tom355
Mittwoch, 24. April 2002, 23:51
Folgend Sachen checken:
alternativer Treiber für DSL(wenn vorhanden)
Treiber für SBlive 5.1 (bei automatischer IRQ-Vergabe)
BIOS-Update
Speicher tauschen
Chipsatz-Treiber updaten
HD checken (unwahrscheinlich)
MuhKuh
Donnerstag, 25. April 2002, 00:06
Würde wie MIB aufs Netzteil schliessen, dass dort irgendwo ein Defekt vorliegt. Ist ja schliesslich die Stromquelle, und wenn die zusammenknackt gibs halt nen reboot.
Mein Bruder hatte mal ein ähnliches Phänomen und nachher stellten wir fest das es an einem Lüfterausfall im Netzteil lag. Versuch einfach mal, z.B. das NT eines Kumpels zu versuchen.
Alternativ gäbs dann noch die Horrorvision von einem Haarriss auf dem Motherboard. Sowas solls auch geben. Wenn dann jemand gegen den Rechner tippt, oder sich die Stelle durch wärme "verzieht", ist der Kontakt weg und die Kiste kratzt ab.
Da das ganze Zumindest auch schon beim Ram zählen passieren kann, halt ich sowas wie neue Treiber für völlig überflüssig.
Gorilla
Donnerstag, 25. April 2002, 00:09
Hi -nochmal,
Ich habe jetzt mal ein Bios flash gemacht und er scheind wieder geheilt zu sein, hoffe ich doch, auf jeden fall stürtzt er jetzt nicht mehr beim RAM-Bench ab, davor stürtzte er jedes mal ab, naja mal abwarten wie es morgen ist. danke für die vielen tipps, ich schreib euch dann, wie die sache ausgegangen ist :D
Gorilla
Donnerstag, 25. April 2002, 00:12
ja, genau haarrisse, das hätte es auch sein können, die sich bei erwärmung ausdehnen und dann nicht mehr leiten, aber es ist eher unwarscheinlich
