• 27.10.2026, 16:15
Re: Iternal clock maxiumum?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:55
Das mit dem "Malen" hat aber auch noch andere Vorteile. z.B. kann man den Multi bis 20 hoch jagen :o
Aber aufgepasst FSB nicht = System clock!
Mittwoch, 8. Mai 2002, 21:00
Hab gerade noch mal nachgedacht nd gemarkt das ich nen Amoklauf gemachhab. ;) ;D
@ Dragon+
Das hat nix damit zu tun das man das im Bios ned einstellen kann sondern damit das das einfach ned akzeptirt wir vollglich nützt das Malen auch nichts.
@ BlueFake Malen wird wahrscheinlich auch ned helfen.
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 21:10
@ Dragon+
Habe meinen gerade bei 1,9 Volt laufen. Er gibt sich aber eigentlich auch mit 1,8 Volt zufrieden.
Ich habe Bedenken, den Jumper umzustecken, um über 2 Volt zu kommen.
michi_mw
Mittwoch, 8. Mai 2002, 21:55
BAHNHOF! Was willst du damit sagen?
@ Dragon+
Man o man, wie immer gilt: Wer nix weiß, einfach mal Fresse halten! (net persönlich nehmen, ich finde es aber garnimmer lustig, wie schnell sich "Halbwahrheiten" im Netz verbreiten!) Schreib doch dazu: ich denke mal... od. ich vermute, dass....
Zum Thema: Bei jedem XP ist der Multi ja bekanntlich über die L3, L4, L10 fest als default eingestellt. Wenn man die L1 schließt kann man den Multi bis auf 12,5 (bzw. 13, wenns 12,5 net gibt) stellen. Mehr geht übers BIOS net!
Ich hab auch garnet geschrieben, dass man höhere im BIOS net wählen kann, man kann schon es wird aber net angenommen. Du meinst "vollglich" (LOL) bringts malen auch nix, wo hast du das gelesen oder hast´s zusammengereimt?
Wieso gibts dann eigentlich nen 2100+, den würds dann ja net geben! Beim 2100+ ist der Multi über die L3,L4,L10 fest auf 13 gestellt. Das kannst auch mit jedem anderen XP machen, wenn de genug V hast gehts auch ;D
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:06
Ich weiß also nix. Hast du den Tread überhaupt richtig gelesen? Der XP 2100+ benötigt ein Bios Update um mit nem Multi vin 13 zu laufen!!! Hallo! Wie soll den ein XP 1800+ der per Brücke auf 2100+ ist dann laufen ohne Update?
Bei OC-Inside ist zb angegeben System Bus (266 MHZ standart) X 6,5 will heißen 13 X FSB (standart 133) das meinte ich damit. Weil man sich wenn man ned genau hinguckt leicht vertun kann.
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:09
Hmm, mein Bios geht noch weit über 13 hinaus. Bis 15 glaube ich. Da wird ein Update wohl nicht nötig sein.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:11
Anders kann ich mir dein Problem dann aber nicht erklären. Allerdings sollte das Malen dann aber komplet überflüssig werden abgesehen vom unlock. (den su ganz neben bei auch nichmal dringent überprüfen solltes)
michi_mw
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:21
@ Bluefake
Bei mir im BIOS kann ich auch bis auf 14. Die Multis über 12,5 werden aber net angenommen, ab 13 muß man die anderen Brücken auch verändern, mit geschl. L1 gehts nur bis 12,5.
PS: Deine CPU is 100%ig unlocked, sonst könntest gar keinen Multi einstellen, brauchst net überprüfen.
@ MIB
Du willst mich net verstehen gell? Auch wenn er sein BIOS updatet kann er den Multi net auf 13 (2100+) stellen!!! Ab 13 MUSS man die L3,L4,L10 ändern!
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:23
In welchen Reviews kann man die Beschaltung der L-Brücken denn nachlesen?
avalon.one
hmm asus boards und die multiplikatoren....
Ist nur son vorurteil, aber die asus boards hatten schon seit ewigkeiten (seit dem a7v) probs mit dem einstellen des multis. Probier mal mit dip schalter zu setzen, falls das board einen anbietet. Das geht meistens bei den asus boards ohne probleme.
EDIT: Sogar mein alts Kt7 von abit (kt 133 chip) konnte schon nen multi von 13 setzen. Warum sollte das nicht funzen bei neuen sachen ?
mfg, avalon
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:27
Mit dem unlock hast du natürlich recht Dragon+ da hab ich ned richtig drüber nach gedacht. *INECKESTELLUNDSCHÄM*
Alsomit dem Elite K7S6a funzen auch die Multis über 12,5. Wieso dann bei (allen) anderen Boards nicht?
Bluefake
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:29
@ MIB
Hast Du bei Sandra2001 mal bei der CPU Info nachgesehen, ob der Multi auch wirklich auf 13 steht?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:33
Ich hab dat Dingen (noch) ned mit nem unlock Prozi in die Finger bekommen. Allerdings weiß ich aus nem Test von dem Board das die mit nem XP 1900 auf XP 2200 gegangen sind und zwar mit Mullti.
michi_mw
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:37
@ MIB
Garantiert nicht! Das hat nix mit Mobos zu tun, das liegt am XP. Die ham den Multi net im BIOS eingestellt sondern über die Brücken fest auf 14. ;)
@ Bluefake
www.ocinside.de da kannst du die Multis einstellen und siehst dann wie die L3,L4,L10 "eingestellt" sind.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:44
Das ist allerdings mieseste vummels Drecksarbeit. Selbst beim TBird wo man noch nen normalen Bleier verwenden konnte. Zur belohnung hab ich mir meinen beim einbauen auch noch geschrottet... und wenn der Takt doch zu hoch war wirds erst richtig lustig... ;)
avalon.one
@ Bluefake
Das mit dem nachschaun in sandra ist völlig sinnlos. Sandra erkennt häufig frequenzen und einstellungen falsch und gibt unsinn aus.
Bei mir wurde auch multi 12.5 angezeigt, obwohl 13 lief.
@dragon+
Natürlich hat der multi was mit dem board zu tun, wenn deine cpu unlocked ist...
Hmm ocinside *g* nette adresse inzwischen kennt die wohl jeder ;D
mfg, avalon
Mike
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:49
Bei dem Bios ist noch ein Bug drin statt 13 nimmt der 6 und statt 13,5 6,5.
michi_mw
Zitat von »avalon.one«
nein hat es net, die Multis ab 12,5 werden auf dem XP eingestellt und net übers BIOS des Mobos ;)
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:51
@ Mike die reihenvolge stimmt zwar ned ganz baer genau das hab ich auch gesagt. Aber auf mich hört ja niemand. Ich weiß ja auch nix. *ärger*
michi_mw
Mittwoch, 8. Mai 2002, 23:01
Das is kein Bug, das is bei vielen Boards/BIOS so. Man muß die Brücken aufm XP ändern, dann werden höhere Multis als 12,5 angenommen. Jetzt schreib ichs aber nimmer, glaubt mir doch auch mal was ;D
