• 16.11.2026, 11:54
KTM-Power
Re: BIG Problem mit Rechner
Montag, 27. Mai 2002, 23:32
na ich hab schon alle betriebssysteme ausprobiert die ich habe hat alles nicht geholfen
das mit den default-einstellungen hab ich schon mal gemacht aber hat nichts genützt
Taliesin
Montag, 27. Mai 2002, 23:40
vielleicht stört auch acpi wenn es an ist. installiere mal im gerätemanger unter computer einen neuen treiber den standard pc treiber. und mal unter systeminformationen schauen ob sich die grafikkarte einen irq teilt mit einer anderen karte oder usb. wenn sie alle auf einem liegen is acpi an dann siehe oben :). wenn alles nix hilft würde ich ansonsten die karte zurückgeben wenns noch geht :'(.
hast ja dann schon fast alles versucht :)
KTM-Power
Montag, 27. Mai 2002, 23:46
was ist denn acpi?
Taliesin
Dienstag, 28. Mai 2002, 00:05
habs mal wo rauskopiert :
ACPI steht für "Advanced Configuration and Power Interface". Es ist eine Spezifikation für das Verwalten und Steuern der Stromsparfunktionen und Ressourcen wie IRQs eines Rechners. ACPI dient also als Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem, dem BIOS und den Stromsparmechanismen der Hardware.
oder ganz genau isses nochmal hier erklärt :
http://www.tu-chemnitz.de/informatik/Hom…wer/ACPI_1.html
hab die seite mal schnell rausgesucht weil besser kann ich es sowieso nicht erklären ;D. auf jeden fall ist es so wenn acpi an ist das alles auf einen IRQ liegt sieht man unter systeminformationen. und manchmal kann es damit zu fehler kommen. entweder man kanns im bios(nicht bei allen mainboards möglich) austellen und dann neu installieren oder mal versuchen den computer als standard pc installieren.
hoffe es hilft was :-[
Motzky
Dienstag, 28. Mai 2002, 01:06
gehts denn ohne die SB ?
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
KTM-Power
Dienstag, 28. Mai 2002, 18:43
@ MIB
also das mobo dürfte es eigentlich nicht sein weil es nagelneu von asus geschickt wurde
und ohne sb geht es auch nicht
ich höre weitere einfälle falls es noch welche gibt
HaAn
Dienstag, 28. Mai 2002, 20:24
äh sei mit dem ACPI umstellen vorsichtig: bei einigen PC's bootet der REchner denn net mehr und du darfst formatieren
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:02
leute ich abs gefunden was es war juuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;Dindieluftspringundmächtigfreu ;D
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
ratet mal was es war!!!!!
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:13
U 66 statt U 100 KAbel?
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:15
2 mal darfst du noch o.k.? dann sage ich es dir
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:16
Treiber? (ALSO 4 in 1 und Co)
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:18
nein das war es auch nicht
ein mal darfst du noch ;D
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:26
Der letzte Versuch will gut überlegt haben.
hmm
Der Ram war zu agressiv getimmed.
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:30
nein leider auch daneben
also dann werde ich mal rausrücken mit der sprache
also es war kaum zu glauben die CPU
die ist total im eimer
der die ist rundum völlig abgebrochen aber nicht von mir
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:35
also auch die cpu hätte ich als letztes getippt
und hab ich nur aus zufall eigentlich mal gewechselt weil ich genau den gleichen hab nur mit kanten an dem die
und hättest du das gedacht?
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:37
Ne. Vor allem ist eine CPU normalerweise ganz kaputt oder gar nicht und nicht nur ein bischen.
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 00:42
das dachte ich auch bis heute bis ich die platten ausgebaut hatte und bie mir reinngemacht hatte und bemerkt hatte das alles ging und ja dann konnte es nur noch cpu oder mobo sein und weil cpu leichter ist mit dem wechsel hatte ich das mal gemacht und siehe da es ging
ach ja ein test von norton hat mich darauf gebracht weil er bei cpu AMD ATHLON 3.2 GHz angezeigt hatte und siehe da die scheisse läuft ;D
krass oder
ich wusste doch die ganze zeit das ich gut bin ;D ;D ;D ;D
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 18:40
also jungs wenn ihr euren athlon ohne probleme auf 3.2 GHz übertakten wollt dann feilt sie an
oder brecht die kanten mit dem lüfter weg
wenn der danach nicht mehr geht war es zu viel ;D ;D ;D
Mittwoch, 29. Mai 2002, 18:49
Also solang "nur" das Keramik an den Rändern nen bischen abbröselt sollte die CPU das überleben. Denn man kratzt beim trennen von Brcke auf diesn Rum. Man muss also schon nen größeres Srück raus brechen.
KTM-Power
Mittwoch, 29. Mai 2002, 18:52
nein nicht von gehäuse abfeilen sondern vom kern ;D ;D ;D ;D
