• 22.12.2025, 18:56
SoCKe
Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 22:47
Hi wollte fragen ob es irgendwie möglich wäre/sei, herauszufinden, wieviel Strom man eigentlich verbraucht. Also wieviel jede einzelne Hardware so an Strom frist. Bitte um antwort
Thx and cya
CrasH
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 22:48
wieso? ein 400 Watt Netzteil und du hast das Problem Gelöst! ;)
SoCKe
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:21
Ja das ist mir schon klar, aber mich würde einfach mal interessieren wieviel Strom ich so fresse :D. Ich glaube nicht das ein 400 Watt Netzteil, wenn er an die ganze Hardware angeschlossen ist, auch 400Watt frisst oder??
Manuel_aka_MDK
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:27
Nö, auf jeden Fall nicht. ;D
Aber einzelne Komponenten auszumessen dürfte ziemlich schwer werden. Ich hab mal so ein Meßgerät an den Anschluß vom NT gehangen, also den Gesamtverbrauch des Systems gemessen. Mit nem Athlon C 1200, 1er FP, GraKa, Netzwerkkarte, Soundkarte, 1 CD-ROM und 7 Lüfter hatte ich so 120 - 160W gemessen.
CU
CrasH
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:28
Natürlich nicht, aber so musst du dir kein Kopp machen das dein Netzteil zu schwach ist, da kann noch ne menge drann...
SoCKe
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:42
Na das mit dem Netzteil ist ja egal ich will halt nur Messen wieviel Strom ich verbrauche. @Manuel_aka_Mdk Mit welchem Gerät oder .... hast du das denn gemessen wenn ich Fragen darf? Wie hast du das eingebaut? Thx and cya
Manuel_aka_MDK
Re: Strom???
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:54
Ich hab das hier: "ENERGIEKOSTENMESSGERÄT EKM 265"
Gibt´s bei Conrad. Und ist total einfaches Plug´n´Play: EKM in Steckdose stecken, zu messendes Gerät in das EKM stecken, fertig. ;D
CU
CrasH
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 00:10
Na, ich glaube so um 150-350 sicher... ;D
wieso willst du dass den wissen? zu hohe stromrechung?
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 00:14
Also ich hab son Stromzähler vorm PC hängen. Ich verbtauche 72,8 kw/h.
Is das viel?
CrasH
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 00:15
Boa... wie ein Kraftwerk :o
Mike
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 00:37
In welchem Zeitraum hast du die 72,8 kW/h verbraucht???
In einer Stunde??? weil dann hättest du nen krassen Stromfluss von 316A !!!
Bei 500W Leistung bräuchtest du ganze 6 Tage um die kW/h zusammen zu bekommen.
Reaper
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 17:24
och MIB, die zahl ist absolut nichtssagend, wenn du den zeitraum nicht mit angibst ::)
meiner tendiert so um die 120-130W je nach auslastung...
Clark
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 19:33
Is das viel?
Also, für ne Cray ist das wenig.... (glaube ich)
Aber, es kann ja nicht jeder sein Privates Kernkraftwerk vor der Tür stehen haben :D
oder meintest du vielleicht 72,8 W/h? ???Weil KiloWatt pro Stunde erscheint mir _etwas_ unrealistisch
;D
[EDIT]
[X] send PIX von Netzteil, Stromanschluss und Computer :D
Arbeitest du mit einer 5kV Leitung?
Dann würden da ja nur so ca. 14,5 A fliessen ;D
[/EDIT]
@Reaper er schrieb kW/h :D
becherraecher
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 20:13
Geh mal zu deinem örtlichen Energieversorger (Stadtwerke o.a.),die verleihen kostenlos Energiekostenmessgeräte. ;)
Re: Strom???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 23:09
ca. 250 VA
230 V
ca. 1.08 A
Den Zeitraum? Ca. ne Woche.
@ Clark
NEIN! Da steht (mitlerweile) 75,3 KW/h
Stuntpearl
Re: Strom???
Freitag, 7. Juni 2002, 00:25
Mittlerweile ?
Meinst du nun das auf dem zähle nun insgesammt soviel drauf is ? *g*
Einfachste lösung:
Nim dir nen Multimeter, stell es auf ampere und mss die Ampere. Dann kanns daraus die Leistung berechnen
Einfach Strom mal Spannung
Also Ampere mal Volt. Schon hasse Watt. fertig.
stunt
Re: Strom???
Freitag, 7. Juni 2002, 00:29
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Zähler kann auch A und V messen und ich bereits beides angegeben.
Stuntpearl
Re: Strom???
Freitag, 7. Juni 2002, 00:32
Ähmmm, schnell rausreden muss, ähhh, das war wohl.....
Ich muss weg :P
Reaper
Re: Strom???
Freitag, 7. Juni 2002, 00:38
@mib
250W ist ein kleinwenig viel für einen Rechner... ::)
was hängt denn da noch so alles dran? ( Monitor? Lautsprecher ( voll aufgedreht )? )
Re: Strom???
Freitag, 7. Juni 2002, 00:44
Nein nur der Rechner.
