• 07.03.2026, 18:12
agentmicha
Übertaktungs Programm für CPU???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:33
Bin neu hier, könnt ihr mir mal ein parr gute Übertaktungs Programme nennen damit ich mein Athlon 1333 MHZ übertakten kann, ich will ihn über den Mutilpikator übertakten.
Und könnt ihr auch gleich sagen wo ich die her bekomme?
Danke im vorraus!
MFG
-------------------------------------------------- Athlon XP 3200+ 1 GB DDR Corsair PC400 CL2 ATI Radeon 9800 XT
Re: Übertaktungs Programm für CPU???
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:35
Also ich kenn da nur SoftFSB mit dem man den FSB verändern kann...
ShArKz
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:38
@agentmicha:
wenn du über den Multiplikator tunen wiLLst,muss du erstmaL unLocken [Stichwort BLeistifttrick]
SOFT FSB ist nur für den FSB, nicht für den MuLti...ist aber auch das einzigste gute TooL das ich kenne.....
Our crystal tears now fall upon the ashes, but from the dust shall grow a new spirit, to be one in compassion for those who are lost, and one in determination to break those who dare test our resolve to be free...
Bstronga
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:40
also oc progs kann man vergessen! die taugen nicht wirklich was! hab mal irgendwo ein test gelesen!
machs einfach über das BIOS,wenn es dort entsprechende optionen gibt!
agentmicha
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:44
Das mit dem Bleistift hab ich auch schon gehört, da muss man doch brücken setzten oder so, aber weis einer wie das genau geht???
ICh hab aber gehört das über denn FSB nicht so gut sein soll.
Ich will ihn ja versuchen bis 1,6 GHZ zubekommen.
In moment hab ich 1333 MHZ normal.
ShArKz
Donnerstag, 6. Juni 2002, 18:52
das Übertakten per FSB hat einen großen NachteiL:
RAM,AGP und PCI werden auch übertaktet, d.h sie erfahren Leistungszuwachs,aber werden tierisch heiss....
ich würde mich aber erst maL in das Thema einlesen bevor du übertaktest.....;)
agentmicha
Donnerstag, 6. Juni 2002, 19:07
Wo her bekomme ich das SoftFSB ???
KTM-Power
Donnerstag, 6. Juni 2002, 19:13
hi
ich hab auch nen amd 1333 und bei mir sind die L1-brücken schon von amd aus geschlossen gewesen
das solltest du bei dir erstmal überprüfen
ach ja mit dem multi solltest du übertakten und den musst du laut boarb-beschreibung mit den dip-schaltern einstellen
ShArKz
Donnerstag, 6. Juni 2002, 19:15
guckst du hier:
http://www.chip.de/downloads_updates/dow…ates_56555.html
Zitat chip.de:
Falls Ihr Motherboard nicht in der Liste auftaucht, so sollten Sie einen Blick auf Ihr Motherboard werfen und den Typ Ihres Taktgenerators identifizieren.
agentmicha
Donnerstag, 6. Juni 2002, 23:40
Das ist ein sch**ß programm das SoftFSB das geht nicht, mein Board stand nicht drin, dann hab ich so ein ding raus gesucht was auch 133 MHZ FSB hatte, dann hab ich das eins weiter hoch gestelt das war aber gleich 140 die schritte waren mir ein bischen groß. Hab es aber doch mal Probiert was gescha abgestürtzt noch 2 mal probiert das selbe, was dann gelöscht! SO!
Denn FSB wolte ich eh nie übertakten!
Aber ich will über denn Mutiplikator übertakten, also weis einer wo es eine anletitung gibt wie amn das macht?? Oder kann es mir einer beschreiben, das einzige was ich weiß ist das man da Brücken mit Bleistift strichen machen muss! Mehr nich!
Das einzige was ich bis jetzt Übertaktet habe ist meine Grafikkarte, noch ein parr Lüfter und passiv Kühler drauf und dann hoch gedreht!! Aber CPU hab ich noch nie Übertaktet, also ich brauch eure HILFE!!!
MFG
KTM-Power
Donnerstag, 6. Juni 2002, 23:48
also erstmal solltest du auf der cpu schauen ob die brücken nicht schon von amd aus geschlossen sind un d dann gehts weiter mit dem multi (aber nur wenn die schon geschlossen sind)
und dann nimmst du die boardbeschreibung zur hand und stellst den multi von 10,0 auf 10,5 und startets den rechner neu
wenn das geklappt hat und er stabil läuft kannst du noch mit 11,0 probieren wenn die temps dann langsam kritisch werden sollten dann lieber aufhören und nen schritt wieder zurück ansonsten macht es irgendwann boom
ach ja und es kann sein das du die spannung hochdrehen musst von der cpu aber das weiss ich nicht so besonders bescheid weil ich das nich machen musste und auch nicht ausprobiert habe
agentmicha
Donnerstag, 6. Juni 2002, 23:52
Nur eine Frage was für Brücken, oder welche denn, wo sind die??Wie sehen die aus??
agentmicha
Donnerstag, 6. Juni 2002, 23:59
Was ist wenn die AMD schon geschlossen hat???
Ach ja ich hab in das Handbuch vom Board reingeschaut konnte aber nichts finden, geht es über haupt mit dem Board
Elitegroup K7VZA Version 3.2
HorstWorst
Freitag, 7. Juni 2002, 00:20
Die Brücken sind definitiv schon geschlossen. Alles Thunderbirds ab 1200B sind unlocked.
Ansonsten kann man nur sagen: Kühlung ist das wichtigste! Dann den Multi (oder auch den FSB) hochsetzten, wenns nicht vernünftig läuft & du Reserven bei der Kühlung hast die Core-Spannung etwas erhöhen. Aber erwarte nicht zuviel ... 1600MHz könnten klappen aber es kann auch schon bei 1350MHz schluss sein
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=253,186,54&bcolor=1,255,10&email=1567[/IMG] Meine Heizung
agentmicha
Freitag, 7. Juni 2002, 00:22
DAnke für denn Tipp, aber HALLO wo kann ich den Mutiplikator höher nehmen und wie??? WICHTIG!!!
agentmicha
Freitag, 7. Juni 2002, 17:10
Kann mir den keiner weiter helfen >:(
Schließlich haben die meisten von euch das bei ihren PC schon gemacht >:(
KTM-Power
Freitag, 7. Juni 2002, 17:13
das mit den multi muss aber in der beschreibung stehen wenn nicht geh mal auf die homepage vom hersteller
ich bin zu faul dazu ;D
LeChuck
Freitag, 7. Juni 2002, 17:30
Hi agentmicha,
zu deinen Problemen kann ich nur www.athlon.de empfehlen.
Benutze aber vorher die Suchfunktion des Forums, da diesen Thema dort schon 43288912 mal besprochen wurde.
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
