• 08.03.2026, 02:04
Winne
AMD 2000+ Übertakten
Montag, 10. Juni 2002, 14:13
ich habe meine Wasserkühlung am laufen.
Ich möchte jetzt mal wissen wieviel ich den AMD Ahtlon 2000+ übertakten kann.
Im Augenblick läuft er mit FSB 166 und einem Multiplikator von 11. Spannung (1,826MHz) liegt bei 1,800 Volt und der Speicher bekommt +0,2 Volt mehr.
Die Temperatur liegt bei Volllast bei 45°C und bei Idell bei 35°C.
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Assassin
Re: AMD 2000+ Übertakten
Montag, 10. Juni 2002, 14:35
tststs das die leute immer meinen, mann könne voraussagen wie weit man ne cpu übertakten kann....
Meine Standard-Antwort:
Soweit wie es geht! ;D
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Winne
Montag, 10. Juni 2002, 14:42
Naja, das kann ich machen, aber ich wollt mal eure Erfahrung dazu hören.
Ab welcher Temperatur (CPU Die) wird es kritisch?
Assassin
Montag, 10. Juni 2002, 15:35
also bei 60-65°C werd ich immmer "nervös" aber das is on board sensor, hab keine erfahrung mit der XP diode...
dino
Bluefake
Montag, 10. Juni 2002, 16:01
Da hast Du schon Glück. Bei FSB 166 läuft meiner gar nicht. Ich werde auch mal probieren, die Spannung für die Memory höher zu setzen. In einem Review stand aber mal, das mein Boardhersteller schon default 0,3 Volt mehr draufgibt. Irgendwann ist es ja auch mal mehr schädlich als nützlich.
Also mit meinem XP2000 komme ich auf stabile 1750 MHz. Mehr geht mom nicht.
Bluefake
BigBadBoss
Montag, 10. Juni 2002, 19:26
Stimmt, besonders beim Speicher ist eine höhere Spannung gefährlich, weil die interne Sapnnungsregler haben, die bei zu hoher Spannung sehr heiß werden und durchbrennen können. Siehe hier: http://www.hardtecs4u.com/?id=1020010397,48930,ht4u.php
Ich kann die Spannung bei meinem Epox 8KHA genau wie in dem Screenshot in dem Artikel auch 0,7V erhöhen, das ist eigentlich viel zu viel ::)
Winne
Montag, 10. Juni 2002, 19:56
Das Enmic ist schnell und stabil und der Hauptgrund warum ich es mir gekauft habe. Der Speicher ist ein 512MB DIMM DDR PC333 CL2 Corsair (CMX512-3000C2) und wird später mit einer Lüfter mit Schlauch gekühlt. Auf der CPU ist kein Cuplex und wird mit einem xxxxxxxxx xxx x gekühlt. Die Länge der x`s sagt wohl was ich für einen Wakü benutze. Oder?
@Bluefake
Ich vermute dein Asus ist daran Schuld und hat nix mit Glück zutuen. Aber was mich soooooo richtig stört ist die Tatsache ,dass das MoBo nicht die DIE-Temperatur ausliest. Da ist das ASUS Board von Dir im Vorteil.
Ich werde was mit einem Max6657 bauen oder ich nehme den Winbond W83697HF. http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/xp_sensor/
Bluefake
Montag, 10. Juni 2002, 20:13
@ Winne
Das Asus ist eigentlich ganz gut, denn mit meinem alten XP1800+ konnte ich sogar stabil bis 10 x 175 gehen. Darüber hinaus nur noch für schnelle Benchmarks. Das waren auch 217 MHz mehr. Dass ich jetzt gerade mal auf 85 MHz mehr komme, liegt daran, dass ich den Multi nicht höher als 12,5 bringen kann. Multi 13 wird als 6,5 interpretiert. Keine Ahnung, warum er jetzt auch keinen FSB von 166 mehr akzeptiert.
Irgendwann ist der Palomino eben ausgereizt. Daher kommt ja auch jetzt der T-Bred raus, damit es weiter gehen kann.
Bluefake
avalon.one
Dienstag, 11. Juni 2002, 08:49
hmm also mein xp 1466 geht mit schlägen und quälen stabil auf 1700 Mhz. Das allerdings nur mit 2.05v v-core, die cpu ist eben relativ alt (november2001) und hat daher ein schlechtes stepping. Insgesamt aber bin ich damit relativ zufrieden so schlecht ist das ergebnis ja auch nicht.
