• 05.04.2026, 04:27
Ojo
TV-Out am Laptop: DVD anschauen unmöglich
Dienstag, 11. Juni 2002, 20:35
Hallo zusammen ...
Ich habe ein Problem mit einem Medion-Microstar Laptop
1,1 GHz P3 mit DVD Laufwerk. Die Grafikkarte ist eingetragen
im Hardwaremanager mit "S3 Graphics Twister + S3 Hotkey".
Windows XP Home war bereits vorinstalliert.
Nun habe ich den TV-Out mit dem Fernseher via Scart Stecker
verbunden. Alles ok, kann auf Fernseher umschalten und Bild
kommt auch einwandfrei. Nun kommt es zu folgenden Phänomen:
Sobald eine DVD eingelegt wird und diese wird abgespielt,
dann läuft erst die DVD ein paar Sekunden und dann plötzlich
ruckelt der Film.
Die Ruckler schaukeln sich so stark hoch, das schliesslich
das Programm das die DVD abspielt einfriert und der Film stoppt.
Probiert habe ich es mit dem Windows Media Player und WinDVD.
Bei beiden Programmen tritt dies auf. Das mitgelieferte Power DVD
spielt erst gar nicht die DVD ab. Es kommt die Fehlermeldung, das
man den TV Out nicht deaktivieren kann (oder so ähnlich).
Den genauen Wortlaut dieser Fehlermeldung kann ich leider nicht
mehr genau wiedergeben.
Vielleicht verbeisse ich mich auch zu sehr auf den TV-Out
Ausgang und es liegt gar ein Fehler am DVD Laufwerk vor ?
So oder so, hat jemand das gleiche Problem mit einem ähnlichen Laptop
schon einmal gehabt und weis vielleicht Abhilfe ?
Weiteres Problem ist, das es nicht mein Laptop ist und ich
immer eine kleine Weltreise machen muss um das an Ort und
Stelle dann zu testen.
Deshalb wäre ich um Tipps sehr dankbar die ich bei dem nächsten
Besuch dann mal ausprobieren könnte.
Gruß Ojo
Rio71
Re: TV-Out am Laptop: DVD anschauen unmöglich
Dienstag, 11. Juni 2002, 20:44
ja das kann irgendwie mit dem regionalcode und kopierschutz zusammenhängen. habe mal so was gelesen.
such doch mal in dieser richtung nach infos.
kann mich leider nicht mehr recht erinnern ::)
EDIT: wenn tv-out an ist, oder ein kabel daran erkannt wird
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
Ojo
Dienstag, 11. Juni 2002, 21:07
Das komische daran ist, das die DVD's bei Freunden
auf Ihren Rechnern laufen, deshalb schliese ich
einen Zusammenhang mit dem Regionalcode oder Kopierschutz
aus. (oder sehe ich das falsch ?)
Achso, habe ich vergessen: Das Einfrieren geschieht sowohl
auf dem TFT Bildschirm, sowie auch auf dem Fernseher via
TV-Out.
Gruß Ojo
LeChuck
Donnerstag, 13. Juni 2002, 19:56
Hi Oje,
hat der Grafikchip eigenen Speicher, oder zwackt er ihn vom Hauptspeicher ab.
Gibt es keinen eigenen Speicher, ist es auch mit einer GHz-CPU mit Vollbildmodus Essig.
Da du XP installiert hast sollte DirectX keine Problem sein, da ist eine hohe Version auch wichtig.
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
Ojo
Donnerstag, 13. Juni 2002, 23:42
Hi LeChuck ...
Also das Laptop hat einen Speicher von 256 MB, davon nimmt sich
die Grafikkarte 16 MB. Verbleiben für das System dann noch 240 MB
Hauptspeicher.
Da die Grafikkarte keinen eigenen Speicher hat, könnte ich noch
verstehen das es ruckelt, aber das es gleich einen Freeze von dem
Programm kommt, wundert mich doch schon sehr.
Könnte eventuell ein Update der Chipsatz und Grafikkarten Treiber
einen Erfolg bringen ?
Gruß Ojo
Bstronga
Donnerstag, 13. Juni 2002, 23:50
hi! hatte mal sowas ähnliches, waren zwar keine dvd sondern mpeg filme un sowas! wenn ich sie halt direkt von der cd abgespielt habe hing der film ständig...
das problem war schnell erkannt: DMA Modus war für cd rom und hdd ausgeschaltet!
aktivier es einfach ma unter geräte mangager! wenn es schon aktiviert ist dann weis ich auch net weiter..
Ojo
Donnerstag, 13. Juni 2002, 23:57
Danke Bstronga, muss ich mal nachschauen, ob das eingeschaltet ist.
Hast Du nur Ruckler in den Filmen gehabt, oder auch gleich ein
kompletter Freeze des Programmes, das den Film abspielt ?
Gruß Ojo
Bstronga
Freitag, 14. Juni 2002, 00:06
es hat nicht geruckelt sondern es hing! film läuft 10s dann hing es plöztlich 10-20s... und immer so weiter ::)
machmal hat rechner nur sehr träge reagiert war aber noch kein freeze
Ojo
Freitag, 14. Juni 2002, 09:26
Ok, werde das bei meinem nächsten Besuch mal checken, ob
der UDMA eingeschaltet ist. Danke für den Tipp.
Werde auch gleich ein Treiberupdate von der S3 Grafikkarte
durchführen. Mal schaun, vielleicht war's das dann schon.
Gruß Ojo
