• 11.04.2026, 13:09
Berserker666
P4 2,53 GHz gut zum Overclocking?
Dienstag, 18. Juni 2002, 11:21
ich hab derzeit ein kleines Glaubensproblem. Ich glaub nämlich, dass ich mir eventuell die falsche CPU geleistet hab.
Momentan habe ich einen P4 mit 2,53 GHz und 133 FSB.
Den will ich auf einem Gigabyte 8IHXP (insofern es doch mal bald erscheinen sollte) und mit PC1066 RDRAM 32ns betreiben. ;D
Da ich allerdings overclocken will (um die 3GHz, wenn geht auch gern drüber), machen mir die 133 FSB sorgen. Weiß jemand wieviel FSB diese CPU verträgt? Neue Boards schaffen ja schon Einstellungen bis 200 MHz FSB (hierbei den RAM dann über Teiler selbstverständlich runtergetaktet).
Wäre es nicht doch besser einen 2,4 GHz P4 mit 100 FBS zu nehmen? ???
Diesen kann man doch sicher leichter übertakten. Zumindest auf 133 FSB und das sind dann 3,1 GHz und der Ram ist dann im serienbetrieb. Da der 2,53 GHz einen kleineren Multiplikator hat, so wird da wohl nicht so viel machbar sein oder!? Was meint Ihr dazu?
Selbstverständlich käme eine Wasserkühlung zum Einsatz.
Würde mich freuen wenn mir jemand ein paar Hinweise geben könnte welcher nun besser zum o/cen ist.
Wenn der 2,53er annähernd gut übertaktbar ist wie ein FSB100 Modell (bis zu 150-170 MHz) dann wäre der doch auch nicht schlecht.
Viele Grüße,
Tom
ash
Re: P4 2,53 GHz gut zum Overclocking?
Dienstag, 18. Juni 2002, 12:32
@ Berserker666
jo, wie schon weiter vorne steht, würde ich immer die FSB 100 Version nehmen, da der Multiplikator höher ist, das ein P4 noch bei FSB höher als 160 läuft halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich denke auch nicht das sich der 133 und 100er unterscheiden außer durch den Multi.
Die Dinger lassen sich zwar verdammt gut übertakten, aber den FSB um 100% zu steigern ist wohl doch auch für den P4 nicht möglich (ausgehend von FSB=100).
Berserker666
Dienstag, 18. Juni 2002, 12:49
Danke für die schnelle Antwort!
Ist es aber nicht auch so, dass ein höherer Multiplikator auch die Möglichkeit eines Overclockings vermindert?
Weiß jetzt nicht wie das bei den Intels so ist, denn ich hatte immer nur CPUs die nur durch FSB zu übertakten waren.
Wenn man jetzt einen 2,0 GHz und einen 2,4 GHz P4 mit 100er FSB vergleicht. Sind beide (in der Theorie) gleich hoch zu übertakten vom FSB her oder schaltet der höhere Multiplikator die CPU bei niedrigerem FSB eher schon ab?
Sprich, die Belastung einer CPU ist bei Multi *20 doch niedriger als bei Multi *24 nehme ich an? Oder ist die Einstellung eines höheren Multiplikators technisch eine eher harmlosere Sache?
Will halt nich noch einmal die Katze im Sack kaufen. Werde jetzt meinen nagelneuen P4 2,53 GHz / Boxed wieder verkaufen. Ist nur die Frage ob 2,4 oder 2,2. Aber denke mal, je höher desto besser nehme ich an. Dann müsste ich also mit WaKü einen 2,4er mit FSB 133 o/c auf 3,2 GHz hochbringen, wenn nicht noch höher. Wenn der RDram mitmacht, und die CPU aufgrund des Multi's von 24 nicht schon eher schlapp macht, dann wären doch auch 140-max. 150 drin.
s4c3rd0s
Dienstag, 18. Juni 2002, 14:03
probleme hast du.. ::)
marumpel
Dienstag, 18. Juni 2002, 19:29
@Berserker 666:
Behalte den 2533! Verstanden! Du wärst schön doof das Ding wieder zu verkaufen, weil:
Es beim OC total egal ist welchen Multiplikator die CPU hat!!!
Da kannst du alle AMDler hier mit ihren ungelocketen CPUs fragen.
Wichtig sollte sein: Kann dein Mobo den Ram wieder eine Sufer heruntersetzen bei 166 MHz FSB? (166FSB/133Ram)
Ich kenn mich mit diesem Mobo nicht aus, aber es sollte die notwendigen AGP und PCI-Teiler auf jeden Fall haben.
Treffen diese 2 Bedingungen nicht zu-> dann hole dir einen mit FSB100. ANsonsten läßt du den 2533 mit 19x166 =3,15 GHz laufen! Noch Fragen?
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
Berserker666
Dienstag, 18. Juni 2002, 19:44
@ marumpel
*zückt seinen Taschenrechner*
So jetzt rechnen wa mal... wäre ein 2,4 100FSB bei 133 MHz und voller RAM Bandbreite für 1066er RDram nicht schneller als ein 2,53er bei 166 MHz?
Rein rechnerisch: Der 2,4er kommt somit auf ca. 3,2 GHz. Der 2,53er kommt aufgrund des niedrigen Multis auf 3,15 GHz. Wahnsinn auf den ersten Blick so zu denken, aber ich bin folgender Meinung:
Bei einem P4 2,4 / 100 ist bei 133MHz FSB denke ich noch nicht schluss, es gab einige, die ihn schon auf 150 getrieben haben. Aber wie sieht es da beim 2,53er aus? Mehr als 3/4 Teiler für Ram geht wohl schlecht, und da ist dann spätestens bei 170 selbst bei dem schnellsten RDram 32ns schon sense, davon gehe ich aus. Und mehr kann man da nicht rausholen.
Wäre somit... allein von den Fakten heraus... nicht der 2,4er enorm besser fürs Overclocking geeignet?
Vor allen Dingen, da ich noch nicht weiß (bzw. keiner scheints zu wissen bisher) ob der 2,53er wirklich FSB jenseits der 160 MHz verträgt, da der Aufbau der CPU an sich ja gleich ist mit dem A - Modell. Der einzige unterschied ist ja nunmal eine Firmenseitige Anhebung des FSB auf 133, aber das heisst ja dann nicht, mann kann (theoretische) 50 auch auf dieses Modell hinaufsetzen.
Nicht? ;D
marumpel
Mittwoch, 19. Juni 2002, 01:11
Es gibt nat. keine Garantie für das OC_Potential der einzelnen CPUs, das sollte zumindest jedem klar sein.
Rein MHz oder besser GHZ-Technisch gesehen nehmen sich beim OC der 2,4 (100) un der 2533 nicht viel. Frei nach dem Motto, was der 2,4 GHz kann, kann der 2,533 schon lange...
Der 2533@170FSB wird aber den 2400@133 derart stehen lassen!
bei 133Mhz (4xMode) läuft der Ram auf exakt 533 Mhz (Pc1066)
bei 170MHz (3xMode) läuft der Ram auf exakt 510 MHz
(PC1020)
Und bei 176 MHz FSB (3,3GHz) läuft beim 2533 der Ram wieder bei PC1066 Sezifikationen.
