• 08.03.2026, 02:09
Heimwerkerking
Probleme beim Übertakten
Dienstag, 25. Juni 2002, 16:03
Hoi Leutz.
Ich versuch nun schon länger meinen Prozi zu übertakten. leider ohne Erfolg :'(
Mein system besteht aus folgenden Komponenten:
466er Celeron
Intel Board mit 440BX Chipsatz
192MB RAM (64MB PC100 und 128MB PC133)
Soundblaster Onboard
TNT2 M64 32MB
Netzwerkkarte (No Name)
ISDN Karte
Toshiba DVD
Ricoh Brenner
10GB IBM und 40GB Seagate
Das alles in nem Big Tower mit 350Watt NT.
Doch ich kann den Prozi einfach nicht höher Takten.
Ich hab schon alles mögliche versucht. SoftFSB geht nicht, da mein Board nicht aufgeführt wird und ich einfach nicht weiß wie ich rausfinde welchen Taktgeber ich habe :(
Bitte helft mir
thx schon im voraus
Zitat von »454-bigblock«
Bstronga
Re: Probleme beim Übertakten
Dienstag, 25. Juni 2002, 16:07
über software ist sowieso kacke!
musst über bios versuch! und außerdem sind 2 verschieden ram module drin! das ist nicht gut!!
weil das ein alter celeron ist müsste es also ein multi von 7 und ein fsb von 66 haben ;)
Heimwerkerking
Dienstag, 25. Juni 2002, 16:28
Übers BIOS geht nix. Das geht bei dem BX Chipsatz nie gut.
Der Multiplikator ist a bei nem Celi fest, also geht ja nur über FSB. und warum ist es schlecht, d´ß 2 unterschiedliche RAM Sorten drin sitzen?
Bstronga
Dienstag, 25. Juni 2002, 16:33
ganz logisch eigentlich! weil der ram beim übertakten über fsb sehr wichtig ist!! wenn man 2 GLEICHE ram module drin hat dann ist es ja noch akzeptabel aber bei 2 völlig verschieden ram modulen wie du sie hast dann kann das nix werden!
ich würd mal sagen schmeis den 64er raus... ;)
kannst du über jumper den fsb ändern?
Heimwerkerking
Dienstag, 25. Juni 2002, 18:07
@ Bstronga
Also wenn ich tatsächlich einen Jumper haben sollte ist er mir bis heute nicht aufgefallen. Und im Handbuch wird auch nichts davon erwähnt.
Und am RAM KANN es nicht liegen.
Weil das habe ich auch probiert, mal nur den 64MB mal nur den 128MB, da ging trotzdem kein einziges MHz mehr.
Langsam aber sicher verzweifel ch hier :'(.
Weil Kühlung istauch ausreichend vorhanden (zur Zeit noch Lukü)
Bstronga
Dienstag, 25. Juni 2002, 18:25
dann liegts wohl am mobo.... ::)
Heimwerkerking
Dienstag, 25. Juni 2002, 19:59
kann ich denn da nix machen?
Weil bei SoftFSB kann man doch auch direkt den Taktgeber angeben den man hat, wenn das Board nicht aufgeführt wird.
Wo finde ich denn die genaue Bezeichnung für meinen Taktgeber?
Whiteshark
Mittwoch, 26. Juni 2002, 11:59
Wozu willst du denn übertakten?
Einfach um sagen zu können "Ich übertakte!"?
Weil wenn du den FSB hochziehst kann je nach Board auch alles angeschlossene übertaktet werden.
Unter anderem auch deine Festplattencontroller.
Klar, jetzt gibt es wieder die, die sagen "Ich übertakte auch um blabla Mhz und es läuft". Streite ich gar nicht ab!
Aber wenn man das Risiko ins Verhältnis zum Nutzen setzt ist davon echt abzuraten.
Sagen wir mal du schaffst es 20% zu übertakten.
Dann steigert sich die Gesamtperformance in geringerem Maße, normalerweise geht man von der Hälfte aus, aber nehmen wir mal 15% an.
Dann ist das immernoch deutlich unter der Grenze von 50% wo man den Leistungsgewinn SPÜRT!
Messen können wirst du ihn vermutlich, aber abgesehen davon, dass du immer damit rechnen musst, dass die Hardware beschädigt wird, kommt dir dein Rechner genau so langsam vor wie vorher.
Oder was hast du davon ein Spiel mit 34 statt 30fps zu spielen?
Gruß, Sharky
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
tom355
Mittwoch, 26. Juni 2002, 12:26
Der Taktgeber ist ein schwarzer PLL-Chip auf dem Motherboard.
Sieh dir die Liste der Chips an, die SoftSFB(oder was auch immer) unterstützt. Schau Dir dann die Beschriftung auf den Chips an.
Heimwerkerking
Mittwoch, 26. Juni 2002, 16:08
Gibt es denn Alternativen zu SoftFSB?
oder gibt es echt nur dieses eine Proggi als Software Lösung?
