• 06.04.2026, 04:48
scott
CPU Vio Voltage ?
Mittwoch, 26. Juni 2002, 18:41
Ist das die Spannung für den Ram?
Standart=3.4 und ich kann ihn in 0,5 schritten bis 3.75 anheben
Bstronga
Re: CPU Vio Voltage ?
Mittwoch, 26. Juni 2002, 19:03
öööhm die standart spannung für den ram ist eigentlich 2.5!!!
Ancalagon
Mittwoch, 26. Juni 2002, 19:51
Zitat Asus A7V User's Manual:
VIO allows you to select the voltage supplied to the DRAM, chipset, AGP, PCI, and the CPU's I/O buffer.
Bei SDRAM-DIMMs beträgt die Versorgungsspannung 3,3 Volt, bei SIMMs (30 pol. und 72 pol.) waren es 5 Volt. Von einer Standard-Spannung zu reden ohne dabei den Ramtyp zu nennen ist also reichlich unsinnig.
Edit:
Beinahe vergessen: Das mit den 2,5 Volt ist DDR-SDRAM. Wie viel Volt RIMMs bekommen weiß ich nicht.
-- Hoban Washburn
scott
Mittwoch, 26. Juni 2002, 19:58
ich habe 512mb sd-ram(133)
Ancalagon
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:04
Demzufolge liegt die Default-Versorgungsspannung für Dein RAM bei 3,3 Volt. Viele Boards runden da aber ein bischen auf (mein A7V macht bei Standardeinstellung 3,56 Volt).
Eine höhere VIO kann beim Übertakten helfen.
-- Hoban Washburn
scott
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:09
ich kann über fsb im moment überhaupt nicht übertakten(wegen ram glaube ich)
werde das dann mal ausprobieren vielleicht gehen 50mhz mehr ;D
KTM-Power
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:14
es muss nicht am ram liegen
es kann auch an anderen zusatzkarten liegen wie tv-karte, soundkarte oder graka die die fsb-erhöhung "nicht wollen" ;D
scott
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:17
kann ich mir nicht vorstellen:ich hatte nur Lan drin und nix ging.
Jetzt hab ich sound lan und tv liegt noch hier rum also mehr spannung ausprobieren
Ancalagon
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:26
AGP-Grafikkarten sollen teilweise recht empfindlich sein, was den FSB angeht. Außerdem kommt's auch auf den Chipsatz an: Mein A7V mit VIA KT133 läuft maximal mit 103 MHz, bei dem Gigabyte Board mit AMD-Chipsatz in meinem Zweitrechner sind ohne weiteres 115 MHz statt 100 drin :o (das ist Max. Einstellung; allerdings muß ich dann das Gehäuse offen lassen, damit der nicht anfängt Rauchzeichen zu senden).
-- Hoban Washburn
KTM-Power
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:42
was geht denn dann bei nem gigabyte mit amd chipsatz und 133fsb???
ich habe nur 136 stabil hinbekommen
Ancalagon
Mittwoch, 26. Juni 2002, 20:57
Ich vermute mal das ist ein anderer AMD-Chipsatz, von denen gibt's doch auch mehr als einen, oder (habe da nicht ganz den Überblick). Bei mir ist ein 751/756 drin, der kann afaik auch überhaupt keine 133 MHz.
-- Hoban Washburn
scott
Mittwoch, 26. Juni 2002, 22:07
bin von 3.4 auf 3.5 gegangen könnte der speicher schaden nehmen wenn ich zuhoch gehe(max.3.75)
Ancalagon
Mittwoch, 26. Juni 2002, 22:13
Natürlich könnte er kaputt gehen, schließlich betreibst Du ihn außerhalb der Spezifikation! ;)
Auf übertaktete bzw. sonstwie außerhalb der Spezifikation betriebene Hardware übernimmt schließlich nicht umsonst niemand Garantie.
Aber wie ich in dem anderen Thread schon sagte: Alles eine Frage der Kühlung... ;)
-- Hoban Washburn
