• 10.03.2026, 07:46
Fenris
Celeron T 1.1A - seltsame Temps !!?
Samstag, 29. Juni 2002, 12:23
ich hab einen Celeron Tualatin 1.1A auf einem Asus TUSL2-C zusammengebaut, und es auch alles im Grunde in Ordnung.
Die Temps sind mit 39C Idle / 44 Last @1100 und 43C / 48C @1507 bei 24C Raumtemp. echt OK (Aircooled).
Was mich irritiert ist, das der Temperatur-An/-Abstieg Intel untypisch ist.
Von meinen bisherigen Intel Systemen kenne ich einen Zickzackverlauf mit Last und Idle (Anzeige AsusProbe), was mit der internen Temperaturdiode zusammen hängt, die schneller Veränderungen misst als ein Aussensensor, wie bei alten AMD Athlon Thunderbird CPUs.
Dieser Celeron hat aber eine Kurve die fast gerade ist.
Genau wie bei meinem AMD Thunderbird, dort geht die Temp auf nur langsam auf und ab.
(5sec polling auf allen boards)
Hat einer 'ne Ahnung was das sein könnte?
Gruss
Fenris
AMD Athlon 1333C @1533 Mhz (11,5 * 133) Asus A7V133 - 2x 256MB Infinion SD-RAM CL2 OEM GeForce2 GTS 32MB 200/333 @230/350
mdonau
Re: Celeron T 1.1A - seltsame Temps !!?
Samstag, 29. Juni 2002, 15:01
hi fenris,
die geringen unterschiede zwischen idle und volllast liegen an dem 13nm prozess, in dem der prozessor gefertigt ist. durch die kleineren strukturen sind die leckstroeme groesser als bei den alten 18nm cpus (erster tualatin test in der ct)
ich hab einen 1,2er@1,2 mit termaltake cb6l ultrasilent,
wenn ich den luefter aus mache erreicht die cpu erst nach 10 minuten 50°C (bei 100%load) die idle temp liegt nur ca 5° unter maximum (idle hab ich aber nie :P)
normalerweise hab ich immer 25°C cpu temp ::)
Fenris
Samstag, 29. Juni 2002, 17:16
Thx, das hört sich plausibel an.
Hätte ich aber auch dran denken können, das ein Tualatin sich nicht so schnell erhitzt wie ein Coppermine ... .
F.
