• 10.04.2026, 23:41
Winne
Radeon 8500 HIS OEM Vmem Widerstand
Donnerstag, 4. Juli 2002, 00:16
ich will meine HIS (Enmic) Excalibur 64MB DDR Radeon 8500 OEM auf mindestens 300MHz übertakten. Der Speicher (vermutlich 3,6ns) wird passive gekühlt. Den Widerstand für den GPU war 670 Ohm und wurde durch 1K Ohm ersetzt. Die Spannung beträgt jetzt 1,76V Vgpu. Den anderen Widerstand für den Speicher war 4,3K und wurde durch 2,2K ersetzt. Das gab aber riesen Probleme (Grafikfehler) und habe deshalb 4,7K Ohm eingebaut. Die Spannung beträgt jetzt 3,47V. Ich brauche aber mindestens 3,65V.
Wer hat damit Erfahrung? Welchen Widerstand solle ich nehmen?
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Re: Radeon 8500 HIS OEM Vmem Widerstand
Donnerstag, 4. Juli 2002, 00:25
Aslo bist du sicher das du den richtigen Wiederstand ausgekötet hast? Ich hab bei mir aufgrund ner gefakten anleitung die falschen erwicht und das saha von den Werten beom ram ähnlich aus.
Generel gilt je mehr Ohm desto mehr V (weiß Grama ned korekt). klingt zwar seltsam aber ist so. Wenn du dir sihcer bist das es die richtigen sind dan versuchs mal mit 5,2 KO.
Alletklar
Donnerstag, 4. Juli 2002, 00:42
Nein 2,2 KOHm ist ok, die Grafikfehler kommen, da du die Karte noch nicht höher getaktet hast. Löt den 2,2 KOHm Widerstand wieder drauf und geh in Dos und flash die Karte auf 280/280, dann verschwinden die Grafikfehler und du kannst in Windoof per Powerstrip testen, wie hoch die Karte letzenendes geht, dann kannste das Bios auf 300/300 flashen, wenn se zum Beispiel bis 305/307 oder so geht, dann haste Spielraum. Meine läuft auch per Bios auf 300/300. Dann brauchste nicht immer Powerstrip und es kommen auch keine Grafikfehler während des bootens.
Donnerstag, 4. Juli 2002, 00:48
Ihr überseht das die standart wiederstände
0,6 und 1,4 kOhm haben müssen und nicht 0,6 und 4,3 KOhm!
Alletklar
Donnerstag, 4. Juli 2002, 02:26
Hm, hast du den falschen Widerstand für Vmem genommen? :-/
jogibaer
Donnerstag, 4. Juli 2002, 13:05
Wie, womit macht man dass Bis flashen bei der Radeon?
Cool ist gut (Water) cooler ist besser
Winne
Donnerstag, 4. Juli 2002, 18:03
Ich habe gerade heraus gefunden das der Speicher auf der Karte ein HY5DV641622AT-4 (4ns) Speicher ist.
Laut Datenblatt ist die maximale Spannung 3,3V und 250MHZ, aber die Karte ist schon auf 275MHz getaktet.
Quelle: http://www.hynix.com/datasheet/pdf/dram/…(Rev%200.5).PDF
Dino
Donnerstag, 4. Juli 2002, 18:12
hi
alletklar hat recht. du kannst eventuell auch einen 2,4er widerstand benutzen. hauptproblem dürfte aber der "schlappe" 4 ns spiecher sein. auf aktuellen les wird heute mindestens 3.6er wenn nicht mit glück 3.5er oder gar 3.3er verbaut. 4ns spiecher ist mit 275mhz schon bestens bedient...
dino
Winne
Donnerstag, 4. Juli 2002, 18:19
Jetzt wird mir auch klar warum die Karte "nur" 199€ gekostet hat.
Naja, sollange die Spiele ohne ruckeln ablaufen ist das noch OK.
Alletklar
Donnerstag, 4. Juli 2002, 20:41
Ja, der 4 ns RAM ist schuld...
@Jogibaer: Guck ma hier
Winne
Freitag, 5. Juli 2002, 09:14
So ich habe jetzt den Bleichstift Modding an diesen Widerständen druchgeführt.
Ich habe damit die Spannung auf 4,02V am Mem-Reading bekommen. Die Spannung am Core-Reading ist auf 1,98V gewesen. Jetzt habe ich das Problem das Vertikale Streifen oder schwarzer Bildschirm nach dem ersten oder zweiten test von 3DMark2001 SE kommt.
Was kann die Ursache sein?
Quelle: http://www.obroa-skai.de/gore/index.php
Dino
Samstag, 6. Juli 2002, 11:33
hi
das wird ein speicherfehler sein. solche fehler bekomme ich auch, wenn ich es zu arg übertreibe ;) ;D (bei 340mhz ramtakt). ich habe allerdings auch 3.6ns speicher.
dino
Samstag, 6. Juli 2002, 14:09
Oh bei mir sieht das ganz anders aus! Ich hab die Anleitung von David Provro genommen.
