• 10.04.2026, 22:39
Dr.Faust
PowerOn Specific Key umgehen...
vendredi 12 juillet 2002, 22:54
Salli,
mein Rechner geht nicht an. Hab, verspielt wie ich bin, im BIOS [MSI K7T 266 pro2] Specific Key PowerOn auf "Space" gesetzt. Geht aber nicht. Und deaktiviert den Power Button. Sehr schlecht.
MSI sagt dazu: "Starten Sie den Rechner durch überbrücken der grünen und eine der schwarzen Leitungen am ATX Stecker (auf dem Mainboard)." - Versteh ich nicht.
Der Jumper zum Deaktivieren der Funktion tut leider auch nicht seinen Dienst.
Wuerde mich ueber Ideen/Erklaerungen freuen!
Mit Dank im Vorraus!
der Doc
With great power comes great responsibility. - AMD Athlon
eltopo
Re: PowerOn Specific Key umgehen...
vendredi 12 juillet 2002, 23:02
Zieh den Hauptstecker der vom NT zum Mainboard kommt ab und überbrück dort das grüne und ein schwarzes Kabel mit einer aufgebogenen Büroklammer oder Draht, dann get der Rechner an ohne weitere Anschlüsse.
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe. AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
FallGuy
vendredi 12 juillet 2002, 23:06
BIOS Reset? ???
Clear CMOS Jumper suchen, 10 Sekunden bei ausgeschaltetem Netzteil draufstecken, wieder runter, Rechner an.
maniac2k1
vendredi 12 juillet 2002, 23:27
mmmhh diese lösung mit dem überbrücken ist kurzgesagt SINNLOS! weil dann hat das MB keinen strom oder willst du den stecker dann GANZ SCHNELL wieder reinstecken? ::)
ein cmos reset erscheint mir da um schon einiges sinnvoller ;D
also machs so wie es "das_grosse_C" beschribene hat
PS: mach mal ein copy&paste von der email, das könnte als dümmste anweisung eines supports den monatspreis gewinnen
PPS: ich mache zuviele edit ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stuntpearl
samedi 13 juillet 2002, 01:04
Bios reset is die beste Lösung.
stunt
Dr.Faust
samedi 13 juillet 2002, 02:29
Was die Anweisung zur Ueberbrueckung angeht, so ist die im Deutschen MSI Forum zu finden...
auch wenn ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich verstanden hab wie die Sache laufen soll:
- man nehme eine Bueroklammer
- das eine Ende in den gruenen Schaft, das andere in den schwarzen
- anstecken... FATZ! :)
...wie gesagt, bin mir nicht sicher. Kann da nochmal jemand naeher drauf eingehen :-/
CMOS reset hab ich eigentlich schon versucht. Tat sich nichts. Werd's mal laenger umjumpern & NT ausschalten.
Dank an euch alle!
der Doc
Chewy
samedi 13 juillet 2002, 10:16
batterie raus und 5 minuten warten.
danach ist das system so neu als wär der CIH dagewesen.
Mutzli2
samedi 13 juillet 2002, 11:24
länger als ca. 10s sollts auf alle Fälle nicht brauchen.
So wie das mit der Überbrückung beschrieben ist, müsste es funktionieren. Mit dem grünen Draht auf Masse wird dem NT der "Befehl" erteilt, sich einzuschalten.
Entspricht dem Drücken des Power Button.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Fragender
samedi 13 juillet 2002, 13:18
Die im Forum meinen damit, das man bei eingestecktem MB Stecker von oben die Büroklammer soweit reinsteckt, bis sie Kontakt hat.
Hab das grade mal ausprobiert, weil mein rechner eh halb demontiert ist und ich auf AC warte, und es funzt ohne Probleme.
Carsten
Dr.Faust
samedi 13 juillet 2002, 13:27
Das laengere Umjumpern hat geholefen ;D Danke!
fantastisch, wie man sich die inefachsten Dinge unnoetig verkomplizieren kann. ;D
Besten Dank auch fuer die Ueberbrueckungserklaerung!
Gibt schon ein lustiges neues Prob. - siehe Betreff: Zalman + Radeon... wir wuerden uns freuen wenn Sie wieder dabei sind. ;)
cu
