• 14.05.2026, 17:13
Dr.Faust
Vom sporadischen Aussetzen meiner Darstellung.
Samstag, 13. Juli 2002, 13:38
es scheint, als ob das Zalman NT meine Radeon 8500 nicht mag... Das Bild setzt aus, schon beim booten und vermehrt wenn die Grafik anspruchsvoller wird. Es ist unmoeglich Videos wie z.B. Zwischensequenzen zu sehen.
Wenn ich andere Stromabnehmer ausschalte und nur die Karten drin lasse, schafft das dem auch keine abhilfe. - Dachte es koennte an den beiden IBM liegen die viel Strom brauchen oder so?!- Ist aber damit wohl ausgeschlossen.
Das NT ist frisch umgetauscht und muesste funktionieren. Mein altes 400W NT schafft dem Flimmern in jedem Fall abhilfe. ???
Ideen ? Das Zalman muesste doch ohne Probleme damit zurecht kommen oder irre ich... zum heulen :'(
der Doc
With great power comes great responsibility. - AMD Athlon
Re: Vom sporadischen Aussetzen meiner Darstellung.
Samstag, 13. Juli 2002, 18:22
Also 400 W können bei nem vollgepacktem Sys und ner R8500 schon etwas knap werden.
Ist's ne bbA R8500?
Läuft se in anderen Sys problemlos?
Was fürn MoBo hast du? Und bist du sicher das dieses den recht hohen Strombedarf der R8500 decken kann?
Dr.Faust
Samstag, 13. Juli 2002, 21:06
Was ich ueber das Zalman gelesen hatte, lebte ich in der Annahme halb Silicon Valley anschliessen zu koennen ohne dass das Ding schlapp macht...
Mein altes 400W hat damit keine Probleme, da laeuft alles einwandfrei.
MoBo ist das MSI kt266 pro2 auf dem ein Athlon XP 1800 steckt.
- Dino hat in seinem "Bilder-System" doch auch ne Radeon + 1800 xp, wenn ich nicht irre, von daher dachte ich, dass das keine Schwierigkeiten machen sollte. Keine Schwierigkeiten. Was bin ich doch fuer ein naiver Trottel. ;D
cu
Samstag, 13. Juli 2002, 21:11
Also ich habe ebenfalls einen 1800+er und ne R8500 (OEM OCed auf 275/275 Mhz...). Alles mit nem NoName (Ledman) NT 400W. Ohne Props.
Evnt. ist NT oder GraKa beschädigt.
Unf nochmal die Frege ist's ne bbA R8500 oder en OEM?
Wenn es ne OEM ist;: hast dus schon mit nem Bios update der GraKa versucht?
maniac2k1
Samstag, 13. Juli 2002, 21:31
hab mein sys ziemlich voll: asus a7v266-ex, xp1800, radeon85, 4festplatten, dvd, brenner und halt shcnickschnack und alles an einem enermax 330W netzteil
also am netzteil kann das ja nun wohl nit liegen, es sei denn es ist kaputt.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Samstag, 13. Juli 2002, 21:53
Die W angabe ist nicht die absolute Leistungsangabe.
Aber das NT sollte eigentlich reichen.
larsm
Sonntag, 14. Juli 2002, 04:20
also das alte 300w zalman macht bei mir absolut keine probs mit meinem tb 1400@1600 1,85v 4 hdds 2 cd nen berg lüfter und leds. im gegenteil liefert es sehr stabile spannungen. ich denke mal dass bei dir was kaputt ist.
s4c3rd0s
Sonntag, 14. Juli 2002, 04:32
eher software/temp prob denke ich
Reaper
Sonntag, 14. Juli 2002, 10:40
@sacerdos
lol?
softwareproblem? also ich habe keinen treiber für mein netzteil installiert, gleich mal auf der enermax seite gucken, obs schon nen winXP treiber für mein netzteil gibt... ::)
tempproblem ist dagegen möglich, da das zalman ja so ein leises, also schlecht belüftetes, netzteil ist - vielleicht wirds im gehäuse zu heiß, und ein paar kondensatoren steigen aus?
wobei das allerdings für meinen geschmack etwas zu schnell geht, wenns schon direkt nach dem booten auftritt...
Dr.Faust
Sonntag, 14. Juli 2002, 19:49
Temp Probleme halte ich fuer ausgeschlossen, ist angenehm temperiert mein gehaeuse ;)
Was die Graka angeht, hab ich da eigentlich einen sehr aktuellen Treiber drauf. Es ist die ATI Radeon mit 275/275 Takt von Haus aus. Mit "bbA R8500" kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen ??? "A" fuer ATI?
Wie kommts das mit meinem 400W Leadman alles reibungslos laeuft aber mim Zalman nicht?! - Ist frisch umgetauscht, weil es beim ersten die gleichen Probs gab, daher denke ich nicht das ich schon wieder ein kaputtes geschickt bekokmmen hab. - Das hiesse wohl das Graka oder MoBo futsch ist. (?)
Mir hat jemand erklaert, es koenne an Fertigungstoleranzen liegen, die eine Radeon ist "sauberer" gearbeitet und kommt daher mit 300W aus, die andere kann es nur durch ein staerkeres NT ausgleichen. Well. ??? ;D
- Wie koennte man das herausfinden?
Ist im uebrigen so, wenn ich den FSB auf 100 MHz runter schraube, sind die Ausfaelle geringer - nicht ertraeglich, aber geringer. Das wuerde doch wieder fuer zuwenig Saft
sprechen. Was meint ihr?
cu
maniac2k1
Sonntag, 14. Juli 2002, 19:54
bbA = build by ATI
Reaper
Sonntag, 14. Juli 2002, 20:01
nein, das zalman PSU ist doch so ein leises, hat folglich einen geringeren volumenstrom, das gehäuse wärmt sich geringfügig mehr auf und überschreitet damit die grenze und einige komponenten setzen aus - vielleicht sogar das Netzteil selbst... ::)
deine aussage zu deiner gehäusetemperatur/belüftung war ziemlich nichtssagend... ::)
Dr.Faust
Sonntag, 14. Juli 2002, 20:09
@ reaper: hast recht, war nichts sagend. Wollte damit nur ausdruecken, dass es daran wohl beim besten Willen icht liegen kann. Das Zalman ist in einem Lian Li PC-70 verbaut, das ganze System ist, einschliesslich Platten, Wassergekuehlt und das Gehaeuse steht offen. Die Zimmer Temperatur betraegt ~24°C. Ueber die Temps im Gehaeuse kann ich keine Aussage machen. Da das Aussetzten des Bildes schon sofort mit der Inbetriebnahme des NT's auftritt, kann ich mir also kein Temperatur Problem vorstellen.
cu
Reaper
Sonntag, 14. Juli 2002, 20:13
ajo gut, wir gehen mal davon aus, dass die gehäusetemp dann ok ist ;)
mhhh, ich meine es MUSS ja am netzteil liegen, wenns mit dem anderen netzteil ( immer noch? ) geht... ::)
ich würds zurückgeben, und mir eines dieser Enermax netzteile mit manuell regelbaren lüftern kaufen - oder hier bei AC eines dieser TSP netzteile... :)
Dr.Faust
Sonntag, 14. Juli 2002, 20:29
@ reaper: haelst du es fuer ausgeschlossen das es die 300W Zalman statt der 400W Leadman sind die die Schwierigkeiten verursachen? - Mit anderen Worten: nichts kaputt, nu rzuwenig Saft?!
Sonntag, 14. Juli 2002, 20:50
Also Temp halte ich bei der radeon für ausgeschlossen. Die ist eher wärmeunempfindlich und gibt selber auch kaum welche ab. (is ja kene GF)
Also das mit den Toleranzen bezieht sich bestimmt auf pbA und bbA Karten (alo OEMs unt origs.) den díe ATI Karten sind mit die "saubersten" am Markt und können teils mit 3D Lab (Wildcat) KArten konkuriren!
Ich denke mal das es wirklich nen Saft Prop ist. Provier die KArte mal in nem anderem Recher aus. Und versuchs mal mit ner ebenbürdigen Karte in deinem rechner. Und schließ mal alles ab außer Mobo & GraKa (am besten tuste ne ganz "leichte" AGP KArte rein. [TnT 2 M64 oder Rage128]) um zu sehen obs am Stom liegt.
Dr.Faust
Dienstag, 16. Juli 2002, 12:04
Hab noch ne TNT2 Ultra... werd's mal versuchen. Die Radeon haengt mit an der Wakue und ist daher schlecht auszubauen :(
Muss mich mal wegen dem MSI K7T 266pro2 erkundigen, ob das Ding dafuer bekannt ist viel Eigenbedarf hat, was die Stromresourcen angeht. - Schon mal jemand was davon gehoert?!
Dank an alle!
cu
