• 09.03.2026, 13:27
Matrix
was ist schneller? 1 oder 2 Ram Module??
Mittwoch, 17. Juli 2002, 20:00
was ist eigentlich schneller??? 1 oder 2 Ram Module im Rechner??
Hab irgenwie in Erinnerung, das 2 schneller sein sollten als 1 alleine??
Kann mir zwar net vorstellen aber es könnte ja sein
Gruss
Dirk
Alletklar
Re: was ist schneller? 1 oder 2 Ram Module??
Mittwoch, 17. Juli 2002, 20:31
Bei RD RAM 2, bei DDR oder SD egal! Außer du hast ein Board mitm nForce Chipsatz, da kannste auch 2 x DDR RAM nehmen. Ist dual DDR fähig
Rio71
Mittwoch, 17. Juli 2002, 20:54
siehe oben,
aber wenn du das letzte bischen rausholen willst dann nimm EINEN KLEINEN (256mb).
setze diesen in den ramslot der dem chipsatz am nächsten ist.
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
aqualix
Mittwoch, 17. Juli 2002, 23:10
Also wenn du ein großes modul kaufst z.b. 512MB DDR CL2 ist es möglich dieses mit SDRAM 1T zu betreiben. das ist noch schneller als 2 oder 2,5. Dieser noch schnellere CAS modus liegt zwar außerhalb der Spezification läuft aber mit guten speicher z.B Infineon oder Micron stabil. das ist bei 2 Kleinen modulen schlecht oder gar nicht möglich. es weiteren ist das Aufrüsten leichter
1046 2xTP, CuPlex 40° idle, AP intern 5 cm tiefer eingeb. zu wenig platz 2x80er drauf Strömungkontrolle henrik EPOX 8K5A2+ 512MBDDR LC2 Asus 8200T2@200/430 55°C max 80GB barracuda4, live1024,WinTV xp1800@1.65GHZ FSB 140 wenn ich meine Lüfter Dimme hörst du nix mehr
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 17. Juli 2002, 23:56
Also das mit den Timings ist mir neu. Hach, wieder was gelernt! ;D
Ansonsten ist ein 512er Riegel besser, weil da die Endkontrollen besser sind und Ausschußware so seltener ist. Also ein 512er läßt sich besser und stabiler übertakten/betreiben als zwei 256er Riegel.
CU
