• 21.03.2026, 16:17
Kaio
Power On und nix passiert
Samstag, 20. Juli 2002, 15:01
Aloha,
ich habe mir nen MSI KT3 Ultra gekauft, daruaf habe ich dann meinen Athlon 1,4 gesteckt, ne GF4 alles korregd zusammengestöpselt und wenn ich ihn anschalte passiert nix ...
Wenn ich allerdings die Hardware auf mein ABIT KG7 stecke läuft alles einwandfrei .... WARUM ?
Gibt es bei MSI Boards irgendetwas was man beachten muss ?
Manuel_aka_MDK
Re: Power On und nix passiert
Samstag, 20. Juli 2002, 15:56
Hi!
Stromstecker vergessen? ;) ;D
Nee, der war fies ;). Aber hast du ein Handbuch? Steht da was, ob du irgendwas jumpern mußt (z.B. jumperless mode oder so´n Kram)?
CU
maniac2k1
Samstag, 20. Juli 2002, 16:01
ich kenne die beshriftungsquali von msi board snicht, aber bist du sicher das du den power-schalter richtig angeschlossen hast?
mach mal alles dran aber lass die stecker für power, reset und die leds weg. probier dann immer paarweise die stecker mit einem schrauebnzieher kurz, wenn alles richtig angeschlossen ist müsste der bei einer kombi starten
bevor hier bedenken kommen: mit dem startknopf machst du nix anderes als den kontakt zu schliessen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Dr.Faust
Samstag, 20. Juli 2002, 16:09
Ich gehe nicht davon aus, dass du ein 250 W NT angeschlossen hast... oder ;)
Ist mein ernst. Hab auch ein MSI, die Dinger scheinen von sich aus schon mehr Saft zu brauchen als vergleichbare Boards anderer Hersteller. - Hast du's schon mit nur den noetigsten Komponenten versucht zum laufen zu kriegen?
Andere Idee: Wenn irgendwas falsch angeschlossen ist... lass sagen Festplatten Kabel o.ae. laufen die Dinger manchmal auch nicht an.
Glauben tu ich nicht's von alle dem was ich hier schreib - probieren wuerd ich alles ;D ;)
cu
With great power comes great responsibility. - AMD Athlon
Samstag, 20. Juli 2002, 17:59
Hast du die Power ON stecker am Mobo richtig gesteckt? Bei einigen MoBos ist die belegung der Pins etwas anders und man mus erst die Stecker mudifiziren.
maniac2k1
Samstag, 20. Juli 2002, 18:08
eigentlich ist der porwerstecker einheitlich (liegt das nicht auch in den atx specs?) zwei kontakte direkt nebeneinander, anschlussrichtung ist egal!
Kaio
Samstag, 20. Juli 2002, 22:04
ja war alles richtig angeschlossen hatte aber nen defektes 300 W NT drann, kann es passieren das das board dadurch kaputt gegangen ist das es kurzzeitig ne unterspannung bekommen hat ???
Samstag, 20. Juli 2002, 22:07
Dann hast du nich nie ein ECS Board gehabt. Die haben da ne leichte Mod drin. (eigentlich im Power LED Stecker aber wenn man's ned beachtet kann es passiren das der PC trotzdem ned startet)
